Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вы можете заказать оригинальные шторы VELUX с доставкой через онлайн магазин https://www.veluxshop.ru/
  2. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Выходит очень дорого, буду ставить обычные рулонные. Так можно эти кронштейны удалить или нет?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @serjiosan, ограничитель удерживает створку в фиксированном положении. Таково его назначение.
    Видимо, я вас неправильно понял, и толщина вашего пирога слишком мала для необходимого вам угла открытия створки в сочетании с закрытой сеткой. В таком случае вам можно было бы посоветовать окно с верхне-подвесным открыванием. Оно бы никак не конфликтовало с закрытой сеткой.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В принципе они установлены на пластиковых штифтах. Поэтому вы можете попробовать их просто вытащить в направлении, перпендикулярном поверхности древесины.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Шторы RHL сравнительно недорогие: от 2900 до 4900 в зависимости от размера окна.
  6. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Смотря с чем сравнивать...обычные рулонные шторы такого размера стоят 650 и красивее выглядят). На счет окна с верхне-подвесным открыванием то на момент покупки в Леруа их не было, да и ценник у них помоему выше. Вообщем понял что мне москитную сетку никак не установить. Печально.
  7. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    @VELUXСервис, день добрый!
    Подскажите можно ли на уже установленные окна GLU 0061 добавить функционал маркизеты с автоматическим управлением и подключением к внешней системе "умного дома"?
    Какие опции необходимо докупить?
    Заранее спасибо за ответ!
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @serebryak78, добрый день!
    Да, это сделать можно.
    Вам потребуется один из двух вариантов маркизетов с дистанционным управлением:
    1) С питанием от электросети - MML + блок управления KUX 110 (две верхние картинки);
    2) С питанием от солнечной энергии MSL, он автономный (средняя картинка).
    У обоих маркизетов пульт управления в комплекте.
    Для подключения любого из этих маркизетов к системе "умный дом" вам потребуется интерфейс VELUX KLF 200 (нижняя картинка).
  9. serebryak78
    serebryak78
    serebryak78
    Новая Москва
    Спасибо за оперативный ответ!
    А имеет ли значение - верхняя или нижняя ручка установлена на окнах?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Для установки маркизета - не имеет.
  11. Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Ilya_Egorov
    Добрый день! Подскажите пож. Можно-ли вместо оклада генерации р06 воспользоваться окладом от более новой генерации окон- например рк6 и в чем принципиальная разница этих генераций?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Ilya_Egorov, добрый день!
    Нет, использовать оклад PK06 для окна P06 не следует. И наоборот - тоже.
    Дело в сопряжениях окна и оклада, их можно обеспечить, только установив окно и оклад с одинаковым кодом размера.
  13. Romm123
    Romm123
    Romm123
    Старая Купавна
    Добрый день.
    Подскажите, возможно ли купить отдельно ручку окна GZL M06?
  14. Romm123
    Romm123
    Romm123
    Старая Купавна
    Или даже не ручку, а правый кронштейн
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Конечно можно.
    Правильное название этой детали - пружинный замок.
