Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день!
    В идеале должно быть 82-84 см. Если стропила выставлены идеально ровно, может хватить и 80-ти. Помните, что зазор в один см с каждой стороны вам затем нужно будет как-то утеплить. Даже живя в Краснодаре.
  2. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    а чем обычно утепляют эти зазоры монтажные в мансардных окнах, если невозможно использовать фирменные, так как ширина зазора не позволяет?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Рекомендуется утеплять минватой. И затем закрыть пароизоляцией.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    Вашему вниманию предлагается влагостойкое полиуретановое окно ВЕЛЮКС с двухкамерным морозостойким стеклопакетом, заполненным инертным газом криптоном.
    Необычность этого окна в том, что оно полностью ЧЁРНОЕ, как снаружи, так и изнутри.
    Очень благородный матовый цвет не оставит равнодушным поклонников дизайнерских решений интерьеров. А цена за такое уникальное окно многих удивит (в хорошем смысле :)).
    Доступен только один размер: GGU SK08 0566K, 114х140 см.
    92307773_1425562207615532_4119481121333313536_o.jpg 92422123_1425562184282201_962319699348029440_o.jpg 92273429_1425562257615527_516258504953036800_o.jpg 92436626_1425562227615530_6132849351749271552_o.jpg
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    А чем вы занимаетесь в самоизоляции? :)
  6. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте. Качественный монтаж мансардных окон - это крайне важно. Скажите, пожалуйста, у компании есть сертифицированные монтажники в Красноярске? Можете посоветовать как их найти и можно ли к ним обратиться в случае, если окна Велюкс купить в Леруа Мерлен?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Сертифицированных (с коркой о посещении соответствующего семинара) Вы может и найдете, но то, что они сделают качественно, не факт. :)
    Легче тупо по кварталу пробежаться и найти тех у кого окна стоят, за пару бутылок хорошего пивка спросить как идет полет и в случае положительного отзыва попросить контакты.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @neve-inga, добрый день!
    Контакты рекомендованного установщика в Красноярске отправляю вам в личку.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Pivis, у вас сильно устаревшая информация. :)
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну мы то оба поняли о чем речь ;)
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Благодарю!
  12. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Консультировал одного клиента, который поставил меня в тупик. Тот посмотрел где-то в офисе, толщина профилей у моделй GZR 61 и GLL 61 сильно отличается, может быть визуально. Сам как-то об этом не задумывался, действительно ли на более дешевом окне древесина тоньше? И так ли это, что двухкамерный 61 - это старый триплекс, только внутренние стекла теперь собраны не на пленку, а на рамку?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Профили окон GZR и GLL действительно немного отличаются (нельзя сказать чтобы сильно). Но к стеклопакетам это не имеет прямого отношения. Есть двухкамерные стеклопакеты, есть стеклопакеты с триплексом, а есть двухкамерные с триплексом.
  14. akulibin
    akulibin
    akulibin
    спасибо. Да, но просто обычно стекла используются 4-6 мм, а триплекс клеится из двух троек, а в 61 стеклопакете как раз и используются 4-3-3 Вот и задумались мы, что технически по материалам в двухкамерном стеклопакете используются те же стекла той же толщины, что и в предыдущей однокамерном триплексе, разница лишь в том, что идёт более узкая рамка в камере 4-3, и вторая камера 3-3 также собрана на рамку, а не на пленку.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Конструкции стеклопакетов делаются обычно не наобум, а имея в виду определенные характеристики: прочность, теплоэффективность, звукоизоляция, и т. п. Именно поэтому стеклопакет 61 ни в коей мере не является "переделанным" триплексом или чем-то в этом роде. Это просто один из вариантов остекления.
