1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Гараж+мастерская+гостевая мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Movik, 04.04.13.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Movik, Добрый день!
    Т. е воздушный зазор снаружи всего 1 см? Как я знаю, вент зазор надо делать не менее 5 см. Данное покрытия не пропускает воздух, поэтому вентиляция очень важна.
    И кроме самого зазора, надо еще и пути для движения воздуха организовать, что бы проветривалось.
  2. Fotinis
    Fotinis
    Fotinis
    Жодино
    А что если построить гараж, мастерскую, помещение для инструмента, курятник из сэндвич-панелей с плоской крышей? Наверное это будет дешевле и эстетичней, и никаких отделочных работ?
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня же сверху гостевой домик пристроен:victory:
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    Стройка продолжается. Вот, выбрался в Москву для покупки мебели в санузел и есть время написать про ход работ (если ещё интересно;))
    Процесс идёт в санузле, поскольку его строительство связано с временными процессами в бетоне (твердением 28 суток). Итак, дни пролетели и пришла пора укладывать плитку. Клей для тёплых полов (Леруа, 250 руб за мешок), один узбек и немного воды. Как выяснилось, зря я боялся укладывать сам - ничего страшного. Пол в гараже и мастерской теперь точно буду делать сам.
    Поскольку площадь менее 4 кв м, закончили за полдня. Ещё час на следующий день затирка (для ванных комнат, водостойкая). Затем приступил к электрике и отделке стен.
    Для отделки потолка набил обрешетку 50х100 из обрезков для создания зазора для встроенных светильников. В этом же зазоре проложил проводку для светильников, тёплого пола, розетки для санузла, для освещения зеркала. Зазор большим делать не хотел, поскольку это делает потолок ниже. В зазор 107мм (100 доска и 7 панель) как раз помещаются светильники для ламп-миньонов (у них высота 75 мм и в потолке остаётся расстояние между ним и утеплителем).Всё проложено в гофре и с использованием распаечных коробок. Предварительно смонтировал вытяжную вентиляцию из помещения. Использовал сантехтрубы серые 110мм. Это самый дешевый материал. Как видно на фото, обрамил (временно) круглой решеткой с раструбом100мм. Он как раз входит внутрь трубы. Позже куплю квадратную со шторкой в жалюзи, чтоб закрывать зимой при необходимости.
    Закончив все подготовительные работы, приступил к отделке стен. Панели 10ммх250ммх2700мм.
    При высоте потолка 2,36м оставались обрезки, но часть их пустил тоже в дело. Для того, чтобы панели не разъезжались по ходу монтажа, использовал брусок (на фото) для прижима. А то пока крутишь саморезы (а я использовал саморез с пресс-шайбой 13мм), панель отходит и появляется тоненькая щель. Некрасиво.
    Ну и финал-апофеоз - вкрутил светодиодные лампы 5 ватт. 3 светильника на помещение 2,4х1,7 оказалось достаточно. Фото забыл сделать - выложу позже.
    В следующие выходные по плану монтаж мебели (ночью купили в Леруа мойдодыр с тумбой и зеркальным шкафом, унитаз и полотенцесушитель). Сейчас супруга проснётся и поедем за душевой кабиной 1,0х1,0 четверть круга, без "наворотов". В Леруа 26 тыр, но мне не нравится цена. Если сантехник будет свободен, то и монтаж водопровода и канализации. Решил делать полипропиленом с максимально возможным отсутствием гибких подводоок (уж очень много случаев прорыва по ним).
    Из "невидимых" работ успел покосить вокруг стройплощадки. "Скосил" все обрезки арматуры, досок, вязальной проволоки:|:. Затупил нож насмерть! Между дождей постарался всё собрать в одну кучу. Сын продолжит в следующие выходные, поскольку я явно собрал не всё.
    Ну вот как-то так. Продолжение, как говорится, следует:hello:
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кстати, по нашим правилам, электрические соединительные коробки должны быть доступны. Их нельзя прятать под обшивку. У вас скорее всего тоже самое.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    Согласен. Но обшивка съёмная - наборная из панелей.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, как прорезать ф110 для выпуска унитаза, стоб не повредить панели, установленные на OSB. На ум приходит только лобзик/ Может есть коронка какая?
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Movik, Корона конечно бывает, но найдете ли? Еще и дрель соответствующая нужна. Лобзиком проще. Главное не спешить.
    Я лобзиком даже в керамзитовом вентиляционном блоке дырки делал :) 2 пилки на дырку, но сделал.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Я боюсь, что края стеновой панели окажутся некрасиво рваными. Наверное, перед выпиливанием отделаю скотчем малярным. Потом его сниму.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Идеально лобзиком конечно не получится.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Movik, есть специальная коронка. От 100р. и выше в зависимости от качества. Я себе когда-то купил набор. Очень выручают. Хотя если работа разовая и идеальный круг не нужен, то можно и лобзиком. Коронкой можно хоть с шуруповерта крутить.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Набор от 25 до 64мм есть. И не один. Купил в субботу 67 мм под подрозетники. А вот 110мм нет и не видел.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Movik, у меня набор от 127мм до 50мм. (кажется 6 штук или около того). В Леруа брал. Две штуки с разницей 2 года - по работе было нужно и себе лично. Хотя если нужна только 110мм, то уже есть другие, то может имеет смысл взять просто отдельно. Пару недель взяли на рынке более хорошего качества чем в наборе и более глубокую - пластиковые колодцы пилить. Нашли прям на первом где и трубы брали. В общем нет с этим проблем. А в хозяйстве пригодится всегда. И мебель на кухне прорезал для вводов канализации и для вентрешеток пилил и для проходок на кровле.
  15. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    110 коронку врятли найдете в наборе, а вот отдельно купить-пожалуйста,но цена ну очееень кусается (1000-5600 руб. Сам делал дренаж участка буквально неделю назад, поездил, посмотрел, и пришел к выводу что пусть лобзиком немного кривовато. Темболее за унитазом у вас врятли кто увидит
