1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Окна поставили через год после постройки, а штукатурили только в этом году. Если бы сейчас начать все заново, то наверное сначала бы оштукатурили бы хотя бы оконные проемы, чтобы сделать четверть. наверное потом выкрутасов меньше надо будет. Хотя в этом году мастера заштукатурили снаружи и закрыли все оконные швы, как все равно была сделана четверть.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Аналогично. Не вижу особо больших проблем. Все отмывается и ни на что не влияет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    +100! Очень дельный совет. Касается буквально любого вида продукции.
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Подскажите пожалуйста, хотелось бы рассчитать все расходы заранее, сколько кубов бетона (кладочной смеси) учесть при кладке из арболита, т. е. мне бы среднюю, чтобы как-то смету составить.
    Т. е. на куб арболита - 0,3 смеси к примеру. Можно и вариантами, от 30 до 50 см толщина стены, т. е. от цены и буду выбирать толщину. (надоело копить всю жизнь, если не начнешь, то и не начнется стройка)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В работе по смеси участвуют 2 поверхности блока: верх и торец. Блок 50х30х20 = (50+20) х30 = 2100 см2 поверхность на каждом блоке по смеси. 1 м3 = 33 блока = 33х2100х1 см. (толщина кладочного раствора) = 0,07 м3 раствора на 1 м3 блока при толщине раствора 1 см. Но если реальная толщина раствора 1 см., то реальный фактический расход будет на 30-40% больше, т. к. часть раствора уйдет внутрь блока и тогда получится 0,07 м3 + 30-40% = 0,09-0,1 м3. В итоге на 1м3 раствора = 1,5 м3 сухой смеси = можно положить 10-11 м3 блоков. В зависимости от геометрии блоков и аккуратности строителей средние показатели находятся в пределах 8-11 м3 арболита на 1м3 раствора. :hello:
  6. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Отлично, теперь есть с чем поиграться, большое спасибо.
  7. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Только среднюю и можно предусмотреть, много зависит от геометрии, от профессионализма каменьщиков, от качества раствора и т. д. На последнем доме средняя была в районе 0,08-0,1 м3 кладочного р-ра на 1м3 кладки.
  8. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    и потому не моя это идея, а в "инструкциях к арболиту" сказано, например, что армировать кладку железными деталями не стоит. И окно- самая что нинаесть первейшая "точка отказа" и будет.
    И дело не в гниющем железе, а в мокнущем от конденсата и замерзающем потом арболите, у которого сами знаете сколько циклов заморозки.
    А я когда в городской квартире окно меняла- посмотрела как выглядит трухлявое основание, на котором окно стояло и стало понятно, почему в этой комнате на 6 градусов ниже, чем в остальной квартире, была зимой температура всегда.
  9. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    как это Ваше высказывание Александру коррелирует с моей внимательностью? Вы ему написали. Александр потом чуть выше написал, что сделает из лепешечкового блока U-блок чуть позже, т. е как я понимаю из 16см. Я лишь СО СВОЕЙ стороны поясняю, что нет смысла в 16см U-блоке ибо перемычка всего 10см получается. а если он понадобится- ноги можно отпилить. Это проще, чем пилить ряд блоков.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если на перемычке из железа появляется конденсат, то разве на перемычке из бетона он не появится?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А можно уточнить, откуда взялись эти самые "инструкции к арболиту"?
    Что-то у меня вызывает сильное сомнение в адекватности их авторов...
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вот, кстати, Подольские блоки из последней партии:
    Просто загляденье! Ребята явно что-то подкрутили в своем цикле производства. Жаль только, что эксперименты проводятся на заказчиках.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Ячеистый бетон на органическом наполнителе с ГПЦВ (Гипсоцементно-пуццолановые вяжущие вещества http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-72/127.htm).
    Ориентируйтесь на плотность материалов как главный показатель теплопроводности.
    Гипс, цемент + адеструктивная паста. А это микрокремнезем, чтобы не пылил воды добавили и получили пасту с модным названием ;)
  14. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Здраствуйте. Подскажите плз ссылочку на тему по домам из арболитовых панелей. И если не затруднит на сайт производителя.
  15. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Туточки все найдете
    https://www.forumhouse.ru/threads/217220/
