Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, верно. Рамка из ОСП нужна по двум причинам:
    1) чтобы плоскости опоры окна и оклада совпадали;
    2) чтобы гидроизоляционный фартук окна мог соединиться с ветрогидрозащитой вашей кровли.
    Размер рамки над окном должен учитывать расположение обрешетки для опоры и согласоваться с размером гидроизоляционного фартука.
  2. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Понятно, большое спасибо!
  3. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Да еще вопрос, какие есть особенности при отделке откосов гипсокартоном? Я знаю о горизонтальности верхнего и вертикальности нижнего. Так же планирую использовать пароизоляцию Velux. А как правильно крепится ГКЛ? Слышал что нельзя использовать металлические профили. Какие еще есть особенности?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это верно в диапазоне углов кровли от 30 до 60 градусов. За пределами этого диапазона рекомендуется довернуть один из откосов внутрь, чтобы не уменьшать объем для утеплителя.
    Использовать металлический каркас для откосов, в принципе, можно. Важно лишь помнить, что его следует в дальнейшем тщательно изолировать с помощью минваты, дабы не создавать мостиков холода.
    В качестве общей подсказки как крепить могу дать ссылку на инструкцию по монтажу комплекта направляющих для откосов.
  5. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    Большое спасибо!
  6. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @VELUXСервис, необходимо освещение для лестницы на мансардный этаж.
    Окно получается небольшое, над лестницей-проемом, открывать его там будет неудобно.
    Уклон кровли 28 градусов, покрытие гибкая черепица, регион Московский.
    Что посоветуете поставить?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @OldBrick, добрый день!
    Ставьте GLR 3073IS с триплексом и дополнительной защитой от протечек при возможном образовании ледяного замка на малых углах ската.
  8. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @VELUXСервис, а почему ручку сверху советуете? Изучаю ваш сайт, а повышающий оклад помогает бороться со снегом?
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @OldBrick, я советую модель окна. А расположение ручки вы сможете выбрать сами.
    При вашем угле кровли повышающий оклад мало чем поможет. Да и модель окна вам в этом случае потребуется другая, например, GGL.
  10. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @VELUXСервис, при ширине проема между стропилами 68 см, мне смотреть окно на 66 см или на 55 см правильно?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @OldBrick, и в том, и в другом случае потребуется подгонка.
    Для окна 55 см просвет между стропилами должен быть 59-61 см, для окна 66 см - 70-72 см.
    В случае с меньшей шириной окна подгонка будет более простой, поскольку не потребует резки стропил.
  12. Nick102862
    Nick102862
    Nick102862
    @VELUXСервис, имею два окна GZL P08. Зимой на кровле под окном намерзает лед. Окна начинают протекать. Очищать окна от снега каждый день не имею возможности. Вопрос: если установить рольставни, будет ли снег попадать на стекло? заранее благодарю за ответ!
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Nick102862, добрый день!
    Рольставни в закрытом положении, конечно, исключат непосредственный контакт снега со стеклом. Тем самым вы сможете избежать намерзания льда на стекле. Но в таком случае вам придется обходиться без дневного света в мансарде 3-4 месяца в году. Готовы ли вы платить такую цену, если можно решить проблему меньшими усилиями?
  14. Nick102862
    Nick102862
    Nick102862
    @VELUXСервис, добрый день! а как рольставни устойчивы ко сходу снега с крыши, ведь они выступают над окном сантиметров на 10? снегоудержатели над окнами есть. на сайте велюкс рекомендуют только регулярную очистку. насчет света - мансардные окна не единственные в помещении.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Nick102862, снегозадержатели над мансардными окнами обязательны. Особенно если на окнах установлены рольставни.
    Какой у вас угол уклона кровли?
