1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Гараж+мастерская+гостевая мансарда
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Movik, 04.04.13.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    5. после приваривания всех прутков начинаем загибание. Поскольку колышки я засовывал примерно в каждую 4-5 клетку, то не снимая натяжку смог отрезать и загнуть вокруг прутка Ф6 свободные проволочки сетки так, как показано на схеме. Стрелками на фото показаны проволочки, загибаемые ДО снятия растяжек. После этого просто отрезал оставшиеся и загнул. При этом натяжку обеспечивали уже загнутые.
    6. после загибания и уборки вокруг створки ворот всего лишнего покрасил грунт-краской по ржавчине черного цвета все места сварки и пруток Ф6. Краску не жалел, т. к. пришлось заливать между сваркой, прутком Ф6 и профилем. (к стати, на окраску в 2 слоя ушло 1,5 банки по 0,7л).
    7. После высыхания (около 15 минут) вешаем на шарниры (напомню, что у меня петли - рулевые наконечники ВАЗа) и затягиваем. При необходимости, регулируем положение створки рулевыми наконечниками (резьбовая часть в столбе - с прорезаными шайбами, установленными по обе стороны столба - со стороны наконечника и со стороны гайки)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Боюсь слишком маленькое колесико у вас под воротами и зазор. Когда пойдет снег и появится лед, то вы можете столкнуться с проблемой открывания. У себя сделал без колесиков створки и с зазором около 20см. Проще когда приезжаешь на дачу зимой после снегопадов - не надо до бетона чистить если уже нарос лед.
    И у вас опора ворот залита в площадку или отдельно? Мне кажется отдельно. Думаю это попадалово т. к. площадка и опора будут по разному подниматься во время пучения и вы рискуете приехать к сорванным пучением воротам. У меня площадка относительно забора на сваях уходит вверх зимой на 4см., а весной садится назад и это даже несмотря на наличие дренажа.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Спасибо за критику!
    Столбы залиты отдельно - верно. Но по обеим сторонам плиты проложен дренаж Ф100мм и подсыпка песком 40см.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Movik, у меня тоже дренаж с 2 сторон и отсыпка песком, НО...
    1. Когда всё начинает замерзать, то замерзает и дренаж, а когда сверху подтаивает, то течет в...
    2. ...песок и он превращается в аккумулятор воды.
    Но может быть вам повезёт.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Доброе утро!
    Везение тут ни при чём
    Подошва фундамента у меня чуть с уклоном в сторону дренажных труб, что препятствует затеканию и накоплению воды под плитой. А трубы с уклоном и выходят в асбоцементную Ф300мм. По этой причине мёрзнуть в них нечему
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы думаете у меня что-то по-другому сделано и уклон идет в центр плиты от дренажных труб?
    В обмотке труб и в песке всегда будет влага и вот именно она и мерзнет.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    У меня дренажная труба в крупном щебне и завернута в геотекстиль. Не пойму - где вода замёрзнет?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Movik, да везде где она есть она может замерзнуть. Вы же понимаете, что абсолютно сухой грунт (песок, грави, труба, земля основания) у вас никогда не будут. Обычно перед заморозками у нас идут дожди. Поэтому под плитой у вас будет много влаги и когда она заледенеет, то всё, что будет течь с неба потом или подтаивать и течь туда будет только повышать количество влаги под плитой.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    DimaVSmith,!
    Вот только не пойму - как она туда попадёт. Плита выступает на 30 см за стену. Дренаж - на 60 см. Свес крыши - на 1 метр. Теоретически, чтоб попасть под плиту, вода должна пройти от свеса через дренаж.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Movik, вода - это удивительное вещество. Она даже через бетонные плиты проходит снизу вверх. А как же забрызгивание, косые дожди и т. п. И я говорю про общий процесс - трубы и дренаж при определенной температуре прекращают работать т. к. вода замерзает и образует преграду для прохождения. При этом воды в жидком виде остается ещё огромное количество (от таяния снега в оттепели, мокрого снега с дождем и т. п.) Дренаж - помогает осушать землю и отводить излишки влаги, но не защищает полностью от воды. К тому же я говорю про плиту между гаражом и воротами - какая там у вас крыша?
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Там только дренаж-верно. Но совсем уже близко, поскольку есть уклон плиты к улице
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Продолжаю (если интересно)
    Дошла очередь до закрывания проёмов. Как и планировал - секционные ворота Алютех (спасибо советам форумчан) и окна Монблан (тоже спасибо). Дверь, начитавшись отзывовов о клинских, решил покупать фирменную.
    Итак, ворота поставил с пружинами растяжения, которые прячутся в боковые направляющие. Получилось очень компактно. Двое ворот 2,1х3,0 с автоматикой Nice и четырехканальными пультами с доставкой (из Волоколамска) и установкой обошлись 117 тыр. Работают тихо и при окончании хода замедляют скорость. Из приятного - после закрывания ворот свет на моторе привода, находящегося под потолком, горит ещё 2 минуты.
    Окна имеют профиль и пакет, как на фото (это образец, который привёз Мастер на замер). Пакет 4-16-4-16-4 с энергосберегающим внутренним стеклом. Створки - одна поворотная, вторая поворотно-откидная с зимним проветриванием и на ней сетка. Размеры проёмов 1450х1500 4 штуки. С доставкой из Москвы и установкой с отливами обошлись 60 тыр. Установка с подставочным профилем была на анкера снизу и на пластины по бокам и сверху. Использовалась лента ПСУЛ. За те же деньги мастер запенил УФ-стойкой пеной периметр и пространство под отливами. К стати новинка, появившаяся на рынке отливов - торцевой профиль (см фото). Отлив выглядит классно. Мастер попался такой, что меня устроил на 100% (согласование времени замера и сроков поставки и установки, качество самой установки, маленький подарочек - набор химии для ухаживания за окном). Этот Мастер просто влюблён в свою работу, что в наше время стало редким явлением. Рекомендую!
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Теперь про дверь. Поскольку здание будет окрашено в салатовый цвет (как и сайдинг на остальных строениях на участке), "инженер по надзору" (супруга) настояла на таком-же цвете двери. И вот тут я сник. НИ У КОГО за вменяемые деньги я не нашел такой цвет. Пришлось брать "Клин". Итак, 2100х1000 лист-лист, порошок-порошок, 60мм створка, 70мм коробка, 2 уплотнения, утеплитель в коробке и полотне, 2 замка, глазок с обзором 200 град:no: (так написано на сайте:super:), хорошая ручка матового хрома, петли на подшипниках, с доставкой и установкой 26700 руб. Фото пока не сделал - каюсь.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Для утепления завёз пенопласт. Умора, но привезли Мосстрой-31 под маркой 25П. А они о таком и не слышали:faq: (сосед позвонил на завод проверить мою цену). Ну да хрен с ними - товар с сертификатами и прочей "макулатурой" получил с доставкой и разгрузкой за 1840 руб за куб. Заказывал 30 кубов 100мм и 16 кубов 50мм. Листы 1м х 2м. Привезли на двух "стероидных" газелях. Разгрузка заняла 10 минут, поскольку въехали по пандусу прямо до ворот. В помещение 7х6 поместилось всё, хотя водители сильно сомневались.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Начал утепляться. По запарке резал пенопласт ножом. Через 2 дня тело сказало "больше нет сил" и я собрал резак. Для этого купил 10м нихрома 0,7 мм (по 40 руб за метр, продают в Митино на рынке расфасованую в пакетики) и зарядное устройство, которое может работать как источник постоянного тока 12V (1 400 руб). Собрал всё на досках через изоляторы, натянул вместо пружины стяжки грузовые и процесс пошел веселее. Но был явный недокал нити и пришлось в цепь встроить АКБ. Теперь всё заработало нормально. В качестве стола использовал лист фанеры 20мм, положенный на стопку пенопласта с прикрученной с торца конструкцией, а в виде направляющей - рейку (справа закреплена струбциной). Рейка стоит неправильно. Надо на заходной части выпустить её побольше для создания направления движения почётче и более ровного реза.
    Укладку в перекрытие делал с подставки, в качестве которой использовал стопку пенопласта высотой 2 метра с уложенной сверху фанерой. Резал лист минус 3 см от ширины проёма для запенивания без проблем (меньший зазор осложняет перемещение носика пистолета). Для того, чтобы пена не расширялась вниз от балок перекрытия (напомню, они 100х200), снизу обернув плёнкой прикрепил шурупами 51мм обрезки доски 25х150, оставшейся от обрешетки кровли. Они и держат лист от проваливания и не позволяют пене стечь на пол первого этажа. Фото не очень качественное, поскольку сосед не понял принцип действия фокуса на телефоне (да и я не очень хорош в этой позе:|:)
