1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    УШП как себя ведет, как никак 2 этажа?
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    3 года уже стоит. главное - соблюсти технологию + нормальная подготовка основания + перезаклад армирования и нормальный бетон.
  3. foxnose
    foxnose
    foxnose
    Здравствуйте. Нужен совет по утеплению стен из арболита 30 см. Построили дом 10*12 два этажа. Изначально планировали газ, но так как эту зиму все равно провести не успеваем, да и подключение нам около 350 тыс обойдется, то хотелось бы все таки утеплить стены, а там может и послать энто национальное достояние. Мысль такая: мин. вата на толщина 50+50 мм, ветрозащита изоспан, имитация бруса 20 мм. Подскажите еще какие-то слои изоляции и т. п. надо. Очень не хочется "убивать" арболит. Вот и ломаю голову как утеплить. Внутри уже вариантов нет, обшили гипсокартоном.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если уж очень хочется утеплить арболит, то сделайте под имитацию бруса засыпку опила. Будет Вам и тепло и все свойства арболита сохраните.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    + много
    Найдите на форуме и почитайте тему Дом в лесной сказке. Как раз ваш вариант. Надеюсь под гипсокартоном затирку сделали?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В свое время на форуме ставился вопрос про то, что вообще не обсуждается проблема брака, потому как его не может не быть. Причин брака может быть масса. К самому крупному количеству плохих блоков приводит некачественный цемент.
    Года два назад меня коснулась сия чаша. Под осень привезли партию плохого цемента. На нем стали работать, а потом увидели, что блоки прочность набирают медленно, да и прочность заметно слабее чем обычно. Остаток цемента вернули поставщику. А блоки я забрал себе. Привез я их себе прошлым летом. Все это время блоки хранились неприкрытыми и нормально перезимовали. Этим летом построил из этих блоков сарай для дров. Заодно провел эксперимент по кладке блоков на опилкобетон.
    Представляю вниманию свой труд.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сарай то ладно. Хотелось бы узнать, выживет ли дом, если в раствор опилок насыпать.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Состав раствора идентичен тому, из какого раствора делают опилкобетонные блоки. Я видел протоколы испытаний указанных блоков. Там с прочностью полный порядок. Из этих блоков люди дома строят. Поэтому считаю, что темы для беспокойства нет.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Из газо-пеноблоков тоже строят, но клей там прочнее, чем сами блоки (я так думаю). Если это не обязательно (раствор прочнее материала), то больше вопросов не имею. :hello:
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Арболитовый блок как правило прочнее кладки.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    + много:super:
  12. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Насчёт блоков ранее: Производитель говорит, что мял недельный блок - М10, через 28 дней ожидается марка М20-М25. При этом как я поняла в производстве используется сушка в камере, как и что подробно - не знаю.
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите пожалйуста, если щепа перезимует под открытым небом, то будет ли она пригодна для производства арболита?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да. Несколько месяцев под открытым небом значительно уменьшают содержание сахаров в щепе. Но если качество щепы низкое (форма ближе к квадратной или размер слишком большой, грязи на ней много или коры), то это может не спасти. Т. е. арболит сделать может и получиться, а вот с прочностью могут проблемы возникнуть. Поэтому чтобы сказать что то более конкретное, надо на эту щепу в куче взглянуть и на саму щепу покрупнее. Так что делайте фото и выставляйте на форум. :hello:
  15. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Суть понятна. спсб. Пока щепы нет. Просто встал вопрос о консервации фундамента на зиму и у меня возникла мысль засыпать его щепой, а по весне эту щепу использовать в монолите. Вот отсюда и вопрос был. Как найду щепу обязательно сфоткаю и выложу фото.
