1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Может кто в курсе как ведут себя арбоитовые блоки при длительном контакте с грунтом?.Т.е .можно ли три ряда цоколя выложить блоками?
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я думаю, что про длительный контакт, вам вряд ли кто то что то скажет.
    По поводу не длительного. У меня года четыре несколько блоков валяются где попало и несколько служили подставками для складирования досок на них. В этом году доски понадобились, разобрал штабель ну и до блоков добрался тех. На вид, ничего криминального с ними не произошло, но везти их на пресс или на другие испытания не собираюсь, пусть дальше валяются.
  3. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вопрос новичка пропустили в пылу выяснения мнения про цоколь.
    Гляньте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/73942/ очень познавательная. Сам по такой же схеме делать себе буду, только еще пару моментов исправлю, а так все там очень хорошо расписано и показано
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прибить на брус сетку и по ней оштукатурить. Думаю стоит добавить в штукатурку известь, а можно известью и сам брус побелить перед штукатуркой для предотвращения гниения древесины.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вотвот:) а то у кого то и арматура халявная и бетон левый за треть цены бывает:)] а так если грубо прикинуть-разница между железобетоном и забутовкой кирпичом того же объема=20-30% максимум;)
    Где то были фото арболитовых блоков на земле, в качестве точечного:) фундамента под теплицей... Себе в качестве такого фунда под теплицы, будку и тп использую доломитовые блоки-пескобетонных у нас не нашел, а арболит... "чот я очкую..." (с) :)] А полы только по грунту рассматриваете? Просто они и ушп в мою реллигию из-за рациональности не вписываются:aga:
    Мне в первой партии немного попадались таких, а в последней пришли вполне приемлемые блоки-отточили мастерство видимо к концу второго сезона:)
    То же могу добавить из личного
    практически два года под открытым небом и под ногами входящих и выходящих из дома-скруглились грани у "ступенек":) в остальном все гуд-в кладку перегородки пойдут:victory:
    Двухметровая перемычка, для стены 300мм: из сотого бруса=6мп х 60р=360р, из швеллера 10=2мп х 200р=400р, практически одинаково, единственное металл более стабилен, а так вполне рабочий вариант и "созвучен" с арболитом:)
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пилястры Коруны, фронтоны (не помню точно) вам в помощь. Поверх бруса прикрутить из того же гринборда панели, к ним штукатурка наверное лучше пристанет, а если ещё и с сеткой...
    Штукатурить непосредственно деревяшку, примыкающую к стене это наверное борщ.
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Люди добрые, при кладке блоков для разрыва мостиков холода какой толщины делают жгуты из вспененого полиэтилена?
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Полоски толщиной 10мм шириной 3-5 см, я так делал
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Никаких жгутов, покупаешь утеплитель в рулонах толщиной 8-10 мм и режешь на полоски.
    Предыдущий оратор резал по 5-6 см шириной, я решил не мелчиться и весь дом собрал на 10-и сантиметровых полосках вспененного полиэтилена толщиной 10 мм)
    Причем обкладывать по периметру каждый блок, не только горизонтальные но и вертикальные швы)
    Не знаю насколько это поможет, но хотя бы самоуспокоения для)
  10. ДмитрийАлтай
    ДмитрийАлтай
    ДмитрийАлтай
    изучу. пока вариант 45-51 см над окнами лью тем же способом. 20-30 см от верха пропускаю проволоку, а на 5 от верха пускаю высечку.
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Тут стоит учесть, что на швеллере блоки стоят, а здесь весь (почти) объем заполнен брусом - блоков нет. А каждый блок - рублей 130 примерно (37 см).
  12. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Кстати, в догонку про кирпич на цоколе. Если красного кирпича три ряда - большая вероятность, что это закрывашка торцов плит перекрытия.
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А если мауэрлат опереть сразу на стены без армопояса, как арболит поведет себя при распорных нагрузках от кровли?
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я бы не стал так рисковать ни с каким материалом, кроме бетонного монолита.
    С наслонной стропилкой спокойнее, если делаете без армопояса.
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Стены под мауэрлат оштукатурить, прогнать любой гидроизоляцией. Если анкерные детали своевременно не закладывались то как вариант арматурой прибить 200мм. мауэтлат к двум рядам блоков под ним (есть варианты притягивания мауэрлата к блокам вязальной проволокой), понадобиться пруток длиной 50-60см. естественно не забыть пруток загрунтовать. Неплохо было бы если у вас один или 2 последних ряда усиливаются кладочной сеткой.
