1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Спасибо пошёл открывать!
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По ТП еще немного пофлужу:|: себе их планировал сегментами: в гостиной перед французкими окнами и балконной дверью на веранду, тк радиаторы некуда вешать, да и смотреться они не будут:) на кухне по той же причине, ну и в санузлах... в гостиной сидя на диване даже вытянутыми ногами до ТП не достаю:):victory:
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Ждем ссылки здесь :)
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Как-то выставляла фото блоков (из щепки из-под оцилиндровки), где щепка сверху легко пальцами отковыривалась (Удмуртская республика).
    Сейчас выставляю блоки того же производителя, он открыл новое производство, ориентированное на большие объёмы. Щепа из-под дробилки. Блоки 600х200х300. Вот скоро будут результаты проверки на прессе. Планирую заказывать у него.
    И, видела и щупала Балезинский блок, очень похож, что на фото.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Выкладываю результат "трехлетнего_полностью_однорыльного_развлекалова_по_выходным". Накрыл крышей, курю окна и внешнюю отделку. Кстати периодически в личку приходили вопросы из старых частей тем "Арболит" (когда я выкладывал фотки начала процесса) по поводу того как я разрывал мостик холода. В нижнем левом окне виднеется та самая хреновина с помощью которой это осуществлялось - 4 мет. квадратных 15мм-х прутка :) В первое время (первый строит. сезон) фоткал часто и много, потом времени стало мало, надоело бегать с фотиком и целиком ушёл в стройку. Так что звиняйте - фоток процесса не будет, даже крышу гнал в таком темпе, что очень хотелось делать фотки промежуточных этапов, но сил не оставалось :) Сейчас времени чуть побольше - могу сфоткать узлы, если какие-то интересны.
    Коротко о доме: 6,1х9, стены 40см, высота 1 этажа - 2,8, ушп, перекрытие по профлисту монолит.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    чем закончилась история с заменой блоков:|:
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Во первых поздравляю Вас с завершением важного этапа - сборки коробки. :victory:
    Я еще на полпути :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/217220/
    Очень много, что хочется узнать о Вашем доме, ну и планировку тож!
    Интересно монолитное перекрытие по профлисту, а именно:
    Делался армопояс под перекрытие, или прямо на блоки?
    Какая ширина опирания профлиста и всего перекрытия на стену?
    Профлисты от стены до стены?
    Какой профлист и какое армирование?
    Сколько в итоге денег на перекрытие потратили?
    Интересна кровля:
    Какая стропильная система висячая или наслонная, т. е. есть ли подпорки под коньком?
    Есть ли верхний армопояс или мауэрлат?
    Как креппили мауэрлат?
    А фото стропилки с узлами сделаете?
    Буду премного благодарен! Наверняка не только я :)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Под монолитное перекрытие армопояс не нужен. Монолит сам по себе выполняет эти функции. Просто надо арматуру заложить по периметру опирания с учетом того, что плита выполняет функционал армопояса.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вот здесь я пожалуй не соглашусь.
    Здесь не просто монолит, а "монолит по профлисту". Профлист имеет ребристую поверхность и опираться он будет на блоки "точечно", а не всей плоскостью. Я бы сделал армопояс. ИМХО.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, пожалуй Вы правы. Я по инерции написал. В варианте профлиста действительно армопояс хорошую службу сослужит.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    чем чем) заменили конечно, половину брака вывезли и продали кому-то) ценник почём им продали даже озвучивать не буду... бизнеспорузкемля
    армопояс не делал. Опирание 10см профлиста +10см монолитный бетон "оперся" на стену. Толщина 15см общая, то есть над волной еще 7,5см. Армирование по Винтеру. Провисание - 0. Пролет 4м. Профиль 75Н. Если бы делал сейчас - сделал бы монолит по двутавтру с пенопластом для формирования выемки ребристой плиты. Сколько потратил :) Хм. Профлист 15тр +арматура20тр +цемент 10тр+песок 5 и щебень 5 (остался еще, но допустим половину израсходовал) - около60тр. Бетон месил сам. 4 куба если не ошибаюсь получилось. Смесь укладывал вибратором, иначе не разровнять в принципе, стишком неподвижный и обезвоженный бетон. Кстати получилось идеально ровное основание под финиш. Состав -
    Цемент Песок Щебень Вода
    12л_20л_ 2х15л_ 6,5л - ведра
    394_631_ 1153_ 201 - кг
    1 _1,6_ 2,93_ 0,51 - части
    Стропилка наверное не совсем в эту тему будет :) В понедельник сфоткаю узлы изнутри, стропила пока еще не утеплял. Утепление кстати 30см базальта - 20см стропила+ по 5 см по обрешетке с обеих сторон. Мауэрлат двураспорными анкерами через каждый метр.
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Авто-любитель, Немнего не так, армопояс не делается поскольку правильно делать так
    Спасибо огромное за пояснения, а монолит с 4-з сторон опирается?
    И почему бы сделали ребристое с пенопластом? Теплее? Дешевле?
    Очень хороший ценник! :super:
    А какой размерчик брали помните? и кстати армопояс под мауэрлат все-таки делали или нет?
    Огромное спасибо за ответы! :)
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    проще, легче, теплее и потолок первого этажа ровный получается :)
    250, нет.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Кстати! Кто-нибудь клинкерным кирпичом уже отделывал арболит? Или у всех классика - штукатурка+покраска?
