1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Швеллер по центру блока:super:
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ставьте на уголок или на швеллер и не забивайте себе голову.
  3. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Насчет холода - не знаю. Адгезии и жесткости боковой поверхности блока хватает - не вываливается. Проемы первого этажа - из U блоков. Правда ширина 37, но он ниже - 18,5 см. На уголки и швеллер - тоже хорошо.
  4. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    To a991ru, благодарим за вопрос. Выясним данный аспект у инженеров и пришлем Вам ответ.
    Уважаемый, Booldozer. Если Вы на самом деле, решили строить дом и Вам нужна консультация, пришлите пожалуйста в личку Ваш телефон или свяжитесь с нашим отделом продаж, контакты указаны на сайте.
    Вы писали, что Вы уже всё построили. Мы не можем заниматься на форуме обсуждением коммерческих вопросов.
    Мы обнаружили интерес в данной ветке и ответили на заданные вопросы, касающиеся материала. Вопросы, покупки, доставки и монтажа в каждом конкретном случае лучше обсуждать с менеджером.
    У нас такого нет. Клиент может заказать звонок по электронке. Менеджер перезвонит будь то междугородний или международный звонок.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря вопрос кажется надуманным. Какой бы проект не был, высота этажа все равно будет не ниже 2,7 м., а на такой высоте этажа изменение расположения высоты окна на 6-8 см. вверх или вниз вообще никак не может повлиять на визуальное восприятие оконного проема. Также изменение расположения высоты окна на 6-8 см. вверх или вниз не может повлиять на ощущения от изменения расстояния от пола до подоконника на эти самые 6-8 см.
    Этот вопрос не может быть типовым, т. к. все зависит от целого ряда факторов.
    На стену 37-40 см. так и так класть две перемычки над окном вне зависимости от высоты блока. И не важно бетон это, уголок или швеллер. Одна бетонная перемычка по центру пройдет только если ее толщина будет хотя бы 18-20 см. Перемычки толщиной 12 см. на стену толщиной 37-40 см. мне кажется будет мало. ИМХО.
    Если перемычки бетонные, то их надо утеплять, чтобы они не промерзали. Бетонные перемычки утепляются пенопластом.
    Рамы в первую очередь крепятся к стенам, которые снизу и сбоку от рам, так что крепление к верхней части не играет серьезной роли. Думаю придется просто увеличить частоту крепления оконной рамы снизу и с боков.
    Есть вариант без оконных перемычек совсем. Например если у вас над окном один ряд блоков + армопояс и уже потом перекрытие (это самый распространенный вариант), то по верху окна кладутся временные деревянные доски, делается под них подпорка и на доски кладется ряд блоков шириной 37 см., которые скрепляются между собой кладочным раствором только в зоне торца. Потом с внешней стороны стены на блок шириной 37 см. делается кладка блока шириной 10 см. и высотой 20 см. Потом изнутри ставится 5 см. ЭППС. Остается 22 см. ширины блока. В блок шириной 37 см. вкручивается 3-4 глухаря 12*300 (стоимость в рознице 55-60 руб/шт.) и потом верх этих глухарей просто замоноличивается в армопояс. В итоге получается армопояс размером 22 (ширина)*20 (высота) с замоноличенными в него глухарями, на которых висят блоки шириной 37 см. В этом варианте все нагрузки принимает на себя мощный армопояс.
    Вариантов устройства над окном много, но пока швеллера самый дешевый и простой, т. к. они дают возможность сделать армопояс меньших размеров.
  6. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня дилемма, окна надо ставить, когда еще нет штукатурки? Или лучше сначала оштукатурить проемы?
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    На самом деле я уже выбрал поставщика и построил. Я уже говорил ранее, что просто хотел сопоставить стоймость. Приблизительно сопоставил, поскольку точнее рассчитать невозможно из-за плавающих 25%. Благодарен Вам за уделенное время. Если Вас не покоробит, можете воспользоваться бесплатным советом. Доверьте общение на форуме не менеджеру, а кому-то из руководства, лучше тому, кто стоял у истоков. Уверяю Вас, результат превысит любые рекламные компании, если конечно человек будет открытым.
  8. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    думаю, лучше поставить окна, а потом заштукатукатурить
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут многое зависит от штукатуров. Если штукатуры низкоквалифицированные, то может стоит сначала оштукатурить стены, а потом ставить окна? Просто если сначала поставить окна, то не получится ли так, что окна покоробят или испачкают при нанесении штукатурки?
    В любом случае серьезной принципиальной разницы что сначала, штукатурка или окна, по моему нет.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Именно так и сделали...
    Да я не это имел ввиду, а Ваш метод общения-такое ощущение, что Вы робот-"автоответчик":)]
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Глядя на хостинг я бы сказал, что очередной развод. Почитал, но слишком много сложных слов, ничего не понял.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    такая же ерунда:)]но производитель активно использует на своих объектах...
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Идут так сказать в тренде. Много вумных слов. И про органику, в свете борьбы за экологию, не забыли упомянуть. Вероятно придворное производство какой нибудь крупной строительной организации.
    У нас таким макаром начали раскручивать в свое время полистиролбетон. И строительная организация построила несколько монолитных двенадцатиэтажек с заполнением стен полистиролбетоном. Потом разобрались, что это за материал и прекратили использовать в стройках. Сейчас та контора в самостоятельном плавании.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего не использовать то? Номенклатура товара только для внутрянки. Состав на основе гипса. В общем одна из вариаций пазогребневых плит. А что касается блоков, то взяли фибролит и с двух сторон облепили его гипсовым составом. Для внутрянки вполне нормальный вариант.
