Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. slegan
    slegan
    slegan
    Спасибо всем откликнувшимся)
    Открытые стойки меня не смущают, так как планируются декоративные балки ниже ригелей.
    За зиму сделаю их сам.
    Раздумья - размещать окна как световые, либо опускать ниже. Во фронтонах окна будут полноценные (возможно даже заниженные). В каждом варианте есть свои +/-.
    Пока склоняюсь к световым...
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Одно не исключает другое. На какой бы высоте вы не разместили мансардные окна, они всегда будут "световыми". Но почему бы не сделать их "многофункциональными" в вашем случае? Или не поставить окна в вертикальные комбинации? Или в обоих скатах?
    proekt-24.2_f.jpg dom_683.jpg jpg_1000_2b17d877-bd1b-4742-a9eb-f9357fc1d719.jpg
  3. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Такое видео достойно быть размещено здесь. ;)
    Мансардное окно с окладом для МЧ, комплектом гидротеплоизоляции и пароизоляции. Респект автору ролика!
  5. WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
    Приветствую форум!
    Я только что зарегистрировался в надежде, что здесь помогут и подскажут ;)
    Впервые столкнулся с установкой мансардных окон и возник вот какой вопрос, от застройщика установлены окна Velux GZR PR08 3050 Стандарт Optima оклад вертикальный, двойной. Нижнее окно я хочу заменить на панорамное
    Velux GPL PK08 3070 Premium.
    Можно ли в оклад для серии Optima установить окно серии Premium или придётся менять оба окна и оклад? Если нет, то почему, что именно может помешать?
    Пожалуйста, только конкретика, без предположений.
    Благодарю за внимание!
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @WINDCHASER_23, какой угол уклона вашей крыши? Чем крыша покрыта?
  7. WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
    @VELUXСервис, металлочерепица, угол наклона приблизительно 35 градусов
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @WINDCHASER_23, в вашем случае наиболее оптимальным решением будет вместе с нижним окном заменить оба оклада, но при этом сохранить верхнюю секцию существующего оклада над верхним окном. См. рисунок.
    Основная задача - сохранить водонепроницаемое соединение окон с окладами. В этом смысле очень важно, чтобы по меньшей мере верхняя секция оклада соответствовала окну: GZR - EWR, GPL - EDW.
    Вам потребуются оклады EDW PK08 2000 и EKW PK08 0007E.
    Если у вас на нижнем окне ранее был установлен комплект гидротеплоизоляции BDX, то можете использовать его повторно. В этом случае следует заказать нижний оклад без BDX - EDW PK08 0000.
  9. WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
    WINDCHASER_23
  10. andronserkov
    andronserkov
    andronserkov
    Добрый день
    подскажите пжлста
    нужен оклад для окна
    шильда в приложении
    окно 78х160см
    какой оклад для профилированной крыши подойдет ?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @andronserkov, добрый день!
    Вам нужен оклад EDW 310 1000Z.
  12. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    С Вашего разрешения срошу в профильной теме более детально:
    помогите определиться с выбором окна-люка на крышу (чердак нежилой, неотапливаемый. Угол наклона крыши 30 градусов, мягкая черепица).
    Выбираю между двумя Вашими моделями GVT (пластиковое) и VLT (деревянное). Спасибо что в соседней ветке объяснили про то, что чаще пластиковые окна ставят в ванные комнаты и санузлы.
    Но все же касательно моей ситуации: VLT дешевле, что приятно, но пугает что окно будет под постоянным воздействием: снег, дождь, ветер.
    Стоит ли на крышу устанавливать деревянное окно-люк или лучше все-таки переплатить установить пластиковое окно? Нужно ли будет в последующем как-то обслуживать деревянную раму: красить, пропитывать и т. д?
    Я так понял окно GVT (пластик) бывает только одного размера: 490х760 мм?
    И можно в личку прайс на окно и на комплектующие для установки под ключ?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @cumber-c, вот краткие описания и стоимость двух видов люков во всех возможных размерах:
    Еще одним важным различием между моделями является то, что на GVT предоставляется гарантия 5 лет, а на VLT - 2 года. Деревянные части люка VLT закрыты от внешних воздействий стальным окладом.
    Нелишним будет сказать, что на люки VLT запчастей нет. В случае поломки люк меняется полностью с окладом. Для GVT заменить отдельные элементы можно.
    Поэтому моя рекомендация - люк GVT. Он стоит своих денег, имеет 5-летнюю гарантию на производственные дефекты и возможность замены деталей в течение всего срока службы.
  14. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @VELUXСервис, Добрый день.
    подскажите если между стропилами в свету 80см, можно установить окно шириной 78см? без переноса (удаления и т. д.) стропил
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так и должно быть, не переживайте.
