Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "131" может для забора и хватит, но ворота ...
    См. конечно какой металл, однако - петли надо приварить крепко.
    Да вообще, запас необходим. Почти всегда :)
  2. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Traks, Blackk
    Спасибо большое!
    Только не могу понять, чем же лучше GysMi 161 от того же PRESTIGE 164?
    Параметры вроде идентичны, только смущает то, что GysMi 161 потребляет 3,5кВт, а PRESTIGE 164 - 4,6. По идее, это серьезный аргумент в пользу GysMi, да что-то сомневаюсь... может, считали они просто по-разному.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Историю покупки см. выше.
    Напомню - я покупал, с проверкой.
    Т.е. продавец сам и дал мне. сделать инвертором несколько швов при напряжении в сети 170V.
    Когда я сказал, что варить/проверять будем по пищевой нержавейке - то мне был предложен GysMi 161, а то что предлагал - до "нержавейки" - убрал обратно на витрину :)]
  4. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А если сравнить Gysmi 161 - Торус-200? Для таких же примерно работ как и выше спрашивалось? Я что-то колеблюсь... :|:
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поверить дадут, на пищевой нержавейке? :)
    Самый верный способ. Но оценивать качество - должен спец.
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Tracks, а где ты (можно на ты?) покупал это все? Я хочу как-то всем этим отоварится в одном месте, чтоб не искать отдельно маску, электроды там, перчатки какие-нить и т.п. Кинь в личку? Спасибо!
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ты - принимается, мы же коллеги!
    Сейчас скину. Перчатки - дали в виде бонуса.
  8. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    Коллега Traks... Уж больно ты на аве на Безрукова похож, или он на тебя.. :)])
    Вот думаю Gysa 131 или 161 взять...
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Salt Я - старше. Т.ч. скорее он - на меня. :)]
    161-й даёт больше возможностей.
    Которые могут и не потребоваться сейчас, но востребованы будут - в дальнейшем.
    Инвертор, не на 1-2 года покупается-то!
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Есть у них такой параметр - продолжительность нагрузки в % (ПН). И если совсем правильно, то для них надо приводить в ТХ две мощности - максимальную и потребляемую.
    Максимальная мощность - это то, что он потребляет на максимальном сварочном токе, пока работает, без учёта ПН.
    Потребляемая мощность - это либо максимальная мощность с учётом ПН, либо наибольшая мощность, при которой ПН=100%. По идее какая из них получается больше, ту и дОлжно приводить.
    И если потребляемую мощность считать как максимальную с учётом ПН, то у GysMi 161 ПН=40%, а у PRESTIGE 164 ПН=60% - отсюда и разница.
  11. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Стою перед выбором сварочного инвертора для нечастых бытовых нужд.
    В магазине стоять Gysmi 161 - 9800 р и 165 - 10800 р.
    Не знаю что выбрать...
    TIG мне не нужно, только МMA. Так что наличие этого режима плюсом не является.
    С одной стороны у 165 больше корпус - значит будет более легкий тепловой режим в тех же условиях. + мне нравиться электронное управление и индикация.
    С другой - насколько надежно и удобно это электронное управление? И не стоит ли сэкономить эту 1000 р.
    Пока все же склоняюсь к 165
    Может кто-то делал подобный выбор или имеет мысли на сей счет?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ИМХО, конечно
    .. а цифровой дисплей на лицевой панели аппарата отображает изменяемые характеристики сварочного процесса.
    Если нравится наблюдать процесс - 1000руб., жалеть не стоит :)
    Сравните и выберите сами:
    Gysmi-161 - однофазный сварочный инвертор с микропроцессорным управлением,
    предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе конструкционных и нержавеющих сталей.
    Аппарат компактнен и имеет малый вес (4,1 кг), отличается низким энергопотреблением, стоек к колебаниям напряжения в сети (+/- 15%).
    Как и все инверторы имеет встроенные функции:
    Arc force, Hot start и Anti sticking.
    Инвертор имеет встроенный вентилятор, тепловую защиту от перегрузки; выполнен по степени защиты IP 21
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Напряжение питания, В - 230
    I1,A - 16
    Диаметр используемого электрода, мм - 1,6-4,0
    Напряжение холостого хода, В - 75
    Продолжительность нагрузки, % (при I, A):
    - 40% (при 160А)
    - 60% (при 130А)
    Пределы регулирования сварочного тока ,A - 10-160
    I2 max,A - 180
    Габариты, мм - 120х255х150
    Вес, кг - 4,1
    Gysmi-165 - сварочный инвертор, предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом и для аргонодуговой сварки (TIG LIFT ARC - аргонодуговая сварка с облегченным контактным поджигом дуги).
    Легкий, компактный и экономичный сварочный аппарат, не восприимчив к колебаниям напряжения в сети 230+/-15%.
    Микропроцессорное управление сварочного инвертора обеспечивает идеальные условия сварки, а цифровой дисплей на лицевой панели аппарата отображает изменяемые характеристики сварочного процесса.
    Класс защиты аппарата - IP-23
    U пит., В - 230 (+/-15%)
    I1,A - 16
    ПВ, % (на I max) - 60(160) - TIG; 60 (140) - MMA
    I2, A - 10-160
    U0, B - 70
    Габариты, мм - 125х280х200
    Вес, кг - 4,6
  13. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Да я тоже это почитал на svaga.ru
    Но еще я скачал оттуда паспорта и там не нашел цифр подтверждающих этот ПВ%
    по паспорту получается:
    161
    14% (160А)
    60% (85А)
    100%(70А)
    165
    19% (160А)
    60% (90А)
    100%(75А)
    Так что тут тоже есть перевес в пользу 165...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А тут уже, лич/выбор!
  15. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Для форумчан и посетителей форума из Украины: обратите внимание на Харьковский инвертор SSVA-160 и инверторы ИИСТ из Херсона
    И не обращайте внимание, что города начинаются на букву "Х". Качество - нормальное. Да и цены вроде ничего :)
