1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Некоторые мысли у вас правильные, некоторые нет. :)
    1) Стена 30 см. не имеет никакого отношения к вашей ситуации и если дом небольшой по площади, а отопление газ, то вывод о том, что стены толщиной 30 см. мало неправильный, потому что каждый выбирает сам: платить за стройку меньше сейчас, но потом по счетам больше, или наоборот. Это выбор каждого и в каждой конкретной ситуации этот выбор у каждого свой. Считаю выбор стены толщиной в 30 см. в определенных случаях вполне оправданным.
    2) Если отопление не газ, а электричество, то в основе подхода к строительству дома должны лежать две вещи: выделенная мощность и теплопотери дома.
    Например, если у вас 3х фазное электричество и выделено вам 10 кВт и автомат на 16 ампер, то у вас на каждой фазе будет всего 3,5 кВт мощности. При этом у вас помимо основного потребителя электричества, т. е. отопительного электрического котла, будут второстепенные потребители электричества: домашние электроприборы (чайник, стиралка, холодильник, ТВ, посудомоеечная машина и т. д.) и др. приборы (поливные, канализационные, дренажные насосы например). Чтобы все это работало при электрическом отоплении вы должны источники потребления разделить на несколько частей по фазам и если вы для электрокотла выделите одну фазу, то на ней будет максимум 3,5 кВт при общей 3х фазной мощности в 10 кВт. Таким образом, теплопотери вашего дома должны не более 3,5 кВт*ч., иначе будет выбивать автомат.
    Чтобы понять о чем идет речь несколько цифр: дом одноэтажный, отапливаемая площадь 120 м2, высота потолков 3 м., стены 40 см., пол 10 см. ЭППС, потолок 20 см. мин. ваты, окна 2х камерные стеклопакеты. При таких характеристиках теплопотери дома составят 4,5 кВт*ч при -5 на улице и +23 внутри или 8,5 кВт*ч при -28 на улице и +23 внутри. Вывод из этого простой: выделенной мощности по электричеству в 10 кВт (3 фазы) не хватит на отопление дома при морозах и внутренней температуре в +23 градуса, потому что теплопотери дома будут больше, чем выделенная электрическая мощность. При таком раскладе в доме будет нужен доп. источник отопления (печь, дизель, пеллеты), который вы будете использовать в сильные морозы. Или как вариант снижать площадь дома и температуру внутри дома.
    Поэтому когда вы прикидываете дом по конструкции, надо в первую очередь учитывать теплопотери дома и электрическую мощность, которую вы можете использовать для отопления дома. К сведению стены в общих теплопотерях дома занимают не больше 30%, так что вам надо подумать не только о толщине стен, но и о конструкции дома в целом и понять, какие теплоптери у вас есть и какую мощность вы можете использовать на отопление. :hello:
    P. S. Если выделенная мощность 15 кВт и автомат на 25 ампер, то ситуация будет значительно лучше.
  2. mamarusyy
    mamarusyy
    mamarusyy
    Это главная причина моего выбора толщины 30 см.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да оконщикам надо мозг выносить, а не арболитчикам! :aga:
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ага, я видел. Мне как раз на внутреннюю штукатурку :) Перлит+известь+... Кстати, никто не знает, где в МСК негашеную можно купить?
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Не совсем так.
    Надо очень тщательно подходить к нижнему пирогу и кровле. При теплом цоколе дом никогда не замерзнет. При качественноутепленной кровле теплопотери резко сократятся.
    Сами по себе окна еще надо правильно ставить - теплоотражающую пленку не полениться сделать, прощитать расположение окна относительно стен.
    Теперь несколько слов про окна. Основные теплопотери идут НЕ ЧЕРЕЗ РАМЫ (большой привет окнам за "миллионы"), а через стекла. А стеклопакеты делают примерно все одинаково. Вопрос только в наборе стекол и размере воздушного (газового, безвоздушного) зазора. Так что и 30 см стены при аккуратном комплексном подходе - вполне рабочий вариант.
  6. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Андрей, ну вы-то вроде уже знаете мою позицию, зачем же опять ссылаться на это.
    Моя пощиция такая. Я УЧИТЫВАЮ ВСЕ, но эта тема про арболит, а значит про стены. И потому я говорю про дома со стеной 30см, и расчеты, которые вы же и приводили. Или там люди не думали об других утечках тепла?
    При все желании, я бы поняла, если бы нам наука говорила, что для московского региона нормально по нормам 40см, а все делают 30. НО кто-то же высчитал, что норма в пересчете на арболит - 50см! И ввел как нормотив по теплопотерям!
    Кто-нибудь знает дом до 200м2 из арболита 30см, кто в морозный месяц, типа январь, платит за эл-во 5-6т.р?
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Спасибо, за более развёрнутый ответ, мысли сходятся! :)] Ток я о стенах, и то что в них!
    Да-да, два завода в нерезиновой делают стёкла, а весь маркетинг на профилях, типа окна из-за бугра!
  8. sergei4
    sergei4
    sergei4
    Ярославль
    Идея была в следующем, при применении этой добавки в смеси образуются замкнутые микропоры, как я понимаю воздушные пузырьки, соответственно теплопроводность должна снизиться, но будет ли это работать х. з
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Да, я так и понял. :) Но что то я сильно сомневаюсь в том, что бетон (цпс) сможет герметично закупорить микропоры. А воздух хорош как утеплитель только в случае именно герметической укупорки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не увидел ни в одном вашем сообщении, каким образом изменение толщины стены с 30 см. до 37 см. может повлиять на выделенную электрическую мощность. У вас сколько кВт выделено и сколько фаз?
    Чтобы было понятнее, я спроектировал родителям одноэтажный дом под электрическое отопление. https://www.forumhouse.ru/useralbums/6957/view Электричества есть 3 фазы 10 кВт (сейчас пытаюсь увеличить до 15 кВт), таким образом теплопотери дома должны быть не более 3,5 кВт*ч. при -20-25. Для таких теплопотерь получается следующая конструкция: стены 70 см. арболит; полы 25 см. ЭППС; кровля 90 см. опилок; окна из двух отдельных однокамерных стеклопакетов в каждом оконном проеме; рекуперация воздуха (подогрев входящего воздуха за счет выходящего); 80% всех окон на юго-запад. Если убрать или уменьшить в схеме какую-то позицию, то теплопотери дома сразу растут выше имеющейся мощности фазы. :(
    Поэтому глядя на ваши глобальные рассуждения по поводу стен 30 и 37 см., я не понимаю их смысл, потому что при электрическом отоплении увеличении стены с 30 см. до 37 см. снизит теплопотери, но не настолько, чтобы из-за этого устраивать на форуме огромные спичи. :) Например если разница в толщине стены 7 см. (23-24%), то экономия будет в 8-9%. Но пусть экономия будет не в 9%, а в 15% из-за этих лишних 7 см. (пока получается почему то так), то в итоге затраты на электричество снизятся с 5000 руб до 4250 руб., или с 10000 руб. до 8500 руб., или с 15000 руб. до 13750 руб. Для многих, у кого электрическое отопление эти цифры не критичны, а те, у кого газ, на эту разницу тоже смотреть не хотят. Ведь всем очевидно, что со стенами 40 см., теплее чем со стенами в 30 см., а со стенами в 50 см., теплее чем со стенами 40 см. и т. д. Но каждый сам определяет толщину стены исходя из своих условий: размер дома, тип отопления, количество проживающих, наличие резервных источников отопления. :hello:
    2Иронка Я с вами ни о чем не спорю, просто пытаюсь донести до вас мысль, что сколько людей, столько и мнений и стараться убедить кого-то в чем-то или просить кого-то попытаться убедить вас в чем-то на мой взгляд бесполезная трата времени. Так что лучше задавайте конкретные вопросы, так по крайней мере у вас будет конкретная информация по конкретным вопросам. :):hello:
    Такая постановка вопроса из области предположений и оторвана от реальности. 6000 руб/мес январь по 3,5 руб/кВт*ч получается на дом 1715 кВт*ч в месяц или 55 кВт*ч в сутки или 2,3 кВт*ч в час. Если площадь дома 200 м2, а в час теплопотери 2,3 кВт*ч, то теплопотери будут 11 Вт*ч/м2*ч. Это очень низкие цифры при учете того, что цифра СНиПа сейчас 100 Вт*ч/м2*ч. Так что такие теплопотери при стенах 30 см. получить на мой взгляд нереально. ИМХО.
    При строительстве дома человек делает сам себе тех. задание. У меня к вам вопрос: вы с какими теплопотерями хотите построить дом? Какой у вас ориентир?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, Вы наверное помните, что 11 Вт*ч/м2* были у меня этой зимой в режиме не замерзания дома, когда при -12 в доме было +12
    Но правда у меня блок 30 см "модернизированный";)
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А давайте мне посчитаем: дом будет в два этажа, 170 квадратов примерно (округлим), стены 40 см. арболита (будут), перекрытия цоколя и первого этажа будут пустотками, отопление только Теплые Водяные Полы по всех комнатах. По электричеству: 15 кВт, 380 в, вводной автомат на 40 А.
    Думаю поставить электрокотел, по мощности надо думать, т. к. нагрев воды на ВТП нужен всего 40 градусов.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не пойму зачем как мантру повторяете про 37 см. Сделайте как в поговорке "если гора не идет к магомеду, магомед идет к горе". Если не можете купить 37 см, изготовьте сами нужной толщины арболит (как у меня).
    У Вас чувствуется напор и некоторая въедливость в суть решений, разберётесь и с этим вопросом:hndshk:
  14. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Теория это просто у нее, вот как практика попрет...многие вопросы отпадут, а новые возникнут.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, я помню. Но во-первых, вы в нем не живете постоянно, так что нет потерь на подогрев зимнего воздуха, который попадает зимой в дом при открытии дверей и окон. Во-вторых у вас как вы выразились "модернизированные" стены, а не чистые 30 см. В третьих, в жилом доме реальная дельта температур будет не 24 градуса, а 40-45. И в четвертых, я оперирую расчетными цифрами по верхней границе расчетов и такие цифры дают уверенность в том, что реальные цифры выше этих цифр быть не могут. Ниже да, а вот выше нет. Поэтому для дома со стенами 30 см. базовая расчетная цифра теплопотерь составляет 55 Вт*ч/м2*ч. Если у кого то получается цифра меньше, то я только рад. :hello:
