Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Качество шва зависит еще и от человека, который его создает. А св. аппарат - всего лишь инструмент. Конечно, если он никудышний, то никакого мастерства не хватит
    yurik , ну если есть люди, которые не любят законы, в .т.ч. и Ома, зачем на них обижаться?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если "всё так плохо" => переходить на "Поксипол" :)]
  3. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Здесь вы не правы. Даже простой трансформатор, подключенный к сети и НЕ подключенный к нагрузке, потребляет ток от сети, т.к. его первичная обмотка является нагрузкой для сети. Это называется током холостого хода.
  4. vaand
    vaand
    vaand
    Ставрополье
    Законы нужно уважать и закон Ома, когда он к месту. Я согласен с Traks, перед началом работ, попробовал как горит дуга, откорректировал ток. А положить шов когда напряжение в сети совсем низкое зависит от опыта сварщика. У инверторов очень устойчивое горение дуги, что дает возможность даже при плохих навыках делать достаточно качественные швы. После двух трех дней работы, вы уже не будете смотреть как горит лампочка на даче, просто повернете ручку управления током и все
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Это называется ОПЫТ, который "сын ошибок трудный, и гений парадоксов друг".
  6. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    DOKER66
    Моя фраза была такая: "А если серьезно, то 40А (т.е. 9 КВт) никакой ни инвертор, ни трансформатор ПРОСТО ТАК потреблять не может"
    Поэтому опустив первую часть вы сами сделали ее неверной. Что любой трансформатор имеет ток холостого хода я в курсе :) ПРОСТО ТАК он может потреблять, но не 9 КВт! ВОт в чем смыслзъ
  7. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Законы всегда "к месту", не зависимо от нашего к ним отношения и опыта сварщика.
  8. vaand
    vaand
    vaand
    Ставрополье
    У исправного инвертора ток холостого хода сравнительно мал (аппарат потребляет 50-100Вт) Значительное увеличение Jx.x. указывает на неисправность. Что самое плохое, что аппарат варит, но очень греется.(при включенном без нагрузки исправном аппарате счетчик еле крутится)
    Я испытывал свой аппарат на токе 170-180А(несколько электродов 4мм подряд) он не выключился от перегрева (правда на улице было +15) и пробки-автоматы на 16А не выбили.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что-то не вижу отзывов про этот Welder – 4.
    Или это все-таки переклееный GYSmi 161?
    По идее, если уж они такие хорошие, то по закону жанра должны где-то всем желающим дать попробовать поварить на 150 вольтах.
  10. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Имхо лучше таки промолчать (хотя да, дело жытейское, и не всегда получаеца). Кто не дурак, это промолчание наверняка поймёт и заценит правильно. Ну а мнение тех, кому насчот "не дурак" повезло меньше, учитывать не обязательно.
  11. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Я сильно извиняюсь, за молчание по поводу отзыва Welder – 4, не могу в своем бардаке фотоаппарат найти, что бы снимки сделать . По поводу качества сварки - ничего сказать не могу, так как я только начинаю варить, но вроде бы варит ). По поводу напряжения: в гараже 170 В, он работает :):). Сходил к товарищу на работу, у него ЛАТР там есть, выставил на нем ровно 150 В. Очень долго ловил дугу, наверное по не опытности, но , как говорится, процесс пошел. ))
    Даже не знаю, что на это ответить Вам! Наверное Вы правы.
  12. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Позавчера произвел первые опыты по свариванию всякого хлама приобретенным (наконец-то!) инвертором Blu Weld Prestige 164 Вот картинка (щас попробую вставить) https://foto.mail.ru/inbox/kameraman/iliyinka/709.html С учетом того, что детали были ДИКО изъедены ржавчиной и того, что это первый опыт - я доволен! Отвечу на вопросы, которые я сам бы себе задал ДО того:
    1. Пробки вылетали только на 150 А и то не сразу. Хотя пробки еще дедовские и разетки раздолбанные и провода - обычные. Провод не грелся. Все очень спокойно прошло! На 90-110А - можно варить минут по 5-10 не отрываясь, а мне больше не надо.
    2. Защита от залипания срабатывает хорошо и вовремя. Дуга зажигается нормально и довольно просто. Держится достаточно стабильно (если б не кривые ручки и желание поэкспериментировать)
    3. Внешний вид аппарата, вес и его комплектация - порадовали! Все в кейсе, в т.ч. маска, щетка.
    4. Электроды 3 мм - взял первые попавшиеся на складе. по-моему обычные отечественные. Правда для "обратной полярности", хотя я пробовал и так и так - разницы не увидел. Что при моем опыте громадном понятно :)
    5. По поводу страны происхождения и сборки - написано Italy, хотя я сильно подозреваю в этом китайцев! Однако предубеждения у меня нет к нашим восточным соседям, поэтому... что поэтому? Все нравится!
    6. Еще один вывод сделал (уже на складе при получении) БлюВельд и Тельвин = близнецы братья. Из серии найдите пять отличий.
    7. Почему взял именно этот аппарат? Этот аппарат, в принципе был в числе возможных претендентов на мой кошелек. Помог случай. Встретил возле соседнего подъезда ребят, приехавших ставить металическую дверь (кому-то) Ребята выглядели достойными мастерами, цивильными, на хорошем авто. У них был такой аппарат! Вот и все.
    Отзывы - велком! :|:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ОК!
    P.S. Будете варить "не хлам" - зачищайте свар/места.
  14. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Да я и эти зачистил болгарочкой, но там такие каверны - чуть не по 1.5 мм глубиной! Так что... а никаких приличных железяк не нашлось в моем... гм... поместье :) И, кажется, была длинноватая дуга у меня - все брызгалось порой :|: Спасибо за совет!
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Электрод подберёте - "синенькие" мне нравятся, не будет брызг.
    Регулятором, найдёте оптимальный ток для данной сварки и ...
    В общем - практики по-больше и все будет нормально.
