Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Есть сомнения по этому поводу.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ZAMAL, не могу подтвердить, но вы не правы. В линейке моделей Гисми это единственный апппарат (с индексом FV) который имеет корректор мощности, дословно цитата из мануала: ... однофазном 230 В включая перепады напряжения от 110В до 240В для 196FV, однофазном 110В или 230В для 146DV... То есть у последней модели имеется переключатель 110 или 230 вольт, а у 196FV - корректор мощности. Другие модели GYSMI, а именно модели 135,145, 165, 195 корректора не имеют и работают в диапазоне 230В±15%.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня тоже..
    Но нужно пробовать.
    Работал большой болгаркой с щеткой, чистил трубы, при нажиме чувствуется как она замедляет обороты.
    Просто давно не работал с болгаркой, может и в нормальных сетях так и должно быть.
  4. And70
    And70
    And70
    Так я вообще ни разу в жизни не варил до того, как ИИСТ-140 прикупил. Первый раз попробовал - мне так вштырило, что теперь ни одного выходного не проходит, чтобы не посверкал. :)] Очень нравится. Думаю далеко не последнюю роль в этом сыграл аппарат.
    P.S. В прошлые выходные я им лопнувший обух колуна заварил. Там толщина металла 15мм наверно. Думал не получится. Сварщик из меня еще тот :) Неа, электродом ф3 вполне сносно получилось.
  5. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    А болгарка всего 2 кило, а с 2,5 электродами кило 4-5 нужно.
    Если бы удлинитель метров 50 был, то должно работать.
    Я тоже в живую его не видел, спорить не могу. Но то, что у него есть не имеет с корректором ничего общего.
    Если наш включил в розетку и выжимаешь с него то, что можешь, то у француза (может китайского происхождения) пишут вот что:
    -от 110 до 180 В, интенсивность может регулироваться от 0 до 120 А;
    -от 180 до 220 В, интенсивность может регулироваться от 0 до 160 А;
    180-220 это тоже самое 230В±15%
    При том, что СТРАТ при 220 дает 200 А, и подешевле будет. А СТРАТ 160 кс по мощности как и француз, но намного дешевле.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кстати, чтобы не было сомнений, скачать мануал на новую линейку GYSmi в том числе и на модель196FV (FV - означает "гибкий вольтаж") можно здесь.
    196-ой конечно не СТРАТ, несколько слабее, но у него имеются другие преимущества, процессор это позволяет делать.
  7. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну че , побаловался седня.
    Варит с удлинителем 150м сечение 2,5.
    Регулятор на 2 положении электрод д2,5 МР3с.
    ИМХО видимо напруга слабая была, дуга очень маленькая, электрод держал впритык к металлу, чуть оторвешь, дуга пропадает.
    Замечено было залипание электрода, нужно было отрывать его.
    Металл 2мм, но хотя чуть передержал, дырка, и с успехом дырку заплавил.
    В целом аппарат ооооочень достойный.
    Варит же при пониженной напруге, а мне больше для забора и не надо.
    Думаю что заварю его легко.
    Был мультиметр, почему то не получилось замерить напругу, показывал 0000, не разобрался.
    Все высказанное сугубо ИМХО по ИИСТ 140.
    Всем рекомендую при пониженной напряжении, думаю было около 180 вольт, а может и меньше.
    Очень маленький и легкий.
    Короче доволен как слон!
  9. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Я бы порекомендовал сменить электроды для работы по изготовлению забора на АНО21. МР3 - они сродни УОНИ, может не прав, пусть поправят знатоки сварочного дела, и варят ими именно на короткой дуге. При пониженном напряженнии в сети это может давать ощущения дискомфорта.
    Спасибо за Ваш выбор, теперь тех, кто любит ИИСТы так же, как я, стало на этом форуме на одного больше:)]
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Мне тоже нравятся.
  11. vohha
    vohha
    vohha
    Гость
    Господа спецы. Посоветуйте пожалуйста по инвертору Русь-2004?
    У нас есть в продаже. Не дешев. Информации в нете мало.
    Говорят, содрали с первых Торусов. Продавцы хвалят.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Таких в городе д2,5 не нашел, а вот УОНИ д2,5 есть, как с ними варит, или не стоит деньги тратить. Или вообще тройкой варить? Тогда ток какой ставить?
    Еще по полярности подскажите, что куда подсоединять, чтобы лучше было?
    А то, не разобрался с полярностью.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Хе... При 180 в сети у меня и обычный трансформаторный Хобби 1800 2-кой варит, причем без проблем - только ток до отказа выкручиваю. А вот прямо сейчас в сети 150 вольт - (фото прилагаю) - куда этот ИИСТ засунуть? А шуму-то, шуму... :)] С такими характеристиками можно было любой китайский взять... :mad:
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А я вот ручку на 60-70А ставил!! До отказа там еще далеко!!
    Куда ваш то Хобби 1800 засунуть!
    Шуму то!
    А про удлинитель 150 метров заметили? Попробуйте ваш транс через такой удлинитель, а потом отпишитесь че с ним стало.
    Как ваш транс будет с таким работать?
  15. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Semik, Вы невнимательно читали, стакан2 пытался замерять напряжение, показывало 0000:)]
    Ну, а если серьезно, подключите свой агрегат через удлинитель 150 м, вот тогда и будем обсуждать.:)]
    стакан2, Вы на Semikа не обращайте внимания, это он злой такой, потому что у него ИИСТа нету.:)]
