1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 2
Как утеплить такую стену? прошу помощи
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Сергей Беспалов, 04.04.13.
чем лучше утеплить полость м\ду досками и кирпичем шириной 10см?
  1. опилки
    7,7%
  2. шлак
    11,5%
  3. керамзит
    15,4%
  4. ваш вариант
    65,4%
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    если только перед стеной? под гипсокартон? вот про то и речь что лепят простой, и на монтажную пену...
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно перлитом засыпать, если найдете его. Про пароизоляцию скажу так: раньше засыпные дома строили и ни о какой пароизоляции башку себе не забивали, строители те ушли в мир иной, а дома еще стоят!
  3. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Истина!
  4. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Поставишь паробарьер - замуруешь доски. ИМХО могут гнить. может стоит не ГК а штукатурку рассмотреть?
  5. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Как размышление - полюбому у вас пеноблоки готовят. Может пенобетоном залить...
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    гипсокартон будет это точно, стена просто ужасная, и нет времени сильно с ней заниматься (только гипс...
    сильно муторно... спасибо что посоветовали, я рад любым советам, правда... но нет, его не буду, как его на крышу корячить... один я, поэтому нет...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт или мин. вату.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    мин вату туда не засуну, пенопласт тоже если листовой я его плотно туда не вставлю(
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эковата.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пеностекло идеал по идее (также в шариках). Но тоже непросто купить. А так присоединюсь - пенопласт в гранулах. Для надежности можно даже пеностиролбетон отлить там, будет чуть менее тепло (чем без бетона), зато надежно и герметично. А еще вроде начинают появляться конторы, да и люди имеющие оборудования для литья пенобетона на местах...
    И боюсь все решения потребуют пароизолировать изнутри. сейчас эти 10см фактически являются вентзазором за ним кладка наверняка не имеет никаких доп отверстий для вентиляции, да и были бы... Так что пароизоляция обязательна.
    Так можно, что сложного? Даже из кирпича. В два кирпича изнутри и в один снаружи, между ними засыпку. Никакой пароизоляции не потребуется. Тут же лишь слой штукатурки защищает стену от пара. Мало его...
  11. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Во первых чем образована эта пустота т. е. это что от потолка до пола 10 см пустоты? должны быть опоры балки, стойки и т. п. заполнить можно как выше - эко вата, засыпной пенополистирол, опилки, песок, экотермикс - залить ппу, но как было сказано лучше снаружи ну например термопанели.
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Попробуйте залить в полость пеноизол (жидкий пенопласт), снаружи можно напылить пенополиуретан.
  13. НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    НадеждаАлтай
    Алтайский край село Смоленское
    Я со Смоленского. привет.
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    так пароизоляцию надо значит
    .да х ее знает, так построен эта комната, строил не я, такой купил (да от пола до потолка, стоит на фундаменте, помоему без гидроизоляции, рубероид не простелен (снаружи не буду (9 ну что толку снаружи если м\ду внутренней и внешней стеной 10см? все тепло уходит (да и дорого, термопанели(
    привет0) И ЧТО ТЫ МНЕ МОЖЕШЬ ПРЕДЛОЖИТЬ?)
  15. SergeyMakaroff
    SergeyMakaroff
    SergeyMakaroff
    Москва - Санкт-Петербург - Нижний Новгород
    Вариант с заливкой пенополиуретанм (ППУ) очень приемлем.
    Заливаете. Он и как утеплитель работает, и конструктивные материалы между собой склеивает, т. к. обладает 100%-й адгезией к чистым сухим поверхностям.
    Заливать лучше ППУ с открытой ячейкой, он имеет свойство уплотняться и гарантированно не "разопрет" конструкцию строения.
