1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Конечно, здесь https://www.forumhouse.ru/forums/499/ где еще симпозиум "докторов"-арболитчиков собирается:)] а на негатив от некоторых не обращайте внимания или воспользуйтесь функцией "игнор":super::victory: нервы дороже:hndshk:
  2. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Где вы увидели рыжие пятна? С внутренней стороны? так это или на песок положили или опилки насыпались, когда пилили панель.
    Вы конкретную фотку покажите.
  3. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    А опилки обрабатывать надо как-то, чтобы избежать гниения?
    Возможен ли такой вариант - стена 20 см и утепление опилками. Если да, то как это реализовать, какова толщина слоя опилок, каким образом из укладывать, чем изолировать. Какие неприятности возможны?
  4. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    На штукатурном слое коричнево-рыжие пятна.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно подмешать в опил немного извести. Это уже само по себе предотвратит возможность гниения опила. Если хотите, чтобы опил в последствии не усаживался, то можно еще и цемента чуток добавить.
    Вы должны понимать, что стена толщиной 20 см при больших пролетах может иметь проблемы с устойчивостью. По крайней мере в своем сарае подобную стенку длиной 8 м и высотой 2,5 м я замтно мог раскачать вручную. Армопояс лишь частично снял данную проблему. Поэтому для жилого дома я бы поостерегся делать стенку 20 см.
  6. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Ездил смотрел дом из панелей Тимфорт - вроде нормально. Выкладываю фотки - качество не очень - фоткал телефоном. На днях может ещё в один поселок заеду другой дом посмотрю. Фотки выложу.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я бы не стал...
    При одноэтажном доме, имхо, вполне... минимум 100мм... Наглядно у Евгения реализовано изолировать не стал бы, если исключить постоянное намокание, то и проблем не должно быть...
  8. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    А чего это электричеством-то? :no: Мы пеллетами! ;)
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да они просто влажные. :)]
    Какие-то более, какие-то менее.
    Вы посмотрите фото на пятой страничке темы - во время распила плит для фронтонов.
    Все плиты тупо серые ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/217220/page-5
  10. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    В доме, где я смотрел панели, входная группа выложена из тимфортовских блоков "на торец" - толщина стены 20 см. Вроде как не шатается.
    У меня просто пока нет денег на большой дом, но платить за съемную квартиру надоело. Теперь "как та обезьяна" думаю построить что-то маленькое и уютное - для временного проживания, а потом переоборудовать в баню.
    У Тимфорта есть перегородочные блоки 600х300х120 и кладут их на торец (120) - менеджеры говорят, что стена устойчива.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А до какой максимальной протяженности стены? 3х3 я еще понимаю... как раз размер небольшой баньки:)
  12. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    У нас в Оренбурге где-то есть дома построенные то ли в советское время, то ли в 90-е годы из удмуртских панелей. Никто не знает где?
    Очень хочу посмотреть - говорят, что они ужасно сыпятся.
  13. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    Это я не спрашивал, ну их наверное как-то армировать надо. И они не несущие. Но дело не в них - меня больше интересует стена 20 см из блоков 600х350х200 с утеплением опилками, может её армировать через 2 слоя?
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    тогда пжлста
    :victory:
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Вдогонку к Подольскому арболиту. К сожалению, не смогла пока открыть видео. Я сама готова поспособствовать проверке или закрытию их конторы. Мне не могут отдать последние 20 кубов сороковки ровно 2 месяца. Сейчас как раз думаю натравить на них налоговую, т. к не правильно оформляют приход денег и ещё есть к чему придраться. Надоело "завтраки" и отмазки выслушивать.
