Какой сварочный аппарат выбрать?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем _Anton_, 27.11.07.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Он же BRIMA, он же Сварог и т.п.
  2. sezam
    sezam
    sezam
    Ну и как корунд?
    А то же себе присматриваю очень дешевое. А здесь все за 10 тыров обсуждают.
  3. And70
    And70
    And70
    Есть подозрение, что Корунд-2 это не сварочный аппарат, а маска сварщика "хамелеон". У меня такая. Правда платил за нее 2650 руб..
  4. sezam
    sezam
    sezam
    Мда действительно. А я думал это сварочник...:(
  5. And70
    And70
    And70
    Мне вообще кажется, что инверторов за 3.000 руб. не бывает. Во всяком случае, я бы себе такой не купил. Мы не настолько богатые люди..., ну дальше всем известно.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну насчет богатых людей и дешевых вещей у меня дома есть замечательный пример - болгарка Bort, китай, купленная за что-то около 600-700 рублей года 3 назад. Покупал на один раз керамогранит на кухне положить. В результате за все это время нещадно эксплуатировал ее, хоть бы что ей сделалось, в редукторе на шестернях даже выработки не обнаружил. И нафига, спрашивается, тогда потратил бы 1.5-2.5к за такого же китайца, только с "фирменной" наклейкой на корпусе? Так что дешевый инструмент может быть вполне качественным, только найти его сложно - только метод проб и ошибок.
  7. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Ну почему же так категорично. Такие деньги может стоить сварочный инвертор, который сможет варить электродиком 0,5 мм, например. Но эти электроды в дефицЫте.:)]
    По-видимому, это как раз тот случай, когда исключение подтверждает правило.:)]
  8. And70
    And70
    And70
    Только что посмотрел, ради интереса. Оказывается, действительно, бывают инверторы за такие деньги. :) За 3.243 руб. нашел.
    Вот именно. Хорошо, что вам качественный экземпляр попался с первого раза, а если бы нет? Очень даже запросто на круг могло больше тех же 1.5-2.5к выйти на метод проб и ошибок.
  9. sezam
    sezam
    sezam
    Да мне не обязательно инвентор. Можно обычный транс. Только какие возможны минусы?
  10. And70
    And70
    And70
    sezam Несколько страниц назад Андрей 203 уже писал. Цитирую:
    Преимущества сварочных инверторов по сравнению с трансформаторными сварочными аппаратами
    Основные характеристики сварочных инверторов для ручной дуговой электросварки
    • простота использования в быту и для непрофессионалов
    • стабильный постоянный сварочный ток, не зависящий от колебаний входного напряжения, что позволяет производить сварочные работы в условиях сильно просаженного напряжения в питающей электросети
    • минимальное количество электромагнитных помех передаваемых в питающую сеть
    • сварка постоянным током (например, можно сварить нержавейку)
    • высокое качество процесса электросварки
    • электронная схема управления и преобразования напряжения
    • плавная регулировка сварочного тока от нескольких ампер до номинального
    • малое разбрызгивание расплавленного металла при сварке благодаря низкой пульсация выпрямленного тока
    • защита от короткого замыкания и прилипания электрода (функция ANTI-STICKING)
    • стабилизация дуги препятствует залипанию электрода (функция ARC-FORCE)
    • импульс тока при начале сварки (функция HOT-START)
    • низкий уровень внутренних потерь на преобразование тока
    • высокий КПД 80-90%
    • низкое электропотребление, что позволяет подключаться к бытовой электросети и работать от автономных источников питания, бензиновых и дизельных электрогенераторов.
    • небольшая масса (от 2,5 кг)
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Попробовал на выходных свежекупленный Prestige 180а, вобщем за такие деньги доволен как слон. Не обнаружил каких-либо проблем с УОНями 4-кой, нормально поджигает и варит. Из того, что сильно раздражает - короткая масса, всего 1м, буду переделывать. По перегреву ни разу не отключался, хотя стоял на солнце, воздух из него не сказать чтоб сильно теплый был. Как-то странно ведет себя при выключении - без разницы, сразу после сварки выключаешь или через полчаса или вообще не варил, при выключении щелкает реле и включается лампочка "перегрев", щелкаешь рубильником - все заводится нормально, видимо индикация запараллелена с реле, которое пусковой ток ограничивает. Во время сварки напряжение в сети проседает до 190-180 вольт, но варит нормально.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сегодня купил в супермаркете Machinestore инвертор AIKEN MWD 200/6,5 Ranger 200, попробовал, не потянул даже 3-ку:mad:, пришлось варить трансформаторным аппаратом на 250 А, у которого первичная обмотка наполовину обуглена. Поехал, поменял на MWD-180/3,0. В понедельник попробую этот, прод-консультант сказал, что этот, типа, помощнее.:)]
  13. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Вот вобщем-то ответ про китайские аппараты. Даже если не сгорит, но обещанных характеристик точно не будет. Только одни цифири на корпусе, ничем не подкреплённые...-:(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не факт! На рынке большинство аппаратов домашнего уровня китайского производства. И вполне неплохо люди работают ими.
    asyes, проверьте какое у Вас напряжение в электросети, а то ведь и следующий инвертор у Вас работать не будет.
  15. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Что-то есть сомнения, что такой же, у которого макс. заявленный ток меньше, (судя по названию) будет мощнее своего "старшего брата"
    Если смог варить трансформатором, значит с сетью не так уж плохо:)]
    А вот с выбором инвертора - явно нехорошо:(
