Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    То, чем варили лестницу, было полуавтоматом. Вам такое вряд ли нужно. И не все полуавтоматы стабильно работают при пониженном напряжении в сети. Инверторы, кстати, тоже не все. У некоторых есть встроенная защита от пониженного сетевого напряжения. Это, как правило, инверторы из низшей ценовой категории. Но выбирать в вашем случае нужно именно инвертор для ручной дуговой сварки, Вы правы.
  2. PME
    PME
    PME
    Гость
    Уважаемые форумчане!
    Нужен сварочный инвертор в пределах 10р.
    Я абс. чайник. Отзывов много, но вроде меньше всего отрицательных отзывов о Мастер-202,162.
    Я никогда не варил сам. Желательно что-нибудь с защитой от дураков?
  3. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Ну, не факт, что меньше. Но совершенно независимо от, кто барыжит именно эти аппараты, конешно будут старательно делать вид, что так оно и есть, это строго обязательный канон жанра.
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    В магазине наших лежит Fubag in 120 по соблазнительной низкой цене:
    6200 тыс. (это инвертор) В интернете подобная вещь вообще от 4500.
    Спрашивается, пойдет ли это для скромных целей домашнего строительства? (ну там забор сварить и так далее)
    Сеть у меня дома слабая. (в смысле за городом) Оно то всегда 220, но при нагрузки более менее сильной - просадка напряжения.
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Есть у меня подозрение, что плохо (а может и вообще не будет, если имеется защита от пониженного напряжения) он будет работать от такой сети,
    Хотя, может, и ошибаюсь.:|:
  6. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Я такой же чайник в сварочном деле. Купил себе Свагу 165 за 11.300р. Строители с этим инвертором установили мне капитальный забор и отзывы у сварного были самые лучшие. Пробовал сам приваривать разное железо, у себя установил доводчик на калитку, у соседа петли приваривал. Все оказалось гораздо легче, чем я себе это представлял. И заслуга в этом именно моего инвертора. А мне еще опыта набираться долго, но это дело наживное.
  7. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Вы в начале славного пути и у вас 10р. На нормальный инвертор мало,а покупать доступный страшно. Они быстро греются, долго остывают, не защищены от влаги и пыли. И при этом их не ремонтируют (нет смысла ремонтировать). А потом вы поймете, что это тоже не то, что вам надо. Хороший инвертор и варит иначе. Для начала можно купить простой сварочный трансформатор, понять суть процесса, поднакопить денег и осознано взять желаемое. Есть такой вариант Blue Weld Gamma 3200. Он практически не убиваем. Большой запас мощности. При понижении сети до 170 В может варить тройкой. На пограничных режимах работает очень корректно. Габаритно-весовые параметры в порядке. При современных технологиях и электродах освоить его не сложно. Я таким аппаратом сварил бак для воды на 2000 л и стойку под него. Покупку инвертора отложил, взял полуавтомат. И такое бывает.
  8. ded007
    ded007
    ded007
    Дома
    У меня уже полтора года работает Fubag in 160. Никаких нареканий и претензий. После покупки, сразу разобрал для "осмотра". На китайскую "кухню" не похоже. Сварил гараж, забор, ворота. Всё с нуля.
  9. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Все бытовые инверторы делают по одной технологии, из одних комплектующих, на однотипном оборудовании. Сборка полностью автоматизированна. Есть еще корявая ручная сборка. Это московские китайцы в московских подвалах создают. Мера временная и вынужденная, в обозримом будущем и они автоматизируют сборку. Мне так кажется. Схемы достаточно надежны, но есть типичная болезнь. При постоянном использовании особенно с большим током, через год-полтора, подгорает плата в силовых соединениях. А в бытовых условиях те же соединения окисляются. Результат тот же, только через несколько лет. В сервисе ковыряться не станут. Самому можно попробовать, если повезет. Работяг это не беспокоит. Сломался, купил новый. А для ~ 80% российских любителей сумма 10-12 тр ощутима. Отсюда все сомнения, посты и форумы. И хочется и боязно. Стоил бы инвертор в 2-3 раза дешевле и тем бы не было. Трансформаторы же так не обсуждают.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ВОЛЬГОТНО на НАШИХ просторах...
    Написал не я...
  11. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Да! Вот такая вот загагулина получилась, понимаешь ли!
  12. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Попробуйте "Сталкер".
  13. Beken
    Beken
    Beken
    Aktobe
    Сварочный аппарат Tecnica 114, инвертор, напр. 80 V, ток 5-80 А, макс d. 2,5 мм, вес 2,9 кг. Кто, что знает, скажите свое мнение?
  14. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Начало линейки бытовых инверторов. У Blue Weld этот инвертор голубого цвета с названием Prestige 114. У других фирм отличия те же, цвет и название. Если надо в офисе стул подварить, Ваш выбор верен. Если для дачи, то надо что-то помощнее.
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Честное слово, рад за Вас!
