Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Сходил в магазин где собирался брать GYSMI, поговорил в продавцом.
    Он сказал что продано примерно 200 аппаратов данной марки - возврат в ремонт порядка 5%.
    Рекомендовал не брать GYSMI, а взять нечто под названием Мастер 162 (именно по русски написано) сбоку еще есть надпись FOXWELD. С его слов это честный китаец. Прдали их они тоже около 200 и сейчас продают порядка 15-20 в месяц. Ни одного возврата! Цена 8300, т.е. на 1500 дешевле Gysmi 161.
    Я стал спрашивать, а не стоит ли взять тогда уж Мастер 202 (цену запамятовал, но по моему 9500) - Продавец с казал, что не нужен мне такой ток для бытовых целей и что не стоит переплачивать. Сказал, что 182 даже в жару варит тройкой без перерывов. Еще посмеялся, если я хочу очень мощный то вот за 12 000 - очень здоровый и ток тоже 200А.
    Мои выводы... С одной стороны, что брать не решил...
    С другой - как мне показалось продавец лапшу не вешал и возможно есть смысл прислушаться.
  2. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Это, скорее всего, тот редкий случай, когда "продавец лапшу не вешал и возможно есть смысл прислушаться". 200А действительно не нужен. Покупайте любой. Если для дома, то на макс. ток 100-130 А. Больше и не надо. Главное, чтобы была гарантия. А так и GYSMI и Мастер 162 - все китайцы. :(
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А почему GYSMI не честный китаец? Разработка французская, производят в Китае. На сайте даже адрес завода в Китае есть. Если наши продавцы привыкли выдавать китайскую продукцию за продукцию именитых европейских или американских фирм,с целью поиметь максимальный навар, это уже другой вопрос. Причём тут товар. Китай- Китаю рознь- вот это главное. Был у меня аппарат тоже типа честный китаец под названием "Invretor", ну так тот загнулся на третий день. А к GYSMI претензий не имею хотя юзаю 131 модель. В быту электрод больше тройки не использовал ни разу. Даже когда у меня был Русич трансформаторный, тока хватало и чтобы шестёркой варить. Вот и всё.
  4. art1982
    art1982
    art1982
    Люберцы
    Добрый вечер.
    Хочу проконсультироваться какой лучше взять сварочный аппарат для бытового использования на даче. У меня очень нестабильная электрическая сеть, напряжение бывает 150 В. Хочется выбрать оптимальный вариент по цене, качеству и надежности. Может уже кто нибудь пользуется каким нибудь аппаратом при таких характеристиках сети, порекомендуйте модель аппарата. Понял, что нужно брать инвертор.
    Заранее признателен .
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сеть для любого инверторного сварочника нужна более-менее доброкачественная. Можете поднять ее мощным стабилизатором от 8000 ВА. Какой-нибудь недорогой Ресантой. А мне понравился такой инвертор: http://www.abrazive.ru/catalog/item/16832/. Работает хорошо и при низком напряжении - порядка 180 в - ниже просто не пробовал.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Начните, с покупки стабилизатора напряжения (СН). У меня тоже частенько - 140-150V
    С учётом того, что при 150V СН выдаёт 50% мощности, а инвертору - 6Квт нужнно, СН - от 12КВт.
    Я просчитался на немного - взял на 10КВт - сейчас думаю о 15-ти.
    Электродами 2-2,5мм, не всегда удобно работать.
    Инвертор какой? - тут много сказано. Читайте/выбирайте. Я - не жалею.
  7. art1982
    art1982
    art1982
    Люберцы
    Спасибо за ответы. Да сумма получается вместе со стабилизатором (25000 руб (стабилизатор) + аппарат 11500 руб.) приличная :(, надо будет посмотреть как дело устроено у соседей по даче .
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Посмотреть можно и возможно - скопировать ошибку!
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Может и оффтоп,но:
    В наше время стабилизатор не роскошь, а насущная необходимость. При Вашей сети он Вам нужен не только для сварки, а в первую очередь для нормальной работы других бытовых приборов( холодильника, телевизора и т.д. и т.п.) Поэтому советую не кроить, а поставить стабилизатор киловатт на 10. И запитать через него все потребители(предварительно произведя расчёт нагрузки естественно)
    А что это за стабилизатор за 25 тыс? Ресанта на 10кВт например стоит порядка 8000р.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 I.K.
    Вектор правильный, совет - не совсем ...
    Мощность стаб-ра - надо подбирать исходя из "пропускной способности", вводного автомата/"пробок".
    + добавлять мощность при выборе Стаб-ра на 50%, если гарантировано падение напряжения в сети - до 150V
    Настолько меньше (на 50%) выдает стаб-р от изначальных характеристик.
    Купив "10КВт", при 150V - получишь на выходе, только 5-ть. А инвертору (моему) надо 6-8КВт ..
  11. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Что-то я не совсем понял. Помогите!
    Скажем, автомат 16A, напряжение 150V. Получается, что макс. мощность - 2,4кВт (если же в сети возникнет напряжение в 220, то 3,5кВт). Какой тогда брать стабилизатор?
    И непонятно, если напряжение в сети 150, стабилизатор "поднимает" его до 220, то какой максимальной мощности может быть сварочный аппарат? (вводные те же - 16А).
    Спасибо!
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Это -вряд ли" (с)
    210 - мах. И то - см. какой стаб. Про "16А" не скажу, у меня 32-й.
    При вход. 150 до 160V - "тройкой" варить, не удается долго. 2-2,5мм -стабильно, до бесконечности :)
    То ли от инвертора, то ли от стаба зависит ...
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    А купив стаб на "20 кВт", в той же ситуации на выходе получишь 10, я пральна понял вашу арифметику?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если, есть входная мощность 20-ть, а напряжение -150 -предполагаю, ДА.
    Уточнить, у производителя стабилизатора.
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    TraksВы всё правильно конечно говорите. Но своим постом,я хотел задать имненно вектор, а не дал конкретное решение проблемы, потому как вводные у каждого свои. Может у человека выделенная мощность всего 5кВт, и т.д. Моему напр. инвертору надо 3,5 кВт.
    Ну а в случае когда у Вас в сети постоянно 150в, ИМХО это не нормально и никакой стабилизатор проблему не решит. Тут надо действовать другими методами, но это уже тема не для этой ветки.
