Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    На упаковке написано "Сварка во всех пространственных положениях переменным и постоянным током обратной полярности".
    я здесь в начале статьи прочитал что при этом на электрод подают минус
    Насчет агрегата: варит нормально при этом я варил третий раз в жизни,
    если дашь ток на 160А то можно резать арматуру 12мм
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    розетку нащупал! в ней живет тот, кто больно дергает за руку :)] А если серьезно, то 40А (т.е. 9 КВт) никакой ни инвертор, ни трансформатор ПРОСТО ТАК потреблять не может. Учитывая КПД и напряжение дуги думаю имелся ввиду МАКСИМАЛЬНЫЙ ток, а не первичный какой-то... При 200А сварочного тока примерно 40А может быть ток в розетке, в которой живет тот, кто кусается... Короче АЗС надо менять
    Soytrudnik, а у вас какой аппарат?
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    В сети не могу точно сказать сколько т.к не замерял но судя по лампе не менее190в, стабилизатор не использую.
    Варил профиль толщиной от 2.5 до 3.5 мм толщина злектрода 3мм, при это ток был 110А при большем вроде прожигать начинаешь.
    Электроды покупал там же где и аппарат они были в коробке, а коробка упакована в целлофан не думаю что они отсырели на глаз вроде не заметно,
    хотя кто его знает.
  4. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    У меня пока два - ИИСТ-140 и ИИСТ-250. Но в Москве они не продаются.
    Мы их выпускаем, зайдите на сайт ПП НВО Істок-Південь, ссылку не могу дать полную,
    система не пускает, но если забросить ПП НВО Істок-Південь
    в Гугл, то сразу найдете.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Дядьки, подскажите...
    А как по вашему опыту аппараты - "Русич", для личного пользования пойдут? Или всё же прикупить полуавтомат для удобства и радости?
    Напруга в сети всё так-же падает (до 140-190), но это по вечерам и в холода. А сварку то вести днём и в тёплую погоду. На крайний случай - стабилизатор есть на 3кВт - потянет?
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Если не ошибаюсь, то на электроде (по крайней мере у инвертора )около 23 - 25 В. мощность = I*U
    если варить не более 120 А, то должно хватить
  7. vaand
    vaand
    vaand
    Ставрополье
    Вы очень часто щеголяете знаниями закона Ома, но в данном случае он не подходит. Сварочная дуга горит по более сложным законам.
    Варю аппаратом Инстар 190. Работает прекрасно на низком и нормальном напряжении. Не подумайте что это реклама, хочу услышать отзывы о работе аппарата.
  8. yurik
    yurik
    yurik
    Я так понимаю, что Вы очень не внимательный человек, или хотите показать себя крутым или что более вероятно - засветиться в "свете" скандалом :)]:)]:)]
    Вообще то я в первый раз привел закон Ома и поэтому было неплохо если вы извинитесь за свое высказывание в мой адрес (если конечно Вы не боитесь признавать свою не правоту):mad:
    Названные мной цифры я взял из тех описания изделия. Человек просил совета, я его дал.
  9. Alec_L
    Alec_L
    Alec_L
    Необходимо учесть реальный КПД инвертора и тогда расчет будет более правильным.
  10. vaand
    vaand
    vaand
    Ставрополье
    Я конечно ивиняюсь, возможно я и ошибся
    Но критику советую воспринимать равнодушнее, на то он и форум.
  11. yurik
    yurik
    yurik
    Я например не знаю какой реальный КПД у конкретного инвертора при конкретном токе! А Вы знаете? Если да, то пожалуйста поделитесь знанием, пожалуйста. И ще один вопросик: как сооотносится КПД любой техники от потребляемой мощности?
    Я понимаю так: возьмем два прибора расчитанных на одинаковый ток., но с совершенно разными КПД . Производительность будет разная , а потребляемая мощность одинаковая...
    Поправьте меня если я не прав
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    С Вашего позволения :)]
    Если качество сварного шва удовлетворяет - зачем/чего там считать?
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Не согласен с Вами! Если к примеру человека назовут не хорошими словами, причем не обоснованно, то он должен промолчать? Потому что это форум?
    Не согласен!!
    Вопрос был такой: Сообщение от bermakc
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 yurik для разрешения спорных вопросов, в том числе и морально/этических - у каждого пользователя (и у меня, в том числе) есть "кнопка жалобы" -нажмите - под тем ником - кто по вашему мнению "не прав", поясните причину - разберёмся.
    Так и нервы сохраним, и Форум "не замусорим"
  15. Alec_L
    Alec_L
    Alec_L
    Согласен. Но и обратно, при равной производительности, потребляемая мощность ниже у аппарата с более высоким КПД.
