1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Гараж+мастерская+гостевая мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Movik, 04.04.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так он как раз и заморачивается с этой балкой потому, что не хочет делать опору в центре. Он уже отвечал на это предложение.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Похоже, упрямство уступит расчёту. Без центральной стойки будет "батут" или обвал
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Movik, сделай подкосы к балке от низа стен. Вот так: |/ \| - сократишь пролет. Вообще не понял какой расчет показал крушение?
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Угловые подкосы хорошо будут работать под 45 градусов - вы готовы потерять столько места в гараже?, А место для двух опор можно спроектировать, что они и мешать не будут - машину поперек редко кто ставит)
  5. Movik
    Movik
    Movik
    DimaVSmith, добрый день!
    Обвал не показал ни один расчёт. Но ходящий ходуном пол не хочу. Из-за этого поставлю в центре опору
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Movik, ну я изначально говорил про опоры по центру. Это самое простое решение. На самом деле зря вы волнуетесь насчет ходящего ходуном пола - при балке 400мм на пролет 6м. этого не будет.
    Укосины можно сделать под 30гр. и много они не займут, а пролет уменьшат. Как вариант поставить два столба или один на расстоянии 1м. от стены - уменьшите пролет и оставите большой проем в центре. Почему так лучше чем колонна по центру - дверь в неё можно случайно открыть, а когда они 1м. от стен вы их никак и ничем не заденете.
  7. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Еще можно рассмотреть вместо целиковой балки - деревянную ферму на пластинах - посмотрите у финнов, она перекрывает большие пролеты с запасом
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Высоты на ферму не хватит, если вы про перекрытие на первом этаже, а вот для кровли можно.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Ну вот и конец стройки не за горами!
    "По ходу пьесы" выкладывать фото не мог - интернет на даче "летает" с черепашьей скоростью.
    Смотрите! Сначала была плита. 300мм, армирование в 2 слоя Ф12 клетка 200х200мм. Сделаны выпуски под колонны. Затем завёз блоки и расставил на плиту (дорого, но сократил время строительства из-за отсутствия необходимости подносить). Количество, расставленное по плите, удивило своим размахом. Положил пятак под первый камень и понеслось... Каждый третий ряд - перевязка сеткой ф2,5 50х70 с привязкой к арматуре колонн. Кладка "чистовая" - "в расшивку" для исключения отделки (дорого, да и не нужно). В качестве естественного освещения вставил 23 стеклоблока (матовые, чтоб не подглядывали). В перевязке проделывали отверстия для прохождения вибратора. Всё готово. Решили лить всё сразу (и вьездной пандус в том числе)
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Плиту пандуса7х8 метров (толщина 15см, армирование 2 клетки 250х250мм Ф12) "привязал" к основной косым засверливанием и забиванием арматуры. Лили вёдрами в опалубку армпояса и колонн, плиту - по желобу. Вибрировали глубинным вибратором (500 руб/сутки), арматуриной, стучали кувалдочкой. Бетон поначалу разбавили водой недостаточно и он плохо проходил вниз по колоннам.
    Уклон пандуса приличный и это подвело (но об этом позже). Дал бетону 30 дней до продолжения стройки. Поливали, укрывали, всё как надо. Результат - на последнем фото
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Пока бетон набирал прочность - взялся за изготовление балки. Отдельное спасибо Форуму за науку и ссылки на расчёты. Основа - брус 200х200, отлежавший на ветру в тени под грузом с апреля. Результат - 200х400. Нехитрый набор инструмента и столярный клей "Момент". Брус предварительно прострогал по плоскости склейки. Сверлил в шахматном порядке через 25см и стягивал шпилькой М10 с широкими шайбами. Гайки с шайбами утапливал (для эстетики со стороны гаража и для удобства монтажа балок перекрытия100х200 сверху). Для утапливания использовал петельную мебельную фрезу и шаблончик. На 2 балки (6м и 3м) ушло 3 кг клея (не жалел!) и 7 прутов М10. Короткую поднимали вчетвером, длинную (фото нет - помогал) восьмером! Прыгали на ней всей бригадой - прогиб не более 1 мм.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    На хребтовый брус легло 37 балок перекрытия 100х200 с расстоянием между ни ми по осям 600мм (не люблю качающиеся полы) со стыком на хребте, шпильками и уголками.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Не смотря на все выполненные условия по ухаживанию за бетоном, пандус "сполз" и потрескался. Может из-за того, что укладывали в очень жаркий день и бетон быстро отвердел, может что-то другое. Разделал диском на 2-3см вглубь и затёр цементно-песчаным раствором. Втирал руками (это нарушение ТБ!)
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Ну и "на закуску". Прошу ногами не пинать! :|:
    Для доставки длинного материала сделал прицеп-роспуск. Надоело платить за 4 км по 800 рублей. За 5 поездок его окупил:super:. ГАИ пока не встречал. Если увидят - по-моему, порвут!
    На фото - 1 кубометр досок 25х150. Грузоподъёмность позволяет возить 2 куба. Но решил не делать этого.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Жаль номеров машины не видно, а то переслал бы в ГАИ. Шучу... А как этот ваш тарантас в поворот входил? У него же жесткое сочленение. Тоесть передние колеса просто сдвигали по дороге и всё? :)
    С "процессом" поздравляю. С доставкой меня тоже напрягает платить: доставка 1000р. + въезд на участок СНТ грузовика 500р. В результате мне надо привезти одну доску взамен испорченной так она мне почти в 2000р. встанет.
