1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Гараж+мастерская+гостевая мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Movik, 04.04.13.
  1. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Перечитал всю тему, но так и не увидел фото на что опирается центральная балка 200*400.,подпорки не ставили? Пол не гуляет? длинна ее 6м?
    Еще интерсно почему не выгнали второй этаж блоками в человеческий рост, а потом крышу двухскатку, так и проще конструктив и дешевле на первый взгляд.
    И про утепление, почему изнутри утепляли? Снаружи не эффективнее?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Артем вертлино, доброго дня!
    По порядку:
    1. центральная балка опирается на ригель (в сообщении №9) и фото №5 в сообщении 31 это иллюстрирует. Пол не гуляет, подпорок нет.
    2. поскольку это деревня - городить "многоэтажку" не хотел. Второй резон - остатки опалубки как раз на мансарду. Третий - уж больно удобны чуланы в скосах крыши. Даже не представляете, насколько они технологичны. Там прячется вся "скрытая" проводка и вода с канализацией. Кроме этого, хорошие кладовки с разным температурным режимом. А по поводу денег - не дороже. Считал.
    3. Гараж для сезонного проживания и наездов зимой в выходные. Нужен "залповый" набор температуры". Утепление снаружи при постоянном проживании позволяет использовать инерцию в теплоотдаче материала стен. Для меня это вред.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго всем дня!
    Верстак готов на 99%.
    Последний процент (дай Б-г здоровья Почте России, мать её...!) откладывается. Домкратики для колёс, заказанные на сайте, уехали из Москвы (куда приехали за 5 дней из Китая!) в Екатеринбург:mad:.
    Почта прислала мне победный отчёт об это отчаянном шаге по почте. Я был в шоке.
    Фотоотчёт во вложении. На точиле успел даже ножи поточить. Последнее фото - воскресенье 17-00.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Не влезло точило. И еще придётся делать стопор для труб, а то выезжают от вибрации.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго дня!
    стопор для труб сделан, верстак очень сильно облегчил работы в мастерской. Но теперь свалилась проблема - мне жалко на нём варить. И пришлось сделать ещё один - сварочный. Если интересно - опишу и выложу фото.
  6. Movik
    Movik
    Movik
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Друзья!
    Поскольку тема вызывала во время стройки интерес сообщества, считаю своим долгом дать "обратную связь" по надежности выбранных устройств.
    Напомню, что обогрев комнат доверил конвекторам керамическим Ballu Camino Evolution по 1,5 кВт. По две штуки на комнату. И на ту, что 30 кв м, и на ту, что 20 кв м. Запас, как говорится...
    Итак, прошло 6 лет эксплуатации в режиме "в сентябре включил, в апреле выключил". При этом температура в режиме ожидания жильцоы выставлялась 15 градусов, по приезду поднималась до 22 градусов. В особо холодные зимние пятницы (ну уж точно не в этом году:aga:) по приезду догревал полчаса газовым каталитическим нагревателем. Итог эксплуатации:
    1. мощности хватало в любые морозы и термостаты исправно отключали нагрев при достижении заданной температуры.
    2. после аварийного отключения энергии в регионе (и, нередко, аномальных скачков напряжения) электроника не пострадала и, как и заявлено производителем, исправно возобновляла работу в установленном ранее режиме
    3. режим ионизации работает, но разницы не чувствую совсем
    4. после шести:victory: лет эксплуатации появилась неисправность у двух конвекторов из пяти - вышли из строя термореле. Сегодня купил в ЧИПиДИП. Причём, помня правила техники, сразу четыре штуки. Ущерб составил 29 руб/штука:aga:.
    В процессе поиска нашел интересную инфу. Теперь можно купить "тушку" отдельно (1100 руб за 1500 вт), электронное управление отдельно (1400 руб). ИМХО-неплохо при нынешней жадности сервисмэнов.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Movik, спасибо. Вчера купил себе Балу 8 шт. (4 для отопления второго этажа где не будет "воды" и 4 "аварийных" которые будут дублировать водяное отопление которое после отключения или скачка электричества само может не запуститься ну или если выйдет из строя). Проверил - заработали все 8. Правда взял другую серию без съёмных элементов управления. Они удобны только именно при замене если выйдут из строя, но цену увеличивают почти в 2 раза по сравнению с обычными. Поэтому не думаю, что выгодно.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Если можно, модель и цену озвучьте, плз!
    А управление у моих не съёмное - надо разбирать. Что ДА, так это две модели на выбор - с механическим или электронным
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Movik, выбрал BEC/EZMR 500 и 1000 за 1880 и 1950 соответственно. С электронным хотел, но в отзывах пишут, что они не включаются после отключения энергии сами, а мне важно что бы включались т. к. на них защита от промерзания зимой будет. Для этих целей "механика" всегда лучше. Ну и плюс цена важный фактор и особенно сейчас.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Бред. За 6 лет ни одного сбоя
  12. Movik
    Movik
    Movik
    @DimaVSmith,
    Прочитал Вашу фразу, отвечая форумчанину по теме.
    Докладываю: прошло 7 лет и 2 месяца. Ворота стоят как вкопаные и не шевелятся ни на миллиметр. Колёсики помогают в случае, когда дети пытаются залезть на створки. Установка рояльных колёс была лишней - можно ставить неподвижные. Но - что было под руками, то и пошло в дело.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Movik, значит повезло или грунты "хорошие" - у меня площадка гуляет относительно ленты задора на 4см., а у некоторых знакомых ещё больше.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Грунты те ещё! Глина, УГВ высокий. Всё, что тесть делал - гуляет. По старинке копал - "на штык лопаты", песочек и столбик. Воюю с дверями в доме уде четверть века. А ворота не движутся. Напомню, что одна створка длиной 3,7 метра:)]
  15. Movik
    Movik
    Movik
    @DimaVSmith, доброе утро!
    Начался отопительный сезон. Как там ваши Balluшки?
    На своих заметил, что после замены термостатов шум (щелчки) включения-выключения стали значительно тише. Остальные термостаты пока не менял.
