Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Греться инвертор не будет и без запаса. Т.е., купите, например, на макс. ток 150-160 ампер при ПВ хотя бы процентов 20, и никаких проблем.:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если уж совсем по-простому подходить к выбору необходимой мощности генератора для совместной работы со сварочными инверторами, то диаметр применяемого электрода нужно умножить на 2. То есть при электроде в 2.5 мм вашего генератора должно хватить. Ну, а вышеупомянутый электрод, но опять же, по своим максимальным возможностям (примерно при токе 80 А) должен сваривать 5-и миллиметровую сталь. Режим подберёте экспериментально.
    Очевидно, что при запасе мощности инвертора при токах значительно ниже максимального инвертор будет работать со 100-процентной ПН(ПВ).
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Ну, а злектрод 3-4 такой ген. с инвертором не потянет? Хотелось бы, чтоб сварка поэкономичней была, хочу варить порядочно у себя в коттедже (неб. малый бизнес охота), электричество от проводов только 3 кВт.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, что тут можно посоветовать? Может взять инвертор на максимальный ток 130 А. Например Gysmi 131 и варить электродом 2-2.5 мм, думаю, ваших 3-х киловатт хватит.
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Премного благодарен! Наверное, возьму Gismy 161, с запасом немного будет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет! Весьма неплохой аппаратик для домашнего применения. А я глаз положил на Gysmi 165, ближе к лету будем "посмотреть".
  7. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    А я бы подумал крепко. прежде, чем положить глаз на Gysmi,
    больно уж нежны
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Этикетку Gysmi - можно наклеить, на что угодно.
    Проверять нужно. И продавца, и технику.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо! Я доволен представленной информацией - у GYSmi 165 - IV призовое место!
    А если исключить самодельные конструкции, то - III !:)
  10. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    А откуда такая верность этой торговой марке?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сначала внешне приглянулся, потом параметры устроили. Хотя честно сказать смущает конструкция силового блока.
    Прочитав материалы по ремонту, понял, что выход из строя был предопределён небрежным отношение и отсутствием регулярного технического обслуживания. Здесь безусловно способствовала и конструкция, но и пресловутый человеческий фактор тоже со счетов не нужно сбрасывать.
    Можно провести параллели с эксплуатацией автомобилей. У кого-то одна и таже марка служит годами и десятилетиями, а кто-то убивает автомобиль за месяцы...
    Из отрицательных сторон по приобретению и эксплуатации инверторов GYSmi (Fubag) в Уфе является также отсутствие их сервиса. Поэтому и не продают их здесь. В основном всё такое простое и устаревшее, к числу которых, лично, отношу и Prestige. Его к тому же, исключаю, как сварочное оборудование работающее в узких пределах сетевого напряжения, на примере 164 модели.
    Есть конечно и Pico, но цена явно не "домашняя".
    Инвертор не приобретён и в конце-концов куда склонится чаща весов по выбору инвертора не буду загадывать.
    И в заключении. Из очевидных достоинств 165 модели и выше GYSmi можно отнести регулировку процента "горячего старта", далеко не у многих инверторов имеется такая возможность.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Купил себе POWER MAN 200, я в какой то теме писал о тестировании этого аппарата. Это профессиональный аппарат. Сейчас эти инверторы выпускает фирма Royaks. Пробовал варить в гараже, у нас сеть примерно 100 метров, 1,5 мм2 и заходит от основного автомата примерно на 25 автоматов в боксы, то есть полный соплестрой. Варил 3мм электродом - варит на такой сети сносно, при этом в боксе автомат на 10 А ни разу не сработал, сеть при сварке просаживалась до 180 вольт, если ток увеличить он прекращает сварку. У него по паспорту 220 +/-15% вольт. 2,5 мм электродом варит нормально, пробовал 2мм, на минимальном токе можно варить как аргоном, дуга мизерная и держится нормально. Потом попробовал на нормальной сети с автоматом на 25А, 3 мм электродом, дал ток до максимума, автомат держит. Ток сварки такой, что выдувает металл из сварочной ванны. Гусми очень боится ударов о землю, (трансформатор стоит на плате) и боится перепадов температур ( плохо изолирована плата лаком и при незначительном запотевании платы, пробивает силовые транзисторы).
    А зачем он нужен, нормальный инвертор зажигает дугу как угодно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А нужно это для того, чтобы можно было бы убрать ток "горячего старта" до нуля при сварке "жести".
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но у инверторов плавный старт, и ток возрастает "постепенно" и при зажигании дуги не происходит прожога, как при сварке трансформаторными аппаратами. Я не пробовал варить жесть тоньше 0,6мм, но толще варится без проблем.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О! viktor50! С трансформатором я знаком! Варил раз в жизни, давно это было, в армии. Попался мне тогда такой, не знаю его марку, но раньше везде на наших советских стройках можно было его встретить. Такая большая коробка примерно сантиметров 80х80х80, а может быть и больше, с такой ручкой-штурвальчиком сверху, как у швейной машинки. Причем ручка вообще на вращалась, подозреваю - ток был выкручен на максимум, так как я впервые взявшись за держак прожигал легко дыры "пятеркой" в 50-ом уголке...
    Ничего, потом приноровился и сварил из уголков конструкцию консоли-стеллажа.
    Может, я сейчас ошибаюсь, прошло почти 30 лет, но дуга получалась в несколько сантиметров длиной!
    Что касается регулировки "горячего старта", я рассуждаю как дилетант. Наверное всё гораздо проще, чем я думаю.:|:
