1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Фунд надо делать в горизонт
    Надо то оно надо конечно, но не всегда и не у всех получается)
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну у таких и кирпичом вывести ноль не получится. А вообще часто цоколь поднимают выше исходя из архитектурных соображений или вероятности паводка.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А кто пристает? :)] Человек спросил-ответили;)
    У меня, благодаря земноводному:)] 5 поддонов кирпича зависло после стройки-в течении двух лет всему кирпичу нашлось применение-как будто так и было задумано:victory:
    Разобрал временное крыльцо из арболита:)вставил окна вместо блоков в проемах цоколя:aga:"поскреб по сусекам":)насобиралось куба полтора-прикинул-хватит на перегородку для отделения комнаты в цоколе :super:
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Что оно дает? Типа влага не дотянется? :) Есть полноценные гидроизоляционные материалы-вот их и надо применять:victory:
    Надо учится, а на время обучения-доливать и долбить:aga:
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Я не знаю точно, что он даёт,я это вычитал на сайте производителя арболита кстати).лично я поднимаю цоколем
    у себя что бы поднять ноль над уровнем земли.
    Это тогда надо доливать и долбить 80-90% всех построенных в Росси фундаментов. Залить с допуском в один сантиметр это уже профессионализм я считаю. 2 см допска допускается снипом. Ну а что кто то смжет олить 100-140м ленты идеально в ноль я вообще не поверю
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Большего извращения, чем кирпич на МЗФ, а потом арболит я не видел...:aga::no:
  7. ДмитрийАлтай
    ДмитрийАлтай
    ДмитрийАлтай
    Уважаемые форумчане - кто лил или строил из арболита - как крышу правильно сделать? Сам лью по съемной опалубке. Ширина 40 см. Устройство мауэрлата или армопояса интересует. Сколько см. над оконными проемами оставить до верха? Подскажите дельный вариант.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А у вас будет между кирпичом и арболитом гидроизоляция или нет?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я же говорю, что бы было как у всех;):)
    Имхо, лучший вариант-увеличить высоту фунда:super:
    А вытянуть в ноль кирпичом значит смогут? :)Что мешает выставить опалубку в ноль и заливать по верхнему краю, после распалубки, если нужно-откорректировать раствором... У многих производителей 1-2см геометрия блока гуляет, а тут на всей площади фунда:) Если бы я был настолько педантичным, то залил бы в ноль типа армопояса, но не кирпич:aga:
  10. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    У меня пока ни кирпича ни арболита, один фундамент:aga:
  11. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    К примеру на таком фундаменте ловить ноль опалубкой это было бы очень забавно. :aga:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в чем видите сложность? Ставится опалубка из нормальной обрезной доски по нивелиру, внутрь нее целлофан, чтобы доски сохранить и заливается доверху. В итоге везде наверху будет одинаковый уровень.
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Свой кстати отлил фактически в ноль 2-3 мм допуск. :aga: наверно я педант. Лил по маякам.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не понял при чем здесь лента под забор:faq: но и здесь проблем с выставлением верха опалубки в ноль, кроме нежелания или криворукости, не вижу;)
    А нафига тогда... кирпич?
  15. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Сложность в рельефе и если к примеру делть 6м щит где рзница высот на разных концах щита 1несколько саниетров и более поймать уровень не так просто. Проще выставить мяки по тому же нивилиру, это будет врзы быстрее
    Поднять относительно уровня земли. бетоном поднимать дороже.
