Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня тройкой варит до 180 вольт, но это зависит от данного инвертора. У нас на работе POWER MAN 200 трехлетней давности выпуска, варит тройкой при 150 вольтах, я купил с месяц назад такой же, но теперь их выпускает другая корейская фирма, он варит до 180 вольт, ниже не зажигает дугу. Такая регулировка делается фирмой для исключения выхода из строя силовых транзисторов в инверторе ( чем меньше сетевое напряжение, тем больший ток через транзисторы). Это профессиональный инвертор и фирма не хочет иметь лишних нареканий за выход аппарата из строя, ведь потом невозможно доказать, что аппарат работал на слишком низком входном напряжении, и из за этого выбило силовые транзисторы. Ширпотребовские аппараты могут иметь более низкую регулировку входного напряжения, если уверенны, что силовая часть выдержит перегрузку. Но обычно это инверторы с максимальным током 120-140А.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любопытно, и что у Вас там собирают?!
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Постараюсь узнать побольше, а что нужно узнать то, подскажите, какие вопросы задать?
    Спасибо за наводку, я тоже думаю вполне.
    Это точно!
    Осталось узнать цену!
    Если стоит как Фубаг, то что лучше брать?
    http://tehnotron.ru/ гляньте
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в 67-69 годах учился в Чебоксарах, тогда там был довольно крупный электроаппаратный завод, не знаю, что он выпускал. Так что возможно что-то и осталось от Советских времён.
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Заводу капец, осталось меньше половины, и то москвичи рулят, а второю половину торговые комплекса построили, старые цеха переломали, которые в центре были.
    А как измерить напряжение в сети, нужно под нагрузкой, подскажите способ, тестер бытовой есть.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подойдёт мультиметр или стрелочный, подключаете в соседнюю розетку на этой же переноске, зажигаете дугу, и (если можете держать её в слепую) смотрите показания при зажжённой дуге (или кто-то смотрит).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    стакан2, а что ДС 140.31 вполне приличный домашний инвертор и зачем Вам в таком случае Фубаг?!
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Фубаг у нас стоит 8670р, если наш дешевле, то конечно возьму его, даже есть возможность перед покупкой попробовать поварить.
    А если стоит 8000 , то есть смысл его брать??
  9. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Чутье подсказывает, что ДС 140.31 будет стоить дороже Фубага. Но зато - сервис рядом, За это можно доплатить.
    Насчет вопросов, не думаю, что там намного больше расскажут, чем написано на сайте. Узнайте цены, условия сервиса, если скажут, то какая элементная база?
    Да, передавайте привет им от коллег из Херсона. Скажете, что мы о них знаем
    Хотя им, может быть, быть все равно:|:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дело, здесь не в цене. Не знаю внутреннее устройство ДС 140, но у Фубага 160 или у подобного ему GYSmi 160 весьма неудачное построение (соединение) силового блока с платой управления. В случае выхода силового блока он ремонтируется методом замены и такой ремонт встанет вам в половину стоимости инвертора.:(
    Кроме того, по вышеуказанной причине, Фубаг требует весьма бережного обращения. Падение его с высоты даже в 1 метр может привести к тому, что у него может просто отвалиться силовой блок от платы управления...
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да! Цена от лучших европейских производителей! Но, это гарантия качества.
    Про Фубаг я Вам всё сказал. Если использовать аккуратно, то и им можно работать.
  13. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Все-таки интересно, сколько же этот девайс стоит у производителя? :)
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Даже если он стоит 15-17 тыр, то я лучше два фубага возму, и буду пользоваться всю жизнь. ИМХО
    Позвонил, 24900.
    Три фубага!
    Основное отличие это работа в режимах от -40 до +40 градусов, ПВ 60.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Действительно, лучше уж три Фубага!
