Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Есть еще вариант ИИСТ-140 примерно 260$, гарантия 18 месяцев.:)
  2. 40a
    40a
    40a
    Киев
    Доброе утро всем! Где-то год назад купил я трансформатор awelco club 170, типа Италия. Взял для дома, ворота-забор поварить, лестницу и т. д и т. п. Слабоват оказался итальянец - 2-3 минуты поработает, 10 мин отдыхаешь. Короче, заманался я с такой работой, вскрыл посмотреть внутренности - первичка и вторичка с алюминия, в планах перемотать на медь, может, трохы получшее будет, посмотрим. Но загорелся я инвертором уже, да выбор сильно велик. Аппарат нужен для продолжительной работы 3-й. Рассчитываю до 3000 гр.(400$). Живу в Белой Церкви под Киевом, есть у нас и ims, deca, telwin, gys. Хвалят очень ims 1600. Могу и в Киев смотаться, если что. После изученя 49 страниц форума остановился на наших, отечественных, SSVA-160-2 и ИИСТ-140. При покупке инструмента думаю о надежности и ремонтопригодности, стоимости ремонта. Кто-то юзал данные аппараты, как впечатление? Или все-таки ims 1600?
  3. jim
    jim
    jim
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    jim, цена явно вкусная! Но стоит рассмотреть модель "с запасом" - двухсотую. Всё-таки это Китай.
  5. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    BlueWeld Prestige 164 inverter 350$ и Telwin Tecnica 164 inverter 380$ . Оба абсолютно одинаковые, кроме цвета. Итальянская сборка, 150 А, электродом 3-ой нормально (70А 50%), 4-ой недолго (120А 20%). В чемодане, со всем что нужно (электродов нет:) , маска неудобная).
    jim варят они так же как и стоят. Причем это кажись самый гали-й китай, стоит он как трансформаторный.
  6. jim
    jim
    jim
    Цена вкусная только на эту модель (скидка! в 1.5 раза).
    Плюс - девайс допускает 4-ку, а самый ходовой электрод на даче - 3-ка.
    Плюс - варить я вообще не умею, так что основная работа аппарата будет заключаться в моих тренировках по металлолому толщиной 4 мм (т.е. электрод 3-ка).
    Жажда халявы пока уверенно побеждает :).
    А есть практический опыт? А то жажда халява пропускает первы гол :).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите, на "троечку" то он сгодится.
  8. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Владею в течение года Инвертором Welding 180A производства ProfHelper. Цена 9900р.
    Сварил:
    1. Теплицу 6х3.
    2. Дверь входную.
    3. И много всякой всячины.
    Минусы:
    1. Изоляция сетевого провода возле входа в инвертор слаба к изгибам (лопнула).
    2. Субъективно! При сварке обороты вентилятора охлаждения падают, но аппарат не разу не перегревался.
    Плюсы:
    1. Точность регулировки тока для всего диапазона.
    2. Безотказность. тьфу-тьфу.
    3. Качество шва.
    4. Хорошо поджигает дугу.
    Кстати всем рекомендую при покупке аппарата купить маску хамелеон... обалденная вещь.
    За сим откланиваюсь. Отвечу на вопросы.
    ПС. На топике заметим часто спрашивают к плюсу или минусу подключать электроды... Пробовал и так и эдак... Разницы особо не ощютил.
  9. jim
    jim
    jim
    Он ведь 9 кг весит (т.е. достаточно тяжелый), а это - косвенная характеристика хотя бы удовлетворительного качества.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Девять килограмм - это его сухой вес или вместе со сварочными кабелями?
    Например, пишут про GYSmi - вес 8 с хвостиком, а сам инвертор весит только (модель 165) - 4,6 кг.
  11. jim
    jim
    jim
    Терзают меня смутные подозрения (С, Иван Васильевич меняет профессию), что там кабелей в комплекте нет :). М.б. и к лучшему.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Добрый день. Извините если не по теме, но не хочу засорять эфир лишними темами.
    Подскажите - как и чем приварить нержавейку к обычному железу. Не могу пристыковать котёл к нерже 200мм диаметр и 1 мм толщина. Из котла выходит квадрат, переходников нет :( . Думаю срезать и вварить кусок от дымохода, если приварится конечно :)]
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да любыми электродами какие есть, но лучше нержавеющими. 1мм это Вы помучиетесь приваривать, пробуйте от толстого металла к тонкому дугу вести, ну и электроды лучше взять потоньше(1,2-2мм диаметром)
    Есть ВДИ-160M TIG DC, норм аппарат , уже три года эксплуатируем(правда в основном для TIG) Электродами тоже отлично варит единственное нужно чтоб напряжение было в норме(при 200в уже дугу и не зажгеш) Hot Start и Anti Stick в работе я так и не заметил, при залипании просто отрубается по перегрузке секунды через четыре.Также слабоват вентилятор, особенно когда жарко.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, jim! Согласен, масса инвертора напрямую зависит от ПН (ПВ). В большие габариты можно втиснуть и радиатор большего размера и вентилятор. Примененные более массивные корпусные элементы придадут ему большую жесткость ("неубиваемость") конструкции, но одновременно с этим произойдёт потеря мобильности инверторного сварочного аппарата.
    На днях, был свидетелем приобретения инвертора "Prestige 164". Покупателю его высказал свой скепсис, но его это не смутило: - "Аппарат лёгкий и мобильный, можно на плечо повесить и варить!".
  15. SOBR
    SOBR
    SOBR
    Гость
    Поделитесь опытом, кто использовал SSVA-180-P
    Как он по надежности, и что-то я его в Москве не могу найти, дефицит какой то, или у нас дипломатических отношений с Украиной нет, есть желание приобрести такой аппарат. Где можно посмотреть фото плат SSVA-180-P
    И где в Москве его можно купить?
