1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю если без армопояса, то надо и проволоку, и анкерирование штырями делать как минимум на 2 блока. Иначе надежность такой схемы со штырями надо отдельно просчитывать. Ведь у Zetrix нет проекта и соответственно всех расчетов по нагрузкам. :hello:
    Вот у Палыча рабочий вариант: мауэрлат прикреплен к блокам на штыри или анкера, а стропила прикреплены к лагам перекрытия проволокой.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    12 арматуру пробитую через брус и полтора блока вниз... на два лишним не будет... сверлили только брус в блок вбивали так:)
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Перед тем как забивать, арматуру затачивали?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Резали под углом-получалось два заостренных конца, следующий рез прямой итд
  5. dobran
    dobran
    dobran
    Спасибо. Про жгут я написал образно. У него цена - около 10 руб за метр (в наших магазинах), так что это не мой вариант. Сам купил 10 метров утеплителя 10мм толщиной. Пока. Прикину расход - потом, если надо будет - докуплю.
    Так какая ширина полоски предпочтительнее: 5 или 10 см?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    5-6 см. вполне достаточно.
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Забыл сразу спросить: а прочность кладки от такой вставки не пострадает?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для малоэтажного строительства прочности кладки в любом случае более чем достаточно и неважно есть там вспененный полиэтилен или нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хочу поинтересоваться у участвующих в нашем разделе форумчан мыслями по поводу устройства деревянного пола при наличии ЭППС в качестве утеплителя. Не знаю как в регионах, но в Подмосковье многие в качестве основания перекрытия первого этажа делают или монолитные перекрытия, или ж/б плиты, или черновым основанием первого этажа является монолитная плита. В общем в качестве чернового основания получается бетон. Одним из основных вариантов утепления этого бетонного перекрытия является использование ЭППС (5-10-15 см.), в общем кто сколько хочет. В итоге получается в доме поверхность из ЭППС. Дальше варианта 2: либо мокрая стяжка, либо сухая стяжка (ГВЛВ, ГКЛ, ГСП и т. д.)Если стяжка мокрая, то на нее чистовое деревянное покрытие пола класть нельзя, надо еще какую то прослойку. Если стяжка сухая, то на нее можно класть чистовое чистовое деревянное покрытие пола, но в этом варианте надо понять, в каком месте и с помощью чего выравнивать уровень поверхности пола: по бетонному перекрытие или конструкцией самого чистового деревянного перекрытия пола.
    В общем хочется услышать мнения о том, кто какой пирог конструкции пола в такой ситуации (когда утепление ЭППС по бетонному перекрытию) считает лучшим. :hello:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Грех это, тащить ЭППС внутрь арболитового дома.
  11. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Я пока точно не определился с устройством пола первого этажа кроме одного факта - он будет по грунту.
    Пока в качестве бреда примерно так:
    1 вариант
    Трамбованный песок
    Пленка
    ЭППС 100 мм
    Керамзит засыпной
    Какие-то плиты, возможно устройство теплого пола по гипсокартону.
    Раскладка коммуникаций в керамзите.
    2 вариант
    Классические теплые полы с бетонной стяжкой 70 мм.
    3 вариант
    Арболитовые полы, если к тому времени будет отработана технология и будут реальные отзывы по эксплуатации.
  12. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ну тогда выкиньте холодильник, свч, плазму, комп и много чего еще.
    Глубоко герметично заделанный ЭППС не выберется).
    Это я не в смысле похоливарить, а свою равновесную позицию озвучиваю.
    С уважением :hello:
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я за этот. + в доме появится какой-никакой теплоаккумулятор. И с выравниванием проблемы отпадают.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если бы были холодильники с засыпкой из опила, очень серьезно бы задумался о покупке такого.
    Мы в прошлом сезоне делали стяжку из перлитобетона. Меня очень результат впечатлил. Руку на стяжку кладешь, а она буквально в несколько секунд нагревается и перестает холодить руку, совсем как если бы на дерево руку положил. В общем для меня есть замена ЭППСу. Хочу еще эксперимент с легким опилкобетоном провести и если результат будет положительный, то в баню такие полы сделаю, а если отрицательный, тогда сделаю перлитобетон.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это несерьезно. ЭППС скрыт под полом, при этом в доме сейчас полно всякой химии, с которой человек постоянно контактирует, так что я этот момент даже не рассматриваю. При этом я допускаю, что и ПСБ, и ЭППС имеют определенные проблемы, которые являются следствием качества исходного сырья. Так что я для себя определил ЭППС в качестве основного варианта утепления пола. ЭППС придется брать STYROFOAM.
    Если отопление газ, то может перлитобетон и вариант. Но при других типах отопления это вариант с очень слабым теплосопротивлением. Если теплопроводность ЭППС на уровне 0,03, то у перлитобетона с плотностью 600 кг/м3 в районе 0,2. т. е. в 6-7 раз хуже. Даже если перлитобетон сделать очень легким, т. е. 300 кг/м3, то его теплопроводность будет в лучшем случае 0,1, т. е. 3 с лишним раза хуже, чем у ЭППС, при этом проблем от пыли в доме, которая будет при наличии такого легкого перлитобетоная в качестве несущего основания будет более чем достаточно. ИМХО.
    Теплые полы не рассматриваю в принципе (с/у или тамбур не в счет), т. к. в моем понимании минусов там намного больше, чем плюсов. Речь шла про вариант основания под деревянные полы.
