Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Здравствуйте, подскажите еще, пожалуйста, в окне GLL 1061 что обозначает первая единица? Как понимаю, обычно лакированное дерево обозначается цифрой 3 - 3 слоя лака, а цифра 1 соответственно один слой лака?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день!
    Первый разряд в коде варианта окна VELUX обозначает вид покрытия внутренних поверхностей окна. "1" или "3" - это бесцветный лак.
    В прошлом действительно цифры 1 и 3 означали разную толщину лакового покрытия. Только не "слои" лака, а именно разную толщину его слоя. В настоящее время это различие исчезло и окна с обозначением 1- имеют такую же толщину лакового покрытия, что и окна варианта 3-.
  3. Killed
    Killed
    Killed
    Добрый день. Хочу выполнить отделку откосов мансардных окон вагонкой. Нижнюю часть вагонки понятно крепить к углу, а как крепить к мансардному окну? Вроде в инете пишут, что д. б. какой-то паз, но у меня его что ли нет? Какие варианты?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Killed, добрый день!
    Отделочный паз есть у каждого мансардного окна VELUX. В него заведена пароизоляция на ваших окнах. Показал на вашем фото красным.
  5. Killed
    Killed
    Killed
    Спасибо. Пытаться вставить вагонку в этот паз? Вбить прям?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, в этот паз. Вбивать не требуется, должно войти плотно, но без сверхусилий. Толщина вагонки, если не ошибаюсь, 12 мм, а ширина паза - 12,5 мм. Так что, даже с учетом пленки все получится.
  7. Romaty_kras
    Romaty_kras
    Romaty_kras
    @VELUXСервис добрый день. Сейчас на этапе проектирования дома хочу заложить мансардное окно 140х78, но по инструкции не разобрался какой проем сделать.
    Так же, подскажите по модели окна для Сибирского региона, крыши из СИП (угол 30) с покрытием металлочерепицей и окно в ванной планируется
    Ну и так же что вообще надо купить для установки и контакты в Красноярске.
    заранее спасибо
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Romaty_kras, добрый день!
    Проем под окно будет иметь такие размеры:
    Для Красноярска рекомендую вам окно с двухкамерным стеклопакетом. Если окно будет установлено в ванной, то лучше всего использовать модель окна с полиуретановым покрытием - GGU MK08 0068. Двухкамерный стеклопакет с триплексом и повышенной теплоизоляцией.
    Для монтажа вам потребуется оклад под металлочерепицу EDW MK08 2000, в комплект входят гидро- и теплоизоляционные контуры.
    Во вложении - рабочие узлы установки мансардного окна в СИП панели.
    Контакт в Красноярске, где можно купить и кто установит, вышлю вам в личку.
  9. Killed
    Killed
    Killed
    Добрый день. Спасибо за прошлые ответы. А получается вставить в этот паз я могу вагонку только под прямым углом к окну? Т. е. вставить так чтобы верхний откос был параллельно полу, а нижний перпендикулярно невозможно и выход только делать дополнительный угол?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Можно подвести отделку в паз фактически под разным углом. Профиль отделочного паза выглядит вот так (разрез нижней части рамы):
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    С наступающим Новым Годом всех форумчан!
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Вопрос по люкам GVT. Сам люк я живьем не видел, но он распашной и уплотнитель наверно в виде резиновой трубки по периметру. Вероятность протекания этого уплотнителя наверно меньше, чем у среднеповоротных окон? Или тоже нужно зимой снег чистить? И второй вопрос - чем зимой грозит установка таких люков в теплую крышу кроме больших теплопотерь через окно и откосы. В конденсате внутри тоже сомневаюсь. Скорее лед изнутри на стекле будет образовываться как на обычных окнах.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Лед на окнах и есть замерзший конденсат, который имеет свойство таять и стекать куда надо и не надо... Ничего личного, просто физика.
    Однослойное остекление не для обогреваемых помещений, для них и подбор сответствующих, пусть и унифицированных, стеклопакетов имеет место.
    Хотя если под окном сделать мощный источник тепла, нехорошие вещи можно сместить на улицу и получать наледь там, на крыше и (или) в водостоке, а там свои риски, не всегда подсчитываемые... Да и комплекты "снег +" вряд ли совместимы с люками. Ставьте подходящее по размеру окно, даже среднеповоротное и будет вам счастье, вряд ли там запланировано частое движение, а разово снять для выхода створку - секундное дело, и выходи хоть в линейку С (вряд ли удобно, но возможно), двух поворотные для выхода удобнее, но стоит ли оно дельты в цене, решать вам.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Chara, окно-люк GVT предназначено для холодных чердаков и для неутепленных крыш. А поскольку неутепленная крыша не обеспечивает необходимого по нормам минимума теплопотерь, то и сам люк призван обеспечить освещение, вентиляцию (при необходимости) и выход на крышу, но не теплоизоляцию.
    Не следует использовать люки, предназначенные для холодных крыш, в отапливаемых утепленных помещениях.
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Я согласен, что лучше использовать специальное распашное окно-люк для отапливаемых помещений. Но понятно что из-за завышенной цены на такие окна приходится рассматривать люки для холодных кровель. Это еще и от того, что протапливание дома предполагается всего несколько раз за зиму. При отсутствии источника тепла промерзнет любое окно. Для себя решил, что если вдруг зимой будут с люками проблемы, то закрою проемы люков изнутри щитами с утеплением. Меня больше беспокоит возможное протекание, а не потери тепла. Конденсата не может быть столько, сколько воды может поступать с крыши. А по поводу распашных окон для теплой кровли, то кроме высокой цены эти окна не делают из ПВХ. К дереву у меня недоверие. У нас за пределами крыши сплошь "сырое помещение". По поводу рекомендации ставить среднеповоротные окна - мое мнение это неудачная и непригодная для нашей погоды конструкция.
