Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да долбануть. Только тупым зубилом и в нескольких местах. Как бы обжать.
    Ну и пропаять никогда не помешает, если мощности паялки хватит.
  2. And70
    And70
    And70
    Пардон, ошибся. :|: В трубку вставляется зачищенный от изоляции кабель, трубка в корпус разъема и зажимается винтом. Вот так правильно.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    По идеи можно, но если не для себя.
    Заеду к аккумуляторщикам, у них паялки должны быть.
  4. And70
    And70
    And70
    Я для этих целей у тестя вот такую газовую горелку конфисковал. Паяльник у меня дохлый, даже кабель облудить не получилось. Завтра буду пробовать.
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Для обжатия кабеля в клемме есть специальное приспособление, к сожалению, фотки нет. Но зажим массы какой-то странноватый, у нас Бинцелевский выглядит немного по другому
    В принципе, залуживать необязательно, но не помешает, это точно!
  6. And70
    And70
    And70
    Очень похоже на прищепку от автомобильных проводов для прикуривания. На Мастерсити народ пишет, что автомобильными тоже пользуются. :)
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да нормальные там скобы, вроде медные. Мне пойдет ИМХО забор с воротами заварить.
  8. And70
    And70
    And70
    У меня прищепка отечественная. Умные люди посоветовали соединить ее губки медной косичкой или гибкой медной пластиной. Говорят так будет лучше и дольше прослужит. В автомагазине такие косички есть в продаже, надо будет модернизировать зажим. :) Может и вам так тоже поступить?
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    - спасибо, присмотрюсь!
    А вы уже варили им??
    На сайте производителя написано
    Напряжение сети, В 220 (+15%, —10%)
    Минус десять смущает, вроде говорят что реально на меньшей напруге работает, или устарела инфа??
    И вот это, что значит: потребляемая максимальная мощность, кВА 5,0.
    КВт то сколько потребляет?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Замечательнейший совет. Производители, гады, так не делают специально - чтобы чаще из строя выходили и новые покупали.
    Только сечение надо приличное, тонкие сгорают.
  11. NYC
    NYC
    NYC
    Полная мощность S=U*I, кВА
    Активная мощность P=U*I*cos фи, кВт (cos фи - коэффициент мощности)
    Простой пример:
    Полная мощность S=100 кВА cos фи=0.85
    Тогда активная мощность P=100*0.85=85 кВт
  12. And70
    And70
    And70
    Приличное это какое? Чтобы не купить то, что не надо.
    Вот, посмотрите. Демонстрация возможности ИИСТ-140 при пониженном напряжении в сети. . Варит при 130 В. Интересно, много аппаратов этого ценового диапазона могут варить при такой напруге?
  13. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Рекламное фуфло. Видно, что при начале сварки было выставлено ЛАТРом 240 вольт. Сколько в сети до ЛАТРа было, не показали. Этот ЛАТР больше дать не может. Раз он дал 240 начальное, то в сети было 210 примерно. Потом перевели камеру на показания вольтметра при горящей дуге (130 - 160 в. видно, что меняется от тока сварки). Они не зажгли дугу, а показали уже горящую. Таким образом они зажгли дугу при 240 вольтах и потом, когда упала после ЛАТРа напруга до 130в. Просто поддерживали дугу. ЛАТР поставили специально маломощный, что бы на нем падало побольше. И когда дуга у них гаснет на доли секунды (нет нагрузки) напруга подскакивает опять до 240 В и дуга зажигается опять. Цифровой вольтметр это пиковое значение не отображает и создается видимость, что дуга горит постоянно при 130-и вольтах. При 130 вольтах в сети дугу они не зажгут. Посему, как уже выше писал, перед любым аппаратом ставим ЛАТР и варим. Только не такой 10 амперный, а помощнее и проблем не будет ни с каким инвертором. Это называется мошенничеством, что они показали.
    В таком корпусе и при этом весе, что они приводят, реализовать работу аппарата на 130 вольтах нельзя. Встроенный стабилизатор входного напряжения занял бы еще столько же места и веса раза в два больше. Других способов заработать преобразователю внутри инвертора нет. Вот этот ЛАТР внутрь пусть засунут (самое простое) и тогда рекламируют. Но варить он все равно не будет, т.к. ЛАТР надо раза в два помощнее для тройки хотябы электрода. Они шов не варят. Они держат длинную дугу для минимального тока. Но в физике и электроцепях разбираются. Расчет на дилетантов. Потом вы претензии засуните кой куда себе. А завышенная цена - это маркетинговый ход известный. Чтоб верилось пиплу. По типу торговли в подвалах обувью и кожей по низким ценам, якобы "конфискат с таможни". Совок хавает взахлеб. Мы же из тех времен. Верим в чудеса до сих пор.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, миллиметров 16 квадратных хотя бы. Представьте ситуацию: варим ржавый или крашеный металл, прихватили этими клещами. Со стороны, где присоединён провод оказалась ржавчина или краска, ток течёт через шарнир и пружину к другой губке, которая в контакте с металлом. Тут то им и кранты...
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Федорыч, ты не прав! :) Как выше написал представитель ИИСТ "это хороший маркетинговый ход менеджеров" :)]
    О чем я выше и писал. "Какие могут быть притензии, если в паспорте указано "220+- 20%"? Учитесь считать - "-20% это 180", при этом аппарат варит, а 130 вам никто не обещал! Видео? Впервые слышим! Мало ли кто чего снимет и на ютюб выложит - там и порнухи полно - тоже наше?" :)] Форумы и ютуб одно - реалии - они другие.
    Видимо описка - не завышенная, а заниженная. На самом деле не так уж она и занижена. Я еще ни разу не видел фирму, работающую себе в убыток. :)] Особенно при мелкосерийном производстве. А все остальное - согласен. Впрочем, повторюсь - что бы не говорили плохого хорошего о тех или иных аппаратах, самый хороший показатель качества - гарантийный срок... Очень, знаете ли, отражает...
