Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    Для такой работы полуавтомат поинтересней будет. Причем немощный. Blue Weld Combi 132 к примеру. Есть проще Blue Weld Combi 105, но у него режим только без газа. Недостатки - нужна хорошая сеть (210в - варить не захочет), - нужен углекислотный балон. Плюсы - в вашем случае можно сделать красивый сплошной шов ( с учетом ваших требований), - можно сделать точечные проварки. Если объем работы небольшой, можно варить проволокой с флюсом (тем более потом закрасится). В дальнейшем аппарат можно использовать для кузовных ремонтов, да и толстый метал в небольших объемах потянет (стелажи и т.п.) Баллон в принципе недорогой, да и в аренду можно взять. А точечная сварка в бытовых условиях редко используется. Желаю удачи.
  2. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Энотропия, спасибо за советы наверное так и поступлю. Напряжение в норме, ну а нет, так есть нормализатор. С его помощью варил инвертором ничего, все нормально.
  3. Советник
    Советник
    Советник
    Достаточно давно приобрел "Торус" сейчас это "Торус-200" ии "Торус-250" отечественного производства. Сжёг им около 50 кг электродов, причем я не профессиональный сварщик, просто два участка земли, на работе профессиональные сварщики им тоже пользовались: так по мелочам были две поломки связанные с постоянными перевозками аппарата в багажнике авто. Устранял их сам в течении 30 минут. Позже коллеги по работе приобрели ещё два или три аппарата у них был один дефект выходил из строя вентилятор охлаждения. Аппарат работает как электродами для переменки типа МР-3С так и для постоянки типа УОНИ. Варил диаметрами от 2 мм до 4 мм толщина свариваемого металла от 1 мм.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стоит заметить - электрод МР-3С - универсальный электрод применяемый, как на постоянном, так и на переменном токе.
  5. Советник
    Советник
    Советник
    Не возражаю, но в простонародье его называют для "переменки".
  6. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    У меня GISMY 164 куплен 5 лет назад. 4 электродом варю без проблем. Профессионально занимаюсь сварными работами. Видел аппараты по характеристикам лучше. Но цена .За 164 платил 500 уе. Принципиальная схема очень не хорошая - в ремонте трудоёмка. Два раза чинил сам. Новая модель 165 лучше. Для работ по дому - идеал. Это не реклама.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё стесняюсь задать вопрос по GYSmi 165.:|: По исследованию мною информации по инверторам "домашней" группы - это наверное верх совершенства на текущий момент?! Практически "загорелся" им.:) Жалко, что в Уфе ни одна фирма ими не торгуют. Есть только подобный инвертор по своим характеристикам - Fubag IN 170, но он мне не нравится по своим размерам, хотя и вес у него идентичный.
    В связи с вышесказанным, DFOR, хотел спросить. В будущем мне придется заказывать 165 модель через интернет. Не имея на месте соответствующего сервиса по инверторам этого модельного ряда, хотел бы узнать насколько он ремонтопригоден и вообще есть ли какая либо статистика отказов именно по этому аппарату? Спасибо.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Из всех просмотренных понравился GISMY 165, в столице на 2000 р. дешевле обошелся.
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    165 хочу приобрести сам. Для второй бригады. Схема достаточно проста (для сервисников). В 164 идёт сборка транзисторов выходного тока. Каждое плечо- 12-14 транзисторов. В 165-1 транзистор. Горячий розжиг - увеличен ток розжига. Нет залипания злектрода. Сам пробовал 165 - супер. По ремонту - всё зависит от электронщиков. Схемы можно найти в нете. Не очень нравится размер 165. У 164 он тоньше - удобней для работы на высоте. Электронное регулирование тока на любителя. Мне не нравится. Варить на автомате 16А можно без отрыва электродом 3 мм. С отрывом на 10 А.
    Да, по ремонту 164, не хотят его ремонтировать. Поэтому пришлось самому. Что бы найти поломку потребовался один день.:(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DFOR, спасибо за ответ. Ремонт меня не беспокоит - могу и сам выполнить, главное найти комплектующие. По электронной регулировке - для проффи, это не совсем удобно, согласен. Для домашней практики - это не принципиально.
    Резюме: по выбору инвертора - мы стоим на правильном пути!:)]
    Кстати, схем в инете на 165 модель пока нет, во всяком случае не нашёл, только есть на 161-ую.:(
  11. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Комплектующие не проблема - аналогов много. У нас доставка 1-2 дня. Обычно всё есть на месте (долбанный евросоюз). Извините не сдержался:mad:. С Новым Годом и удачи во всём.
    Если нужна будет схема 165 могу связаться с оф представителем. Адекватные люди. Пишите в личку. На 164 скачивал с нета могу скинуть
  12. Oleg206
    Oleg206
    Oleg206
    Гость
    Год тому назад купил Prestige 164, аппарат хорошо варит ТОЛЬКО при напряжении свыше 215 В, когда ниже все "труба", электрод залипает:(. Поэтому у меня вопрос: это у всех инверторов такое случается, или только с Prestige 164, а еще варить 4-кой очень тяжело, плохо загорается дуга.
    Вот у соседа обычный трансформатор, при напряжении 180 варит спокойно, а мой ну никак, пришлось покупать стабилизатор на 5 кВт.:(
  13. Oleg206
    Oleg206
    Oleg206
    Гость
    Я могу рассказать только про Blue Weld Prestige 164, в эксплуатации 1 год. ПЛЮСЫ:
    1. Маленький вес и удобная компоновка (через 30 сек полностью готов к работе.) На работе есть обычная сварка (трансф.) 35 кг, очень длинные кабели, неудобные зажимы и т.д., пока все развернешь 4 -5 минут надо, а здесь 30 сек.
    2. Есть термозащита (очень спасает).
    3. Защита от залипания.
    4. При сварке сеть не скачет, в отличие от трансформаторных
    МИНУСЫ:
    1. Огромный минус, при незначительном снижении напряжения до 210 В начинает плохо работать, а при ниже 200 В все встает.
    Поэтому встал вопрос о достойной замене, подскажите какой из инверторов имея те же достоинства как Blue Weld Prestige 164, но еще бы работал при пониженном напряжении.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oleg206, по моим исследованием этого вопроса на страницах инета и здесь на Форуме - это линейка инверторов GYSmi, Fubag, Сталкер-170, Мастер-162, SSVA и другие. Особо можно выделить Сталкер-170. Его испытания показали вполне приличную работу при напряжении питания вплоть до 150 вольт! Так же работает и Мастер. GYSmi, по отзывам вполне, работают при напряжении менее 200 вольт.
    Думаю, что форумчане дополнят этот список.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oleg206, чтобы варить 4-кой инвертором Prestige 164 нужна хорошая сеть с напряжением не менее 220 вольт. Этот инвертор больше подходит для работы с "тройкой". А для "четвёрки", ИМХО, нужна 210 модель "Престижа".
