1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Гараж+мастерская+гостевая мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Movik, 04.04.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не-не-не, вы чего? Если бы мы по таким ценам покупали мы бы ничего не заработали бы. Шучу, но цены неправильные. Коронку отдельно купили до 500р. и столько же или мешьше стоил набор из 6 штук т. к. более простые по качеству были.
    Вот поискал и нашел:
    Вот такой набор как у меня стоит 400р. за 6 штук. Сверло только очень не качественное - быстро сломалось и глубина небольшая. Ещё вынимать отпиленные кружочки не удобно т. к. идет на небольшой внутренний конус, но если надо сделать 1-2 реза в год, то без разницы.
    А сейчас взяли что-то типа вот такой:
    Но цены в пределах 500р., а не 1000-5000р.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Продолжаю повествование. Оно переходит в грустную для меня стадию - сдался на милость спецам.
    Для разводки водопровода вызвал профессионального сантехника. Парень - асс в своём деле и не раз спасал меня в квартирах при заливах и протечках. А с учетом его массо-габаритных параметров (при росте около 180 см ООООООООООчень худой) может пролезть и залезть в любую щель. В общем, решил не изобретать велосипед, заехал в его магазин, забрал приготовленное с запасом на все возможные случаи и "хотелки", и поехали. Задача - ввод в дом (без копки, труба уже торчит), разводка и подключение санузла. Усложнение - всё должно сливаться без остатка при отключении системы на зиму в канализацию (чтоб с вёдрами не бегать). Усложнение "экстра" - зная не понаслышке о надёжности гибких подводок, избежать их использование по максимуму.
    По срокам ограничения не было, но для начала суббота и воскресенье.
    Предварительно пришлось вспомнить схему укладки тёплого пола. Как всегда, "тех. надзор" в лице супруги попросил унитаз установить углом. Ну я долго не упирался, поскольку схема кабеля позволяла. Да и гигиеническим душем будет удобнее пользоваться.
    Начали в 7-00 Подключили трубу из колодца, поставили фильтры и "дотянулись" до второго этажа. На это ушло почти полдня. При этом по первому этажу оставили кран для технических целей с выводом его на улицу у ворот. Машину помыть, огород полить и т. п.
    Отвод на этот кран после фильтра грубой очистки, но ДО фильтров тонкой очистки и обезжелезивания. И расход через картриджи поменьше, и не нужна мне стерильность в Керхере.
    Ввод трубы утеплили "шубкой", которая удачно залезла в гильзу диаметром 50мм, предварительно заложенную в плиту при заливке.
    Затем перебрались на второй этаж (просверлив предварительно отверстие 25 мм в перекрытии), вооружились разумом и паяльником и "понеслось..."
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Поскольку основной задачей была "сливаемость на зиму", коллекторы пришлось поставить вертикально. И от них, в нижней части, слив в канализацию. Напомню, что работы по монтажу водопровода и канализации проводятся в треугольной нише под "ломаной" крышей. Размер - 1,25м (по полу) х2,5м (высота).
    На удивление - не тесно. Сидя на пивных ящиках (а я их использую, как универсальные табуретки) - вообще комфортно.
    Итак, пристроен унитаз, начинаем "танцевать" от него. Певое "па" - гигиенический душ. Смеситель куплен, но он явно не дачный. Начинаем мудрить, как его пристроить. В результате нашли приемлемое решение, которое позволило жестко закрепить корпус, используя штатное крепление и русскую смекалку. Над смесителем закрепили вывод под гибкий шланг и держатель лейки. Всё без гибких подводок и с уклонами. Как видите, "уши" угольника можно использовать и наоборот, с изнанки.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    С унитазом разобрались просто - заклеили малярным скотчем панели (чтоб не рвало края), в лобзик пилку с мелким зубом (по металлу), размечаем (я использовал лазер с промежуточной меткой на видимой с обеих точек стене), сверлим центральное отверстие (чтоб ось трубы и выпуска уж точно совпали), затем лобзиком по отметке. Попали на 100%, унитаз встал "как влитой". Бачок, в соответствии с задачей сливаемости, был выбран с нижней подводкой. А сама подводка - не гибкая, а всё тот=же полипропилен. С уклоном. Немного пришлось помучаться, поскольку гайка американки не хотела наворачиваться на ввод унитаза, но удлинитель 1/2" 30мм помог соблюсти и уклон и принцип разборности узла. Надо отдать должное терпению Сантехника, все мои бредовые идеи он выполнял безропотно.
    Покончив с унитазом, взялись за раковину. Поскольку она стоит напротив унитаза, надо делать 2 поворота для воды и канализации. Но мы сделали вводы и выпуск на левой стенке. Для этого просверлили 2 отверстия Ф35мм (для вводов воды) и Ф64мм (для канализации Ф50мм). К сожалению, стена, по которой пойдут магистрали к раковине, будет зашита с двух сторон (со стороны спальни и со стороны санузла) начисто. Из-за этого пришлось проложить всё без стыков в стене и с уклонами. Единственное соединение - угловое выводов к раковине. Но этого не избежать. Соединение-же смесителя с магистралями - на видном месте. В шкафу под раковиной. Фото нет, поскольку я оказывал активную посильную помощь Мастеру. Если надо - сделаю в выходные.
    Следующим пунктом был водогрей и выпуск душевой кабины и кухни. На этом закончились выходные. С 7-00 до 24-00 два дня. Итог-на последнем фото
  5. Movik
    Movik
    Movik
    И напоследок пара фотографий. На первой - узел сброса воды при опорожнении системы.
    На второй - секрет, переданный старым сантехником моему Мастеру по соединению коллектора с тонкой стенкой на прокладку. Был открыт мне в ответ на анекдот о трамвайном билете, и разрешен к опубликованию на нашем форуме. Итак, как видно на фото, у коллектора тонкая стенка, с которой может соскользнуть любая прокладка. Секрет успешного соединения прост, как всё гениальное: из обрезков полипропилена вырезаем бочонок нужной длины и утапливаем его внутрь отвода так, чтобы плоскость бочонка и опорная плоскость отвода совпали. Если не лезет - вырезаем часть и сжимаем. Сечение это не уменьшает, поскольку отверстие в коллекторе маленькое. При навинчивании гайки через прокладку, последняя опирается не на 0,5 мм, а на 2 мм площадку. Ещё хочу отметить, что коллектор не с шаровыми кранами, а с кран-буксами. Он дороже, но при выходе из строя одного крана, нет необходимости менять весь. Можно разобрать и починить или заменить внутренности одной секции.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    В прошедшее воскресенье продолжили. Собрали душевую кабину (спасибо форуму за науку выбора), которую купили за 18 тыр без наворотов и электричества. Размер - метр на метр. Из "наворотов" - тропический душ" и 3 форсунки массажа. Боялся, что в комплекте будут плохенькие хомуты и купил нормальные. Не понадобились - любуйтесь. И вообще, в кабине была одна бракованная деталь - лопнувшая гайка крепления душевой стойки к стеклу. Заменили оцинкованной 1/2". Подсоединили её тоже без гибких подводок - на американки. Выпуск - за стенку в тех помещение. Под него подсунули пенопласт, поскольку Сантехник сказал о возможном провисании на 0,6 м длины. Затем сделали ввод на будущую кухню и поставили заглушки. Параллельно запустили бойлер и, пока ждали, повесили полотенцесушитель (электрический, подвёл розетку в техническое помещение заранее и через отверстие вывел туда кабель) и зеркальный шкаф с подсветкой (электричество тоже провёл заранее).Шкаф, бойлер и полотенцесушитель работают. Пока всё. Готов ответить на вопросы (если будут) и и воспринять критику (если что не так сделел). Я ж не профессионал:|:
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    Вопрос знатокам: при включении бойлера (впервые, с полностью холодной водой) напряжение на фазе падает с 226 вольт до 216 вольт. Это нормально?
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Это жизнь :)
    Попробуйте померить на вводном автомате, и ближе по сети, где есть возможность. Узнаете, где потери получаются, если хотите конечно.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    От бойлера до ввода 3 метра. Где мерить и что? На вводе стоит вольтметр. При включении бойлера через трехметровый 3х2,5 напряжение на вольтметре падает. Эта "жизнь" нормальна или повод для "работы над ошибками"?
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Так это у вас на самом вводе падает? Тогда падение в подводящем кабеле. Если у вас есть возможность померить по всей цепочке, от столба до бойлера, вы узнаете падение напряжения в каждой этой точке, в каждой части вашей сети.
    Вы же понимаете, что на столбе падение будет самое минимальное, а на самом бойлере самое большое. Падение происходит от длины кабеля и сечения. Это и есть жизнь. Хуже когда сети слабые, и падение на самом столбе. У нас было летом до 150 В на столбе, пока новый трансформатор не поставили. Была длинная линия, вот и проседала.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    @Vasillij, спасибо за ответ!
    У меня от трансформатора до дома 300 метров СИП, от столба до дома 15 метров медь 4х10мм и стоят вольтметры. От дома до гаража 107 метров медь 4х16 и тоже вольтметры. В момент включения падение на вольтметре дома не мерял. Но кабель подбирал по расчёту, ссылку на который посоветовали здесь. И брал по сечению с запасом.
  12. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Ну если у ввода в дом, после 15 метров падает также, как и на самом бойлере, то спите спокойно. Хотя и на бойлере будет еще немного падать скорее всего. У меня тоже падает, уже 4ый год. И ничего.
    Бойлеры, особенно простые, не боятся просадок. Хуже тем, у кого двигатели есть. Опять же, чем проще механизм, тем меньше боятся просадок. 10% просадка, это норма. А в сельской местности и больше может быть, эта норма
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Бойлер покупал наипростейший, поскольку 180 вольт - не редкость
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Movik, если вода нормальная, не сильно дает налет, то самое разумное.
    Тут больше надо подумать о насосе воды, стиральных машинах, холодильниках и кухонной технике. У меня 3 года все выдержало, но соседи некоторые по 2 раза меняли. Как повезет.
    Холодильник бедный сильно напрягался, но выжил. А на насосе автоматика стоит, защита. Иногда приходилось на другую фазу перекидывать, где получше, иначе не пускался. Сейчас, с новым трансформатором, полегче, в пределах нормы.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Ну, мне проще. У нас насос один на всю деревню трёхфазный. А у меня часть кранов запитана от накопительной ёмкости, из которой вода самотёком идёт. И через бойлер в кухне, в том числе.
