Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Smoke
    Smoke
    Smoke
    Гость
    Сильно извяняюсь за вопросы новичка.
    Есть дикое жеание сварить выхлопную трубу самому. Свободного времени - вагон и два мешка. Труба - нержа 76 мм (ок 1,5 мм т. стенки).
    - Какой аппарат (трансформатор, выпрямитель) использовать?
    - Ввиду того, что первый раз в первый класс - можно ли для пробы взять б/у?
    - Модель? Мощность?
    Я в общем почитал многое. Но такое чувство, что чем больше читаешь, тем больше вопросов..
    В какую сторону смотреть новичку, чтобы не затратно было и чтобы был хороший опыт.
    Очень прошу детально написать, т.к. сам я программист и варить пока умею только суп...=)
    И ещё, маска от старой сварки (из баллонов) подойдёт?
  2. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Для этой цели лучше всего подойдет полуавтомат.
    Маска подойдет. Позвоните ПБОЮЛ Юрушкин А.Э.
    Телефон: +7 (4012) 57-73-31 Там есть п/а Контур-150
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почитал, посмотрел и купил 165. Разница в деньгах не велика, так что пусть уж будет. Варить только собираюсь. Сергею (Blackk) исходя из его опыта, потому решил, что не разочаруюсь и сейчас.
  4. Smoke
    Smoke
    Smoke
    Гость
    Спасибо за ответ. В будние дни подъеду. А вы из Калининграда?
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Да нет, я из Херсона.:) Но знаю этот полуавтомат и его разработчиков. Кроме того,
    Контур 150 это не только п/а, но аппарат для ручной дуговой сварки, также в нем
    предусмотрена возможность использования для сварки в аргоне.
    Так что, как говорится, "три в одном". Очень рекомендую.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Купил всеж 165-й себе! Красота, доволен как удав ! Начал уже усиленно эксплуатировать!
    Жаба сильно душила, брать или небрать маску, переборол всеж, купил тоже до кучи, эмоции только положительные!
    P.S. Провода, экономят чтоль на них? Всеж коротковаты помоему!
  7. HRT
    HRT
    HRT
    Ижевск
    купил неон 161.
    прибежал сосед, говорит лампочки моргают, возможно, я что-то не правильно делаю, но покупал инвертор, чтобы линию не садить, соседей не напрягать.
    варил первый раз, ощущения самые хорошие, правда не все получается, но это дело времени :)
  8. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Странно, скорее всего что-то не то с проводкой у соседа:)
    Попробуйте поварить при более низком сварочном токе. Также будут при этом моргать лампочки. А у вас дома при сварке моргают?
  9. HRT
    HRT
    HRT
    Ижевск
    мой дом на стадии строительства.
    своей линии пока у нас нет, рядом проходит старая линия, но к ней не позволяют подключаться. сосед временно от нее запитался, а я от него удлинителем.
  10. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Тогда все понятно, но проверьте чечение провода в удлинителей, по-видимому,
    он у вас достаточно длинный. Поэтому порекомендую, на всякий случай, сечение не менее 1,5 кв.мм (медь). Для любого инвертора при сварочном токе 100 А этого сечения хватит с запасом. Ну а соседу надо проверить надежность своего подключения
  11. HRT
    HRT
    HRT
    Ижевск
    у меня удлинитель медный сечением 2,5
    а вот касательно соседа возможно Вы правы
  12. Nord_RU
    Nord_RU
    Nord_RU
    Архангельская область
    Лет 5 назад также выбирал себе сварочник. Начал с недорогих, а остановился на инверторе. Выбрал IMS-1600. Не пожалел ни разу, окупился за пару месяцев, варил всё от жестянки автомобилей до сварки сантиметрового железа. Варил нержавейку и чугун, хотел попробовать алюминий, но как-то руки не дошли. Если-бы сейчас снова выбирал, взял бы аналогичный, только более мощный.
  13. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Ну, насчет жестянки, это слишком. А что касается алюминия, хорошо, что руки не дошли:|:.
    Потому что не предназначен он для этого дела.
  14. Nord_RU
    Nord_RU
    Nord_RU
    Там ток от 15 ампер, от 0,8 жестянка варится без особых проблем, электроды использую с синей обмазкой.
    Ток постоянный и неответственные детали из аллюминия варить можно. Электроды брать импортные.
  15. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Уметь варить 0,8 мм электродом достойно похвалы. Не каждый сможет.
    А варить специальными электродами алюминий действительно можно. Но только очень
    "неответственные" детали. Качества никакого и внешний вид не очень.
    Лучше нормальной сваркой в аргоне.
