1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. речь идет про вид блока для армопояса? Если это так, то хоть V-образный, хоть W-образный, но придется делать новый вид блока под армопояс. Если это так, то можно сделать новый вид блок толщиной 37 см. и необходимой высотой: 20-25 см. и тогда проблема разрешится сама собой. Я так понимаю для этого варианта придется сделать некоторое количество новых форм и все. Ведь таких блоков надо не очень много на дом.
  2. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Обратитесь на сайт в раздел "документы".
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    W не вариант как мне кажется. Самый верный и простой способ СЕЙЧАС решить проблему, это закольцевать полный ряд из блоков 30 см и снаружи приклеить на раствор 50 мм ЭППС.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Возможно! Но очень сложно кажется! Какие будут ещё мысли?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас на сайте нет протокола испытаний на теплопроводность, по крайней мере я его не нашел.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Логику не понял. :faq: Если блок 30 см. + 5 см. ЭППС, то на армопояс вообще места нет. :faq:
    Мне кажется ЭППС на стену в зоне армопояса в любом случае это самый последний вариант. У них есть блок на 20 см. Его можно положить снаружи, а изнутри на 17 см. сделать армопояс высотой 15 см.
    Так что если не будет специального отдельного блока, то этот вариант для армопояса мне нравится больше.
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я имел ввиду 30-ти сантиметровый U-блок
  8. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Если уголки и швеллера для Вас - не вариант, и нужно обязательно, чтобы снаружи был арболит, можно рассмотреть вариант: блок разрезать пополам (или на три части, в зависимости от глубины установки окон) поставить половинки снаружи (на арматурину, например - не знаю, будет ли держаться без подпорки), а изнутри залить перемычку в высоту блока. Должно быть крепко. Можно залить монолит на глубину установки окна (изнутри) - еще крепче. У себя я на первом этаже делал U-блоки (высота блока 185 мм), на втором ставил на уголки и швеллера. Второй вариант намного быстрее, но чуть дороже по материалу.
  9. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Видимо администраторы сайта не выложили. Решим вопрос. На сайте есть расчет теплотехнический для Оренбурга.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваш расчет на сайте сделан упрощено: без учета коэффициентов неоднородности стены (швы, окна, армопояс и т. д.), да и теплопроводность материала вы взяли в сухом состоянии, хотя Оренбург находится в зоне Б и влажность ваших панелей будет конечно не 0%. Но в принципе все это непринципиально и никто не собирается придираться к таким вещам: каждый производитель всегда ставит цифры немножечко в свою пользу. :)
    Меня больше интересуют цифры по расходам газа и получающимся у вас теплопотерям в 80 Вт/м2 (из расчета 1м3 газа на 100 м2 отапливаемой площади). Вы эту цифру где взяли и на какую разницу температур она просчитана?
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А мне напомнило когда звонишь с мобильного по межгороду, а на том конце: "Ваш звонок очень важен для нас... оставайтесь на линии...":)]
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почитал я ответы обсуждаемой компании. Сложилось ощущение - очередное бла-бла-бла про нанотехнологии, супер-пупер ноу-хау и тысячелетние научные разработки в стенах ВПК. Вот только на выходе тот же арболит, только задорого. В общем не впечатлился.
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    И самое интересное, без суровой интернет-закалки невольно начинаешь верить, что там все круто, пока кто-то бестактно не спросит: "А че круто-то?". Упссс...:aga: Менеджеру на тренинге не рассказали... "... мы таким делам, грит, вовсе не обучены и кроме мордобития - никаких чудес..."(В.Высоцкий).
  14. Марат9
    Марат9
    Марат9
    Вопрос по U-образным блокам. Как я понял, этот желоб заливается железобетоном. Блок потом не вывалится, после того как убрать опору из под блоков? Адгезии хватит? И потом, ширина желоба довольна внушительна. На глаз, от 30 см толщины блока в качестве теплоизоляции остается около половины. Не холодновата перемычка? Может лучше на уголки опереть, один на уличной стороне, не касаясь окна, один внутри дома? Или есть другие варианты?
  15. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Вчера у меня в голове встал этот вопрос. Изучала номенклатуру перемычек бетонных. Казалось так просто -вот оконые перемычки из уголков или бетонные и все прекрасно. Кладешь их на проем и лепишь дальше кладку. И вчера в обсуждении по почте с архитектором у меня вдруг наступил клин: стена толщиной 37см. Бетонная перемычка типа шириной 12 и высотой 14 (это которые длина 2.49 и чтоб могли таки без крана класть, и цена такая вроде не убийственная) И я вот представила как я видела на фото: вот идем кладкой, идем идем и бам- окно шириной 150см. Подняли стенки по краям, образовав проем - а если окно по проекту не укладывается в ровное число рядов блока с швами? Пилить блоки по всему ряду? Не могу представить как этот лепешечковый 37Х16х50 блок можно распилить, например, уменьшив на 6см...
    Далее назрел вопрос перемычки. Ширина (толщина) стены 37см. высота блока 16см. В этом месте у меня появляется необъяснимое ощущение, что что-то не так. Во-первых, сколько перемычек класть, 2? Как далеко друг от друга и от краев стены (по ширине)? Одну? а оставшиеся от 37см чем заполнять? А высота ряда сбивается? Опять ряд блоков резать на 5-8 см? Нипонятнаааа. А если окно из 2 независимых рам стеклопакетов и к чему их надо крепить - к какому материалу?
    Было б здорово, если б знатоки-специалисты арболитостроения детально этот узел разобрали с примерами и фото на тему возможности и невозможности. Изучаю матчасть и жду отета своего архитектора.
