Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    Добрый день. Велюкс сервис по снег+ получается из инструкции нужен только раздел, как установить только эту запчасть все уплотнители которые надо клеить-отдирать я все это пропускаю в инструкции? Извините что повтопяюсь.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Zurab2, добрый день!
    Инструкция оп установке Снег+ нужна вам, только если у вас НЕ предустановлен этот комплект. В остальных случаях пользуйтесь инструкцией для окна и оклада. Единственное "отклонение" от основной инструкции - это установка нижней накладки рамы из комплекта Снег+, о чем было сказано ранее.
  3. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    Добрый день. ВелюксСервис еще раз спасибо, окно установил сам по Вашим консультациям, все получилось думаю на четверку. Один вопрос:
    В инструкции от оклада под металлочерпицу EWR когда устанавливаем деталь №4 (страница 4) указан саморез снизу и в середине детали (не говоря о саморезе вверху который ставится при установке детали №6). Так вот в моем комплекте в детали номер №4 подготовлено отверстие только внизу и вверху, а среднее отверстие не подготовлено не в детали не в окне. Подготовленное отверстие в детали это продавленное заглубление и дырка.
    Его стоит самому профигачить или этот средний саморез не нужен, а интструкцию положили старую?
    саму деталь я приложил правильно (не перепутал левая правая) так как по другому ее не поставишь.
    С ув
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Zurab2, какой у вас размер окна?
  5. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    При вашей длине окна боковые накладки крепятся только двумя саморезами.
  7. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    Верхний от детали номер 6 и самый нижний от детали 4 так?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Так точно.
  9. Zurab2
    Zurab2
    Zurab2
    Подольск
    Спасибо за ответы. Перехожу к откосам) Можете посоветовать где купить родные? И как мотировать? Можно в личку.
    С ув
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Купить откосы можно там же, где покупали окна.
    Вот ссылка на инструкцию по монтажу.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день!
    Чтобы выйти из сложившейся ситуации наименее затратным способом, вам следует заказать направляющие для штор RSL M08.
  12. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день,
    1. Как это можно сделать? У этих направляющих какой-то отдельный артикул? Боюсь, что обычные продавцы, да и дистрибьюторы сделают круглые глаза от такого запроса :)
    2. Движок надо будет перепрограммировать на другую длину выдвигаемой шторки или он сам определит достижение конца окна и остановится автоматически?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Nandreao, добрый день!
    По первому вашему вопросу отправлю вам информацию в личку.
    По второму - ничего перепрограммировать не нужно. Моторы никак не программируются заранее.
  14. bravvo
    bravvo
    bravvo
    Думаю над тем, чтобы сделать выход на плоскую кровлю по углом 15%. Какое из ваших мансардных окон подойдет для этих целей?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @bravvo, как часто вы планируете выходить через такое окно на крышу? От этого может зависеть, какую модель вам порекомендовать.
