Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. bravvo
    bravvo
    bravvo
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В таком случае у вас есть два варианта:
    1. Окно-выход на кровлю GXL
    2. Окно с верхним открыванием GPL
    Какой вариант вам больше нравится?
  3. bravvo
    bravvo
    bravvo
    @VELUXСервис, с боковым открыванием кажется более удобным вариантом. Местные мастера предлагают за 20тыс сделать такой выход, качество их работ еще не видел ...
  4. Altros
    Altros
    Altros
    Есть отзывы владельцев зенитных фонарей или туннелей на плоской крыше по прошествию 5-10 лет эксплуатации?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Altros, зенитные фонари и световые туннели - две разные группы продукции. Вас интересует освещение через плоскую крышу? Отзывы какого рода вы ищите?
  6. Altros
    Altros
    Altros
    Да, через плоскую крышу. Есть желание сделать дополнительное освещение, но многие отговаривают и в том числе архитектор от такого решения. Что через какое-то время будут проблемы.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Altros, световые фонари используются, если нужно создать доступ света сквозь нежилой чердак или техническое помещение под крышей. В остальных случаях для освещения и вентиляции в плоских крышах применяются зенитные окна.
    Какой именно вариант у вас?
  8. Altros
    Altros
    Altros
    Плоская крыша без чердака
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тогда зенитки
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Altros, что именно беспокоит вас в плане монтажа и эксплуатации зенитных окон?
  11. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    @VELUXСервис, какой воздухообмен обеспечивает встроенная вентиляция, есть зависимость от размера окна или линейки (оптима премиум)?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @vitaly_voronezh, добрый день!
    Раньше мы всегда публиковали усредненные значения объема воздуха, проходящего через вентиляционный клапан, для двух типов мансардных окон VELUX:
    Премиум - 39 м3/час
    Эконом (Оптима) - 24 м3/час
    В какой-то момент эти цифры перестали кого-либо интересовать.
  13. vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    vitaly_voronezh
    Воронеж
    Спасибо! Значит не обманул меня дилер, я думал эти цифры взялись из ниоткуда, чтобы склонить меня к Премиуму.
  14. EvgenyR
    EvgenyR
    EvgenyR
    Здравствуйте! Вопрос по установке окна GGL:
    Кровля - модульная металлочерепица RUUKKI Finnera. Еще не укладывалась.
    Задача разметить окно по длине ската с учетом двух рядов листов металлочерепицы.
    Но на листе в верху короткая ступенька. Надо ли ее срезать и на сколько.
    Если точнее на каком уровне относительно окна должна быть ступенька металлочерепицы. По инструкции 8 см зазор между проемом и кромкой, но там для натуральной черепицы, и нахлест там больше.
    Для больших листов все понятно, делаются распилы по бокам, но модульная думаю позволит аккуратно обыграть это момент. Сориентируйте по размерам, от чего ориентироваться.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @EvgenyR, добрый день!
    Принцип укладки металлочерепицы вокруг мансардного окна представлен в Руководстве для установщиков.
    Важно, чтобы под мансардным окном располагался горизонтальный рез или край листов металлочерепицы.
