1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    спсб.
  2. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Перечитал тему не нашёл прозводителя у которого вы брали панели. И сохранились ли у вас контакты бригады монтажников?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В теме есть ссылка на сайт производителя: https://www.forumhouse.ru/threads/217220/page-5#post-6788825 Монтажники с производства арболитовых панелей.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Все там есть на стр 2, пост #17. Они же и монтажники. А у Вас какой регион?
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Такой же как и увас:)
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Превед землякам! Я просто с андроидовской версии форума - там регион не показывает.
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Привет. Строюсь в районе Красного Яра. Не против если в личке несколько вопросов задам?
  8. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Всем привет!
    Проехался по Заказчикам, и вот на что обратил внимание:
    1. Перемычки из бруса 100х100 (или 150х150 где проемы широкие), без металла или бетонной заливки
    Если над окном я понимаю брус, то при проеме в 2 с лишним метров... как-то страхово... С другой стороны пол второго этажа тоже из бруса... и пролеты по 6-8 метров. Что думаете, господа? Ведь с деревянными перемычками кажется проще всего, зачем же доп. сложности?
    2. Двое заказчиков 1е этажи сложили в 600мм стену - в полтора блока.
    400мм для Урала - в районе предела, решили делать с запасом :)
    Бани - по 400мм. Конечно, без утеплителей и прочее.
    3. Блоки садили на готовый клей (поясняли тем, чтобы снять зависимость от качества изготовленной смеси). Радует - швы в основном в районе 1 см. Но бывает и 1,5см :( Вопрос - для клея это не слишком много?
    4. На высокий и ровный фундамент (даже на залитую плиту) сначала укладывают ряд кирпича, только потом блоки. Не понимаю предназначение в данном случае кирпича: фундамент высокий, под блоком хорошая изоляция, поверхность фундамента ровная... Зачем 1-3 ряда кирпича?
    Спасибо
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да пожалуйста, что знаю - расскажу.
  10. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    4. На высокий и ровный фундамент (даже на залитую плиту) сначала укладывают ряд кирпича, только потом блоки. Не понимаю предназначение в данном случае кирпича: фундамент высокий, под блоком хорошая изоляцистя, поверхность фундамента ровная... Зачем 1-3 ряда кирпича?
    Если поверхность идеально роовная, т. е. находится в горизонтальной плоскости, то в принципе можно класть.
    Кирпич кладут:
    1. для того что бы поймать плоскость;
    2. что бы поднять ноль на определённую высоту;
    3. в случае с арболитом, что бы уменьшить воздействие влаги на стены.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что бы как у всех:)]
    Фунд надо делать в горизонт, мелкие отклонения выравниваются первым слоем раствора... гидроизоляция кирпичом-из области религии:)
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Мы у себя делали кладку сразу на фундамент через гидроизол, перепад был не больше сантиметра, что легко выравнивается раствором. Бетон заливали по маякам, выставленным по лазерному нивелиру.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Mavlid, Mihammm, Палыч., ну чего пристали к человеку? Может у него этот кирпич уже был на участке и он не знал куда его девать? :)
    Единственно что надо смотреть, что это за кирпич, что бы не получилось вот так:
    https://wwwboards.auto.ru/housing/5771871/
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А ведь так и получится, если не успеют закрыть. Сейчас кирпич такое Г...
  15. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Гидроизоляция кирпичом-из области религии:)
    Речь не о гидроизоляци а об уеличение расстония, между стенами и фундамнтной влагой.
