Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @VELUXСервис, добрый день! Планирую ставить окно GRZ 3050 размером 114х140мм, собрался подготовить для него проем в стропилах, но возник вопрос. В инструкции есть картинка, из которой понятно, что нужно провести вертикаль и горизонталь от опорных брусков.
    У меня по стропилам пойдет перекрестное утепление (на фото бруски для него), потом СДМ, бруски вентзазора, и обрешетка под фальцевую кровлю.
    И если сделать как показано в инструкции, то получается вот такая картина. Смущает узел отмеченный стрелками.
    Может имеет смысл сделать вот так?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @3d_kot, добрый день!
    Да, ваш вариант - правильный.
    Идея в том, чтобы при подгонке стропильной конструкции и монтаже мансардного окна поперечные балки (если они присутствуют), не мешали в дальнейшем правильному раскрытию откосов. У вас все показано верно.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  4. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    @VELUXСервис, Подскажите пожалуйста со световым туннелем. Будут устанавливать модель TLR 2010 0K14 для для плоского кровельного метриала. Когда туннель приехал, почитал инструкцию по инсталляции. В инструкции есть момент когда применяется гидроизоляционный фартук BFX, который как оказалось в комплект не входит. Дом в Ленинградской области. Чердак холодный. Пирог скатной кровли: стропила, мембрана по стропилам, контробрешетка, обрешетока из досок, сплошной настил из ОСБ, подкладочный ковер и битумная черепица. Нужно ли использовать этот фартук для такой кровли? Можно ли его заменить (при необходимости его использования)? А то я подозреваю что купить его быстро не получится.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @donMiguel, добрый день!
    Гидроизоляционный фартук требуется для соединения внешнего модуля туннеля с гидроизоляцией кровли. Преимущество готового решения BFX в том, что вам ничего не нужно вырезать и подгонять самостоятельно.
    Но если нет времени ждать, то вы можете выполнить примыкание из любого подходящего по назначению вида гидроветрозащитной мембраны.
  6. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    @VELUXСервис, Добрый день.
    А в случае со сплошной обшивкой из ОСБ она же будет закрывать сверху этот фартук?
    Ну по крайней мере по всему периметру. Получается что фартук работает только возле стекла?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Фартук нужен для изоляции примыкания модуля туннеля к кровле по периметру. Готовый он или самодельный - не принципиально.
  8. donMiguel
    donMiguel
    donMiguel
    Для чего он я понял. Я не вполне понял случай со сплошной обшивкой типа ОСБ. Фартук должен быть зажат между ОСБ и обрешеткой? Или в ОСБ делать проем больше, чем технологический проем (рамка из брусьев)? Есть рисунок 4б на странице 19 в руководстве похожий на мой случай, но что с ним делать в дальнейшем - нету.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В идеале фартук должен соединять наружный модуль туннеля и гидроизоляцию вашей кровли. В гидроизоляцию также врезается дренажный желоб.
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @VELUXСервис, добрый день! Собираюсь покупать окно GZR 3050. Какие комплектующие для окна потребуются для установки его в фальцевую кровлю? Где-то читал, что оклад в таком случае не нужен, он делается по месту из металла. Так ли это?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Использовать оклад как готовое решение для соединения с фальцевой кровлей или не использовать зависит от установщика. Точнее - от его квалификации. Многие опытные специалисты по фальцу предпочитают обходить мансардные окна в технике двойного фальца без использования штатного оклада. Оба варианта допустимы и применяются на практике.
    Слева на фото - установка в фальцевую кровлю с окладом, справа - без оклада.
  12. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Добрый день! имеется мансарда. длина скатной части от мауэрлата до потолка - 140 см. Можно ли в этот проем установить окно 140*94? насколько критично не делать "правильные откосы", которые параллельны стене и потолку?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @denis_p, добрый день!
    В вашем случае дело не только и не столько в откосах. Нужно понимать следующее:
    • как окно будет соединяться с кровельным покрытием (как разместить оклад);
    • как будет подводиться гидроветрозащита;
    • как будет осуществляться утепление периметра окна;
    • как будет подводиться пароизоляция
    • ну, и отделка конечно.
    Параллельность стене и потолку не является самоцелью. Она служит достижению двух целей:
    • снижение риска выпадения конденсата на стекле за счет правильной циркуляции воздуха вдоль всего окна;
    • достижение максимальной освещенности помещения
    Для наглядности прикладываю чертеж узлов примыкания. Оцените, как это будет выглядеть в вашем случае. Возможно, лучше все же установить окно меньшей длины, например, 94*118 см.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вот что думает о мансардных окнах одна из крупных компаний, строящая деревянные частные дома.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Хотим напомнить всем о конкурсе “Лучшая мансарда 2018”, который портал MANSARDA. RU и компания VELUX запустили в конце лета. Ведь уже 31 октября голосование подойдёт к концу!
    Поэтому вот как минимум 4 причины выбрать лучшую мансарду 2018 года вместе с компанией VELUX:
    1. Конкурс — это способ познакомиться с лучшими российскими строительными компаниями и производителями домов, и даже хороший шанс найти надёжного партнёра для реализации ваших текущих или будущих задумок.
    2. Среди десятков проектов обязательно найдётся тот, который вы сможете примерить именно к своей жизни и взять на вооружение, сегодня или в будущем. Заодно оцените современные идеи, технологии и решения в строительстве.
    3. Красота вдохновляет на перемены в собственной жизни. Задумывались о собственном доме с мансардой? Это шанс сделать к мечте решительный шаг.
    4. Победителя выбираете вы. Ваше мнение важно. Поддержите лучших.
    Знакомьтесь с проектами и исполнителями, оценивайте идеи: возможно, именно здесь вас ждёт встреча с собственным будущим домом.
    Ссылки на страницу конкурса: http://starofdesign.ru/contest/luchshaya-mansarda-2018/
    #ЛучшаяМансарда2018
