1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну вот и создал я свою тему по строительству дома,
    https://www.forumhouse.ru/threads/217220/
    Добро пожаловать! :hello:
    Этой темой пытаюсь отдать долг этому форуму за мое образование :)]
    Ставьте оценки, позже придумаю голосование какое-нибудь, скорее всего про перекрытие.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Уже:) а коменты приемлемы? :|:
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Конечно!
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Андрей! В технологию производства оштукатуренных блоков не посвятите? :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы конкретно про что? Если про типа вот это https://www.forumhouse.ru/threads/109224/page-2#post-2981691, то с производством такого варианта не сталкивался лично. Но учитывая то, что края у этой штукатурной части не 90 градусов, а имеют угол наклона, значит для изготовления этой штукатурной части использовали отдельную (скорее всего полиуретановую) форму. Т. е. сначала сделали блок, а потом с помощью отдельной формы сделали штукатурную поверхность. При изготовлении плит думаю все делается в одной форме, которая чуть выше по высоте, чем надо для плиты: т. е. сначала делается плита, а потом в эту же форму сверху заливается штукатурный раствор. именно поэтому у плит углы штукатурного раствора имеют угол 90 градусов.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  8. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Здравствуйте.
    Возможно кому-то будет полезно из заходящих сюда и выбирающих стеновой материал. В дополнение к уже не раз высказывавшимся мнениям о качестве и свойствах такого строительного материала как Арболит, прилагаю несколько фото. Фото сделаны в июле 2013г.
    Как видно, это банька, а значит используют помещение по мокрому. И, кстати, довольно часто. Нижний ряд от земли возвышается максимум на 10-15 см. Снаружи штукатурка отсутствует вообще. Затерты только швы. По отзыву хозяина, тепло держит прекрасно, внутри признаков грибка, гниения и т. д. нет. Замена проведена только нескольких половых деревянных лаг. Сам арболит в хорошем состоянии.
    Возраст постройки 11-13 лет.
    Что получим, если цоколь увеличить до 70 см. Снаружи качественно оштукатурить и покрасить (обшить и т. д.), предусмотреть свес кровли не менее 60 см?
    У меня ответ один: строить из арболита можно и нужно. Дом будет стоять дооолго.
  9. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    а внутри что?
  10. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Внутрь пока не заглядывал, но спрошу при первой же возможности у хозяина.
    Что бы ни было, не верить ему нет смысла. Сказал мне, что плесени нет, значит оно так. А раз человек вообще не заморачивается по поводу отделки, то и внутри у него все с арболитом замечательно даже в условиях такого "попустительства".
    Для меня суть такова: с этой баней никто особо не старался соблюсти технологию отделки или преподнять цоколь... Значит арболит в условиях агрессивной среды воздействия влагой и температурой показывает себя с замечательной стороны.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не понял, это Ваш дом...
    А когда съемки делали...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это не его дом. Это дом, который он строил. :hello:
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    построил Фараон...:)
    Вы ему скажите, что если он еще хотя бы затрет снаружи стены, то дров потребуется меньше и жар будет держаться дольше:super:
    У меня один угол практически в ноль с уровнем обратной засыпки фунда;)
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да нет дом строил хозяин!, а мы помогали строить;).
    Съемки, по моему в июне.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5328/view
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Друзья, хочу объявить о новом производителя арболита в Ступино Московской области
    Готовы принимать заказы на блоки.
