Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Aleks40
    Aleks40
    Aleks40
    Весьегонск
    А может кто работал инвертором АИС 200 В. И что можете про него сказать.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Купил себе ЦУКЛОН-2М, хотел услышать критику, советы, рекомендации.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я варил инвертором GYSMI-135 (обычно цифры - это максимальный сварочный ток), выставлял ток 100А, это вполне можно варить электродом 2,5-3мм. Автомат в гараже стоит 10А, и сеть совсем сопливая, автомат ни разу не сработал, а пробовал варить простым сварочником, при токе 50А автомат срабатывал через 5 секунд. Так что инверторы это вещь! Брать нужно минимум 135 или 160, меньше это баловство. Дело в том, что любой инвертор, даже профессиональные на 200А и больше при максимальном токе могут работать 20-30% времени, а на более низком токе практически 100%. Ведь возможно завтра вам придётся сваривать металл толще 4-5мм, 2мм электродом такой не сваришь. На 1 мм диаметра электрода нужно примерно 40А тока, а на толстом металле до 50А/мм иначе будет плохой прогрев сварочного шва и как следствие плохое качество сварки.
  4. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Инверторы отечественного производства изначально проеkтируются с учетом особенностей наших электросетей (постоянное отклонение от нормы, и, как правило, в сторону уменьшения напряжения)
    Поэтому все модели способны работать при пониженном напряжении, в отличие от многих "бюджетных" импортных (не всех). Некоторые просто имеют защиту от пониженного напряжения и отключаются. Те, у которых такой защиты нет, чаще выходят из строя.
    На эту особенность нужно обращать внимание при выборе инвертора для дачно-гаражного использования. Отечественные инверторы SSVA, Контур, ИИСТ
    прекрасно себя чувствует при "слабой сети". Проверяли.
    http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v4
    Из "неотечественных" можно рекомендовать, например:
    http://www.evrotek.spb.ru/info/i_welding/1893/
  5. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Поздравляю! Сами что думаете? Каковы первые впечатления?
  6. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    КТО ВАРИЛ ЭТИМ АППАРАТОМ, ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ?
  7. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Сварочный инверторный аппарат AIKEN MWD 180 - 5,4 Ranger180 (20-180А)
    Технические характеристики:
    класс: ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
    Мощность – 5,4 кВА
    Сварочный ток – 20-180 А
    ПВ при токе 180А - 40%
    Диаметр электрода – 1,6-4,5 мм
    Напряжение – 220 В
    Габариты ДxШxВ – 370x140x285 мм
    Вес – 9,6 кг
    Производитель: MERITLINK LIMITED, Great Britain
  8. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А в целях ликбеза чем сварочный апп. от инвертора отличается?
  9. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Попробовал найти информацию о таком производителе инверторов. Ничего нет.
    Эта компания занимается трансконтинентальными морскими перевозками. Может, и инверторы возят из Китая, судя по цене.
  10. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    В первую очередь тем, что не портит отношения с соседями.:)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В сварочном аппарате стоит специальный трансформатор, который при касании электродом о деталь и возникновении дуги должен понизить напряжение от 60-70 вольт до 22-25 вольт и при этом не перегружать сеть, но они при зажигании дуги потребляют мощность раза в 4-5 большую чем дальше при горении дуги, поэтому лампочки и мигают. Инвертор устроен по другому принципу. Напряжение от сети выпрямляется диодами, подаётся на транзисторный преобразователь, он его преобразует в переменное напряжение с частотой не 50 Гц, как в сети, а от 30 до 400 кГц, при этом габариты и вес трансформатора уменьшаются в сотни раз, специальная электроника следит за параметрами дуги, и при её зажигании ток в дуге возрастает плавно, поэтому не происходит скачкообразная перегрузка сети, да и КПД инверторов намного выше, чем любых трансформаторных сварочников.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо, за поздравления.
    Я купил по случаю, не новый. Только опробовал. Пробовал просто без СО2. Нет инфы в инете об внутрянке. Смущает маленький ПВ-30%. Есть мнение, что это из-за отсутствия вентилятора. В остальном (в сравнении с китайскими чудо-машинами) только плюса. У нас с погодой не фартит (нет у меня отапливаемых хором), поэтому как следует опробую только по теплу.
    Осталось найти маленький баллон для выездов. Если у кого есть лишний (не дорогой) пишите в личку. Я так понял, что кислородный и СО2 - одно и тоже.
  13. dumon17
    dumon17
    dumon17
    Гость
    По роду своей деятельности купил сначала французского инвертора-сразу помер), потом итальянца за 9 тыр, пока работает нормально-фронт работ огромный!:)
  14. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Уважаемые форумчане, подскажите кто что может.
    Необходим аппарат для контактной точечной сварки или пистолет для односторонней точечной сварки.
    Надо приварить к прямоугольной трубе 40-25-1,5 лист металла толщиной от 0,8 до 1,0 мм. Электродами боюсь будет долго, да и качество швов, плюс необходима шлифовка ( в последствии под грунтование и покраску).
    Может кто пользовал unispot 28.
    Или может что-то другое посоветуете, где-то в этом ценовом сегменте?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dumon17. Как "прорвёте фронт" отпишитесь о результатах. Ну, о "примененном оружие" тоже.:)]
