1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Дневник "Тахтарской" пасеки р. Башкортостан
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем next07, 04.04.13.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Позови, под Новый год мечты сбываются (если сам этого очень хочешь).
  2. next07
    next07
    next07
    Был я значит в субботу-воскресенье на пасеке ...
  3. next07
    next07
    next07
    В омшанике -0.6-0.8 пчелки сидят тихо, минимальная температура была -1.5-1.8 вентиляция естественно заинелась, но влажности в зимовнике мало, что радует
    большей части семей раздал канди по полкило, для успокоения, даже те о ком душа болела (вдруг кормов не хватит) сидели по середине и до задний стенки запасы еще вполне приличные.
    А вот те у кого карпатка уже жалуются, что пчелы отходят пачками.
  4. next07
    next07
    next07
    Ну и немного о красоте...
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а не получиться обратный эффект? расплод не погонят?
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Канди не является провокатором червления. Канди гарант от гибели от голодной смерти.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    просто сколько раз наблюдал при даче подкормки что пчела возбуждается => t в верх подскочет
    я если что не спорю, я спрашиваю:hndshk:
  8. next07
    next07
    next07
    В некоторых случаях, когда в марте дают, канди может явиться стартером для усиления червления, именно поэтому решил дать сейчас, пока пчелы сидят тихо и температура зимовника остудит их пыл.
    Пчелы сами определят погоду и начнут кормить матку для начала червления-примерно за месяц до природного облета.
    Соседи в марте полностью открывают зимовник на ночь, так как температура поднимается до +16, за ночь роняют до +5+3
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А разве при прослушивании, осмотре, очистке летков и доньев пчёлы не возбуждаются? И при любом возбуждении поднимается температура.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Научился наращивать силу, делать отводки и выводить свищей которые не хуже искуственных
    зимовка - моё слабое место
    да, но!
    вы пошумели, погремели и ушли, пчела повозмущалась и остыла, а тут они месяц её трескают
    меня именно это смутило:faq:
  11. next07
    next07
    next07
    Может дело в породе или во влажности зимовника... у меня даже в зимовнике стоит контрольный улей и за месяц средняя семейка примерно 1 кг съедает, при увеличении потребления до 2 кг стоит искать причину беспокойства.
    Также клещ не дает спокойно сидеть зимой, и классика конечно же падь, поэтому в конце августа-начале сентября даю сироп, чтоб не собирали падь.
    Мои зимуют на новых бязевых холстиках и без подушек!
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а мои вот так
  13. next07
    next07
    next07
    @Bambarbey,
    Я думаю тонкостенные корпуса и наличие полиэтиленов в зимовке причина всех бед!
    И у меня и у соседа есть ульи старые со стенкой 70-75мм и вот именно в них семьи всегда зимуют лучше всех, там нет плесени, подмор сухинький! Вы просто не даете уходить влаги, семьи начинают мокнуть, пытаются увеличить вентиляцию, затрачиваю дополнительную энергию и потребляя еще больше меда тем самым еще больше повышая влажность и в итоге замерзают.
    В дикой природе семьи способны перезимовать в дупле стенки, которого местами 5-7 мм при наших морозах до -50. Есть у меня книженция по бортям, в которой собраны статистические данные за 60-тые года. по многим показателям, так вот при температуре в -35 в борти не ниже -20, а под клубом уже около 0. а в центре +20.
    Как известно пчелы выбирают подгнившее дупло в котором рыхлая древесина или не плотные сорта древесины (липа, соколь, ива) они все ОООчень хорошо впитывают влагу!
    Мне кажется, для вас использование даже надземного простенького зимовника решит вопрос с зимовкой.
    И уберите изолон с подкрышников он там зло! а вот после облета уложите его обратно желательно еще поверх положить обычные подушки.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так нет никаких подкрышников, есть плёнка а на ней изолон, вокруг корпуса одет чехол из чёрной плёнки с минватой в нутри
    и вы были бы правы если б улей был герметичен НО там доски не склеены в щит а просто набраны и есть щели, + дно так же а под дном есть воздушный карман который всегда пуст, + вдоль передней стенки между утеплителем и корпусам зазор upload_2014-2-11_2-23-38.png вот так наверняка будет выглядеть если тепловизором глянуть, а через дно как и через сетку утекает влажный воздух
    короче вот приеду и гляну
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот к чему я тоже пришёл, испытав и пленку и др. утеплители с вентиляцией через увеличенное подрамочное пространство. Хорошее удаление влаги только через верх. И что бы не говорили, при герметичном верхе - влажность в улье обеспечена, а затем и плесень. ИСПЫТАНО.
