Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Всё правильно. Логично! 150 не всегда -но и более 185 - оч. редко.
    Бороться продуктивней не со следствием - с причиной. А это, верно, другая ветвь ..
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    У меня там было "в той же ситуации". Просто ваши слова можно понять так, что если от стаба 10 кВт получалось снимать с его выхода 5 кВт, то заменив стаб на 20 кВт получится снять с той же сети уже 10 кВт, а это полный абсурд, оч. мягко говоря.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Когда писал -предполагал, что граждане "в курсе" - сколько у кого мощности на входе :)
    И взять больше - не даст ввод/автомат.
  4. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Доброго времени суток всем!
    Прочитал всю ветку, и все таки остались сомнения у начинающего дилетанта
    Инвертор однозначно! Но какой?
    Начинает строиться дача. Напряжение от 170 В до 220 В. Частенько пропадает вообще.
    Ограничение по мощности 2,5 кВТ.
    Никогда не варил
    Понимаю, что оборудование будет необходимо в основном на время стройки, и потом (при случае)
    Рассматривая различные аппараты заметил, что потребляемая мощность при выходном токе (например 150 А) у разных аппаратов разная
    Например: TELWIN 164 (1600Вт 230В 5-150A 1.6-4.0мм) и TELWIN BLUEWELD PRESTIGE 164 (2000Вт 230В 5-150A 1.6-4.0мм)
    Поэтому нужен Ваш совет по выбору агрегата, что бы
    1) нормально работал при при падении напруги
    2) как можно меньше потреблял мощности
    3) была возможность запитаться от не очень мощного (а следовательно и не совсем дорого) генератора
    4)Не дороже 10 - 12 тысяч руб
    И вообще, подскажите пожалуйста, какой сила тока можно проваривать (сваривать) максимальный металл 5 мм? Может для моих целей вообще электрода 3 мм хватит? Или можно купить помощнее, а при повышении максимальной нагрузки просто выбьет пробки-автомат?
    По поводу китайский - не китайский: придерживаюсь мнения, что в китае тоже умеют делать хорошо, как и во всем мире. Только стоит это дороже, чем так называемый ширпотреб.
    Или не реально это при моих требованиях - запросах?
    И нужно чем - то поступиться? Тогда чем?
  5. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    yurik, ответить на ваш вопрос = переписать всю ветку! Тут есть люди которые УЖЕ купили и почти всем довольны - они свой агрегат будут хвалить и описывать, а есть кто в таком же положении, как вы (мы с вами) - кто только собирается купить. Что мы можем друг другу присоветовать?
    Я вот например выбрал для себя пару моделей и пару мест куда поехать. Выдастся свободный день - поеду по списку и на месте соориентируюсь! Хотел предложить вместе поехать - но вы в Питере, судя по всему
  6. yurik
    yurik
    yurik
    Антонио
    Знаете, прочитав эту , скажем так не маленькую ветку, видно,что большинство сообщений содержат мягко говоря препирательства между собой,
    и Фразы : Китай - фуфло! Причем подкрепленными одним, максимум 2 случаями.
    Каждый расписывает только тот аппарат, который есть у него, или он положил на него глаз (в большинстве случаев случаев это так).
    Извините за резкие слова, если кого обидел))
    Антонио
    А какими кретериями Вы руководствуетесь?
    И если можно , озвучьте Ваш выбор !!
  7. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    При такой мощности Вам использовать сварку нельзя
  8. yurik
    yurik
    yurik
    lancet
    ПОЧЕМУ?
    Инвертор TELWIN TECNICA 164 1600Вт 230В 5-150A 1.6-4.0мм
    Насколько видно по характеристикам он потребляет 1,6 кВт
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это при каком режиме? На холостом ходу, в момент поджига дуги, в процессе сварки каким электродом? Разные производители по разному указывают.
    Больше 3 мм Вам на практике вряд ли понадобится. А сталь 5 мм можно и двойкой сварить, хотя тройкой, конечно, удобнее.
    Если такое ограничение в мощности, то на приличный бензогенератор все равно есть смысл разориться. А еще лучше на инвертор с зарядом на 6-8 квт и АКБ помощнее. Тогда ни со сваркой проблем не будет, ни перебои с электричеством не страшны.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    не знаю, честно говоря :(
    вот страничка : 220-volt.ru/catalog-23341/5-83/
    Больше никакой информации не нашел и по другим сайтам :( :(
    Вы имеете ввиду сварить или проварить? :|:
  11. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Предположим, что вы варите тройкой при токе 100 А. Напряжение на дуге (типичное значение для большинства инверторов - 24 В, примерно)
    От куда мощность, которая будет выделяться на дуге 2,4 кВт. А поскольку к.п.д. инвертора, естественно, меньше 100%, то потребляемая мощность из сети будет. естественно, еще больше. Вот вам и вся арифметика. :)
    Если внимательно посмотреть в интернете, то можно увидеть, как практически весь торгующий люд лукавит, лишь бы впихнуть неопытному покупателю свой товар :mad:
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Спасибо большое! Не знал, про напряжение 24 В
    Если я правильно понимаю, то в принципе можно брать любой инверторный аппарат с плавной регулировкой тока, с любой max мощностью, если в сети будет порядка 190-220 В, а выдаваемая мощность сети абсолютно любая? При таких условиях при привышении допустимого тока просто будут срабатывать предохранители в сети. И аппарат будет работать, только не на полной мощности, а скажем только при 80 А (то есть диаметр электрода нужно уменьшать до 2 мм). При этом, скажем, две метеллические пластины шириной 5 мм также можно будет проварить, только времени на это уйдет больше?
    Я все правильно осознал?
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    На всяк напомню, что речь была конкретно про потребляемую мощность 1,6кВт у TELWIN TECNICA 164. Но если внимательно посмотреть его ТХ, то там эти 1,6 кВт указаны как потребляемая мощность при ПН=60%, и чуть ниже - что у него ПН=60% на токе всего 70А. Так шта думаю в данном конкретном случае не только не лукавят, но реальное потребление при этом скорее всего ещё меньше.
    Другой вопрос, что например yurik похоже решил, что он вообще всегда столько потребляет, а торгующие этим щастем минетжеры и менахеры естессно ни разу не против, чтобы как можно больше народу решило так же...
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Признаюсь, что продавцы меня уверили в том, что 1600 Вт он потребляет при max нагрузке!:mad::mad::mad: и поэтому так дорого стоит!:mad:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 yurik
    Меня тоже уверяли ...
    Когда приступили к проверке - и сказал - будем варить по нержавейке - предложили другой.
    Хотя, купите - что не так, вернёте. Ток слова манегеров - на бумагу и под роспись :)]
