Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Если вы сразу не утеплили, то как я понимаю это значит, что вы хотите это сделать когда то после. В таком случае и окна поставьте непосредственно перед процессом утепления. Если же ответить напрямую на ваш вопрос, то по моему мнению разница в трудозатратах незначительная. Разве что без утеплителя будет гигиеничнее, особенно если ватой утеплять будете.
  2. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @VELUXСервис, приветствую. Приобрёл окно GZL M08 1059DB. После установки обнаружил что на окне всего один резиновый уплотнитель, которого для поволжского региона явно недостаточно.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Legomax. Это модель, снятая с производства в 2015 году. Для окна указанной модели вы можете заказать дополнительно третий контур уплотнения.
  4. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    @VELUXСервис, я знаю что окно снято с производства, тем не менее я его купил недавно в магазине. О каком третьем контуре вы говорите? Я у себя вижу только 1 контур.
    Есть ли наглядная инструкция по уплотнителям? Какой артикул заказывать, куда устанавливать?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Legomax, третий уплотнительный контур устанавливается в проточку на створке окна (см. фото).
    Код для заказа - 675005M08.
    Второй контур уплотнения не виден вам, поскольку он "скрыт" под накладками. Он состоит из разных по виду уплотнителей, образующих замкнутый контур, когда створка окна полностью закрыта.
  6. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте.
    Друг отдал мансардное окно. Есть мысль его установить себе, докупив конечно оклад и прочее.
    @VELUXСервис, что думаете по поводу состояния? Нет ли критичных дефектов?
    IMG_20191109_143051.jpg IMG_20191109_143112.jpg IMG_20191109_143100.jpg IMG_20191109_143147.jpg IMG_20191109_143056_1.jpg IMG_20191109_143106_1.jpg IMG_20191109_143130.jpg IMG_20191109_143136.jpg
    Есть ли смысл в моей затее и найдется ли мастер для работы по установке такого окна на этапе уже эксплуатации объекта (металлочерепица)?
    Буду признателен за мнение и советы.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dvauha2, добрый день!
    Окно в весьма потрепанном состоянии: древесина в некоторых местах явно нуждается в ремонте. По фото можно оценить только внешний вид окна, но нельзя понять, в каком состоянии шарниры и уплотнители.
    Можно ли к нему докупить комплектующие, не могу сказать, поскольку это не окно VELUX. Но даже если бы это было окно VELUX, я все равно рекомендовал бы вам новое окно.
  9. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо.
    Наверное соглашусь с вами. Скупой платит дважды.
    Куплю новое. Но точно не такое большое...
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Подскажите пожалуйста, к кому лучше обратиться для покупки и монтажа мансардного окна Velux? Что-бы с гарантией.
    У меня Дмитровский район, Московской области. Кровля - металлочерепица.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dvauha2, нахожусь в командировке. Если не горит, напишу вам контакты в четверг.
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Спасибо. Очень жду.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @dvauha2, отправил вам контакт в личку.
  14. slegan
    slegan
    slegan
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    Планирую менять кровлю, а заодно обзавестись "мансардными хлопотами")
    Выходит помещение порядка 40 кв. м. Уклон около 35 град. Два окна во фронтонах (север, юг).
    Планирую добавить три мансардных окна 78х140 на западную сторону.
    Высота нижнего края окон от пола выходит около 175 см.
    В принципе, есть возможность перенести стойки стропил и несколько уменьшить высоту установки окон.
    Стоит ли"заморачиваться" с практической/эстетической целями?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @slegan, добрый день!
    Устанавливая мансардные окна на подобной высоте вы лишаете себя одного из их важных достоинств - вида из окна. Тем самым вы превращаете мансарду в подобие полуподвала, в котором окна вынужденно устанавливаются под потолком и через них видно только небо. Я бы предложил вам постараться избежать подобной ситуации.
    Возможно, в вашем случае не следует переносить стойки, а имеет смысл сделать утепленные ниши под каждым мансардным окном (или одну общую нишу под всеми тремя) и благодаря этому спустить окна примерно до 100 см.
