1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На сколько? :)
  2. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Вот и я думаю, что при относительно ровном и достаточно высоком фундаменте кирпич не нужен. Двойной слой гидроизоляции и всё.
    А как на счет перекрытий? Зачем заморачиваться металлом и бетонными перемычками, если можно положить брус? И утеплением перемычки не нужно заниматься. Сегодня был еще на одном объекте - брус 200х200, проем 2 метра
  3. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Насколько дороже? или насколько поднимать?
    Дороже намного. Поднятие кирпичом мне обойдётся с учётом досавки кирпича в 38 т. р. Поднимать обираюсь на 45 см., если заливать ленту изначально на 45 см больше, то бетона только бы ушло на 26м3 больше это 94т.р.
    ну и арматуры на 24т.р докупить бы пришлось. итого на 80т.р дороже это удовольствие встало бы.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да пожалуйста. У меня двое из заказчиков таким образом перемычки организовали.
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Пока не положил кирпич. Посоветуйте врианты.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    это порядка 13000 кирпича... + раствор+ работа... что то не бьется в Ваших цифрах;)
    Мой вариант-3 ряда арболита до лаг пола:victory:
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Прикинул стоимость такой деревянной перемычки-около 1тр, швеллер бюджетней :)
  8. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    кирпича 10000, ложу сам, раствора там не так много, песок халява)
  9. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Поднять арболитовыми блоками очень непохой вариат. Вопрос только как они контактируют с грунтом, полы планировал отливать по грунту (уплотнённый грунт, песок, пенополистирол ,стяжка (возможно арболитовая)
  10. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Брус 100х100х4м 260 р. Надо 1,5 бруса. Максимум над окном - 390 р.
    Уголок 63х63х5 145р /метр. Надо 3м. Получаетчя 435 р.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    делим на
    это где ж такой дешман, да еще с учетом доставки? :)]
    примерно 25% от объема;)
    цемент то же? Его порядка 2т потребуется;)
    Да и 10000 кирпича хватит в лучшем случае на 20 кубов...
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :faq:
    Пошел я спать, ребята, а то вы мне своими цифрами вразбежку, всю голову сломали :)]
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Да прошу прощения. ндо былло сразу пояснить некторые моменты) А то заморочил людям голову. Кирпича нужно именно 20 кубов. Цемент на раствор будет стоить 7200, как я и сказал это не много. А кирпича у меня 15 кубв есть уже) 5 кубов не хваает. И ширина цоколя будет меньше ширины фундамена (540),ширна фундамента (600)
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    да, у меня также..немного жалею о таком решении. Но пока все в норме тьфу*3. Думаю как штукатурить эту часть с перемычкой из бруса.
    Трещин по стене нет, но часть блоков, наверно процентов 10-15 из последней партии рассыпается в труху. Видел тут видео одного из пользователей про крошащийся арболит казанского производителя..видимо часть этой партии мне досталась
  15. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Я сравнил стоимость перемычки над окном. Там 100х100
