1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно так и сделали:super:
  2. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Уяснил. Полностью согласен. Только направляющие... а то я несколько последних дней штудировал отдельные вопросы по кровле, вот термин "Обрешетка" и вылез. Значит толк есть!
  3. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Думаю, штукатурить все же надо, пусть не толстым слоем. Технология отделки помещений из арболита этого требует. А практика уже подтверждает: ветрозащита, звукоизоляция. Плюс направляющие ровно лягут на выровненную поверхность.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Обратитесь к опыту Палыча, человек уже реализовал ваши мысли. Хотя, если у вас есть лишние дензнаки, то пожалуйста.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Она и есть обрешетка:) хоть горизонтально, хоть вертикально, хоть накрест:) У Владимира очень наглядно:super:
  6. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Буду неправ, если к опыту не обращусь. Дензнаки на пустое или лишнее тратить нельзя.
    Фото очень наглядные. Спасибо Палычу. Ту тему подробно прочитаю. Вижу там провода в кабельканалах протянуты под направляющими, а значит от стены отступлено мин 60 мм. А если направляющие сделать с прерыванием в месте прохода коммуникаций? Дошел до места протяжки проводки отпилил, дошел до трубы отопления, отпилил...
  7. Dimasoidniy
    Dimasoidniy
    Dimasoidniy
    Лен.обл., Тосно
    Если перефразировать классика: Все затирки нам нужны, все штукатурки нам важны.
    Главное, что есть понимание: Арболит НЕОБХОДИМО покрывать защитным слоем. А что это будет, затирка, или очень толстая затирка для меня вопрос финансов.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня растянуты под полом-в цоколе-наверх на жилой этаж поднимаются провода на розетки и на выключатель со светильником-пересечений с вертикальной обрешеткой нет:victory:
    по тому же принципу "лучевая разводка"-на радиаторы и ТП только выходы из под пола 16 трубы
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Затирать или штукатурить-дело личное;) люди бывает под имитацию на обрешетку еще слой дсп делают-для надежности:)
  10. Dimasoidniy
    Dimasoidniy
    Dimasoidniy
    Лен.обл., Тосно
    Если Вы хотите спрятать еще и трубы отопления, то лучше применить наглядный пример: затереть, сделать каркас с отступом от стены и на него крепить уже "брус".
    Проще, понятнее, быстрее.
  11. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Действительно!
    Законспектировал. Возьму на вооружение.
    По поводу засыпки опила... Пожалуй реализация у меня этой идеи будет сопряжена с несколькими дополнительными сложностями. Понимаю, что опил надо обработать известью или как-то... А если понадобится вскрыть часть стены? Ремонт, обслуживание, поиск неисправности, спрятанной заначки, вытряхивать много придется.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не надо-не обрабатывал;)
    Придется снимать доски начиная сверху-если монтировать начинать как у меня снизу, себе такого не планирую-заначек не имею:) коммуникации максимально в открытом доступе в цоколе под потолком и "концы" :) электрики и отопления можно вытянуть вниз, только этого я уверен не потребуется:)
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот кольцевую разводку я бы не стал делать под обшивой, а пустил бы снаружи, вытянув "в струну" если это будут мп и покрасил бы хорошей радиаторной краской, колерованой в тон стены, не совсем эстетично, но ремонтопригодно и теплосъем с трубы не будет теряться под обшивой:victory: но если эстетика важно-то лучевая разводка:victory: перекрытие пола какое?
  14. Аелисеев
    Аелисеев
    Аелисеев
    Казань
    Перекрытие плита. Эстетике должное отдаю, но не фанат. Разумный подход должен быть.
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Как показывает практика разница в суммах потраченных дензнаков на штукатурку по маякам или просто затирку совсем не баснословная (по крайней мере в нашем регионе и если, конечно, затирку не делать самостоятельно). А так сделал по маякам - и душа спокойна, что даже под имитацией бруса (в данном случае) находится нормальная, относительно гладкая стена и при желании потомков (когда-нибудь) можно будет снять дерево и не ужаснуться.
