Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sotik.
    Интересно почему?! Неплохой процессорный инвертор с корректором мощности.
    Из недостатков такой модели можно привести слишком "нежный" конструктив для эксплуатации.
    Наравне с моделями GYsmi, которые по внутреннему устройство сходны с Fubag, "боится" ударных нагрузок.
  2. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Купил GYSmi 165 в прошлом году за 11000 р. Варил на даче, напряжение в сети скачет от 160 В до 250 В никаких проблем. Летом весь день на солнце (за день сжигал до 2 пачек электродов тройки) кто варит тот поймет о чем я. Так, что рекомендую вполне достойный аппарат.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А обычно жалуются на некачественную работу при низком напряжении. Едва ли не обо всех инверторах такие отзывы.
    А интересно, только ли на этой модели такая стабильность, или весь модельный ряд хорош?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Olegych.
    Напряжение напряжению рознь. Одни пишут, что напряжение в сети 190 вольт и аппарат не зажигает электрод, а у него мало того, что подводка к дому малого сечения, так ещё и переноска метров 20 и сечением 0,75 - 1 мм2 (таким сечением обычно продаются переноски), поэтому при нагрузке у него может идти просадка напряжения в сети вольт до 130, при сварочном токе 120-150 А. Для любого инвертора нужна переноска не меньше 2,5 мм2, тогда можно варить током до 180-200 А и просадка будет не больше 10 вольт, при длине переноски 50 метров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщите пожалуйста габариты самого инвертора. Из описаний на различных сайтах не явно указаны габариты, относятся они к инвертору или пластиковому кейсу, непонятно?
  6. PAV
    PAV
    PAV
    Гость
    Не в тему, но спрошу. Купил перед новым годом инвертор"СТАВР" CАИ-200. Пробовал варить 2 и 3-кой - замечательно, при том? что оцениваю свои сварочные возможности на 5%. Но на сварочнике нарисовано, что массу надо подключать к минусу, а держак к плюсу. Должно быть наоборот, судя по рассказам опытных. Пожалуйста объясните, где подвох или в чем дело.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PAV, электрод подключается в соответствии с рекомендациями указанными на упаковке электродов.
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Купил сегодня АИС-160. Продавец нахваливал больше чем остальные, хотя и дешевле многих. Отзывов найти не смог. Может кто пользовался.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Внутренности сфотографируйте и сюда. М.б. и диагноз поставим. :)]
  10. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Сталкер 170. Внутри.
    Не очень четко получилось. Но если надо - пересниму.:)
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да в общем-то и так видно что "близнецы - братья". А расположение контактов на морде можно любое сделать. Спасибо за фотки.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Вроде таки и да, но почему манагеры "родственников" не кричат на каждом углу о таком замечательном качестве, как о просадках и работе с генератором? Неужели Вы думаете, что они скромничают? Это первое.
    Второе: Три года гарантии - это не год на близнецах
    Третье:Они честно пишут, что это не их 100% разработка, а из комплектующих GYS.
    И четвертое: скажите, а какова цена на аналогчные по характеристикам инверторы?
    И вообще: сталкер 170 - полный аналог инвертора welder-4, который дороже сталкера на 2500 руб!! Поэтому считаю, что дебаты о сталкере 170 можно прекратить!
    http://www.tdfeb.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=86&sobi2Id=94&Itemid=73
    http://www.stalker170.ru/index.php/history170
    Соответственно из второй статьи надо вычеркнуть пиар или не заострять на нем внимание, и тогда все будет понятно что представляет из себя сталкер-170!
    P.S. А мне он нравится!
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да мне в общем-то тоже. Но когда пойду покупать, все-таки постараюсь заглянуть внутрь. :)
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не скромность, а трезвый подход. При пониженном напряжении на входе, на транзисторах возрастает ток, и если вы зададите на выходе максимальный ток сварки, а у транзисторов малый запас по току, они просто напросто сгорят. У POWER MAN 200 по паспорту стоит 220 +/- 10%, я пробовал ЛАТРом снижать до 150 вольт, и он спокойно варит 3мм электродом, при этом регулятор тока в 10 делений стоял на 5, как и при сварке на напряжении 220 вольт. Просто производители гарантируют, что при таком снижении напряжения с аппаратом ничего не произойдёт, а если будете варить на более низком напряжении, то никакой гарантии нет, что аппарат долго будет работать. Нужно помнить, что чем ниже входное напряжение, тем меньше нужно выставлять максимальный ток сварки. Я примерно прикинул, что аппарат с максимальным током 200 А при напряжении 150 вольт может выдавать ток не больше 160 А.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    yurik, для сравнения посмотрите как выглядят внутренности инвертора GYSmi 161.:)
