Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЭД-0971, прошу ознакомится с этой темой.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вчера на работе вскрыл корпус POWER MAN 200, снимки сделать было нечем. Могу кратко описать внутренности. В передней части на днище установлен силовой трансформатор, там же выходной дроссель, всё остальное скомпановано вдоль в виде Т. В верхней части стоят две платы, управления с электронным блоком питания и плата драйвера (управление силовыми транзисторами), дальше электролит с платой запуска. По вертикали стоит мощный радиатор почти на всю длину инвертора, на нём выходные диоды, силовые транзисторы и входные выпрямительные диоды, все элементы на болтах и клеммах, сзади вентилятор обдува.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Начитавшись отзывов на форуме
    купил вчера инвертор Мастер 162, отвалил 8.600 с кейсом,
    был 7.500 без кейса.
    Продавец все впаривал инверторы FUBAG - все берут по 3-и штуки сразу.
    Сегодня около 7-ми часов пользовал его, варил уголки 50-ку на улице. Аппаратик ни разу не отключился и глюков не было-тьфу-тьфу-тьфу.
    Сварил себе раму на Газель для перевозку длинных досок.
    Варил электродом 3 мм, но как мне показалось, это предел для аппаратика-варил на максимуме тока, так как ниже металл слабо прогревает вроде как
    4-ку если и потянет, то слабовато.
    Пробовал отрезать уголок, ничего не вышло.
    Вывод: аппаратик для бытовых нужд отличный - для больших объемов слабоват (сравниваю с самодельным сварочником сделанным отцом).
    Варил из дома 5-ти этажки, скинул удлинитель - свет даже не моргал.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    4 мм он вряд ли потянет, сейчас мороз, так что перегрева не будет. Эти все аппараты боятся ударов, у них трансформаторы стоят на плате, а весит трансформатор около 1 кг, при ударе корпусом о землю можно повредить плату. Ставьте его подальше от искр от углошлифовальной машинки. У инверторных сварочников любой мощности есть так называемый плавный старт, дугу он зажигает плавно. В нём преобразователь запускается только когда касаешься детали электродом, поэтому свет и не моргает. А обычный, мгновенно после замыкания и отвода электрода. В этот момент он сеть и просаживает.
  5. skven
    skven
    skven
    Привезли сегодня мне сварку... Попробовали, правда только электродом 3-кой, прикольно, мне понравилось!:) Варит и режет хорошо, вот только разобрать не получится:(, пломба стоит. Попробую кинуть фотки, но думаю не получится рейтинг маленький.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, полагаю, что возможно падение напряжения на удлинители+пониженное сетевое напряжение, отсюда и результат.
  7. Satire
    Satire
    Satire
    Гость
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь сталкивался с аппаратами Киевского института Патона? Кроме ихнего сайта (paton-in-ua) ни где больше не встречал эти аппараты. Хотелось бы услышать мнение специалистов так как цена не маленькая указана. Спасибо.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Наверное - удлинитель 30 метров!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И сечение проводников наверное стандартное - 0,75 мм² ?:(
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Ищите корейского производства они лучшие.
  11. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    А что искать?
    Только 2 корейца и есть сейчас на нашем рынке...- Powwel и ASEA.
    Набираешь в поиске и вот они.
  12. Урс
    Урс
    Урс
    Гость
    У нас в продаже видел только ЭНЕРГОМАШ, по-моему Екатеринбург.
    Стоимость 1975 грн = 245$. Что скажете?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И ещё POWER MAN, это корея.
  14. Урс
    Урс
    Урс
    Гость
    Вопрос ставится по другому. Варианты для частного дома:
    сварка от случая к случаю??
    1. Энергомаш СА-97И22, 245$, гарантия 14 мес;
    2. Форте китай 160, 220$, гарантия 12 мес;
    3. Telvin 125, 310$, гарантия 12 мес.
    Прошу посоветовать.
  15. skven
    skven
    skven
    Вчера варил решетки дня бытовки тройкой, даже не отключался, варил около 3 часов, и знаете что еще, в нем стоит доп. вентилятор. Когда я смотрел и уже хотел купить Телвин за 9.5 т.р, в нем вентилятора даже не было.. все были с естественным охлаждением. Я очень доволен этим САИ 160 - и спасибо ""Мебельщик"" за совет!!, думаю "НАМ" продавец не подсунул свинью!! :):)
    Я если честно, хотел купить Telvin, не помню модель, но вот купил САИ 160, пока что доволен. Советую.
