1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну так входная группа не бывает обычно по 8 метров. Она маленькая, вот и не шатается. К тому же привязана к дому. Я думаю что можно и 20 см стену сделать, но для устойчивости стоит думаю внутри дома не одну несущую стену сделать, а две, крестом. И тогда думаю, устойчивости хватит.
  2. Elennnka
    Elennnka
    Elennnka
    Йошкар-Ола
    Hochudom11, не знаю про другие области, бабушка моего мужа всю жизнь на деревопроизводстве работала, они из нижегородской области, так вот она такой материал как арболит знает, у них в поселке есть старые дома из него и до сих пор жилые и крепкие :)
  3. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    На счет схожести не соглашусь - щепка у настоящего арболита совсем иная. В прошлом году проводили тесты на такой щепе - ничего хорошего не вышло, даже до половины требуемой прочности не довели: 8-9 кгс/см2. Не зря все-таки ГОСТы существуют.
    А на счет наличия - ищущий да обрящет ;) Пишите в личку, если будет интерес.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Подтверждаю. И в Воскресенске есть и в Валках стоят из панелей. Лет сорок точно.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я не знаю что и где шатается при стене в 20см. толщиной. У меня баня 6 х 6м. - ничего не шатается, все нормально. У соседа гараж 6 х 8 - то же все нормально.
  6. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Тогда мне кто-нить подскажет как на вид с качеством щепки этого арболита (недельный - М10 с сушкой в камере)?
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На мой взгляд - "никак". Из такой щепы я бы однозначно строился только после проверки прочности на прессе.
  8. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Года два назад было у кого-то желание там производство открыть, но по моей информации (Катав теперь моя вторая родина) там ничего так и не открыли, да и коллеги с форума подтверждают это. Прикольно даже как-то. Зачем ссылаться на несуществующую производственную площадку?
  9. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    Х. з.,но мне от этого не легче... :(
  10. Tsiklamen
    Tsiklamen
    Tsiklamen
    Самара
    Mavlid, а в личку ответите на мо? ;)
    на мой вопрос? ;)
  11. mavlid
    mavlid
    mavlid
    Челябинск
    Сделано ;)
  12. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    Привет всем! Читал примерно год :)
    Уже построил из арболита дом.
    Остался материал - 9 кубов!
    И захотелось мне построить из него сауну.
    Но вот вопрос. Классическую отделку арболитовой стены я знаю. Но для сауны она не подходит?
    По моему, если класть парилку из арболита, то оббивать ее нужно вагонкой и снаружи и изнутри с классическими мембранами - ветрозащита снаружи и парозащита изнутри. Причем класть вагонку прямо по стене? Кто-нибудь строил сауну из арболита? Очень интересен опыт!
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую :hello:
    Читал понимаешь!
    А тема и отчет о стройке где? :)
    Как мне кажется лучшим вариантом будет все-таки штукатурка с обеих сторон, это как аксиома. Тогда снаружи ничего не нужно. А вот насчет пароизоляции изнутри, наверное будет лучше фольга, тем более именно для сауны.
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Возник срочный вопрос. По проекту у меня опирание деревянных балок перекрытий идет на 20 см с каждой стороны, при стене 40 см. Оставшееся пространство закрывается куском блока. Мои же строители на чердачном перекрытии положили балки на всю стену (т.е. получилось 40 см опирание), да еще и раствором заделали наглухо, в том числе и торцы снаружи. Балки обернуты рубероидом на замурованных концах. Ответ на мой вопрос "Какого ...?" стандартный: "Всегда так делали".
    Чем это грозит, можно ли так оставить? Перекрытие чердачное, сверху холодный чердак будет.
    И в догонку вопрос - основное перекрытие между этажами еще не уложено, поэтому хочется понять как это сделать правильно. Сейчас в стенах оставлены отверстия под балки 60х250, балки будут 50х200. Как правильно заделать их в стены?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если сырости не будет, ничего страшного.
    Отверстия не маловаты?
