1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы хотите посчитать? Для теплопотерь нужны данные по утеплению перекрытия, кровли, типа окон.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Могу напомнить выводы после тепловизора...
    Состояние дома - отапливаемый, блочный, оштукатуренный дом. Температура воздуха в помещениях различна, зависящая от отопительных приборов в помещениях. Для отопления дома в основном применяется "теплый пол" - электрический мат.
    При обследовании внутренних помещений дома обнаружены явные места теплопотерь:
    -входная дверная группа,
    -оконные конструкции по всему дому,
    -участки с пониженными температурными значениями (в основном в нижних углах помещений дома) Температурные значения по внутренним и наружным стенам, и цоколю дома ровные, без резких перепадов.
    Температурных перепадов и мостов холода по потолку мансардного этажа не выявлено. Вывод:
    Для уменьшения теплопотерь необходимо улучшение теплоизоляции входной дверной группы и оконных конструкций дома.
    Про стены нет ни слова.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    И это, имхо, при условии, что арболит одного и того же производителя;)
    Стену Владимира в 30см даже без изоплата, имхо, вряд тли "переплюнет" по теплопотерям стена в 40см гораздо более конструкционного арболита, более "каменного", другого производителя:)
  4. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    и какой нашли выход?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Банальный - заказал блоки той же размерности, но в 2 раза уже - 200 мм. против 400 :)
  6. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    писал выше, они у нас на 2000р дороже за куб выходят чем 30 блоки...
  7. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Это никогда не кончится, Ирина!
    Больно шибко дорог тридцатничек производителям.
    Вы про затраты электричества, Вам про подведённую мощность, Вы про теплопотери стены, Вам про какие то 7-8% снижения затрат на отопление. А возьмём тогда блок в 20см? Затраты увеличатся на каких то 12-15%! Подумаешь, ерунда! Вместо 15тыров будет платить 16800-17250рублей:).Делов то...
    Ирина, мою позицию по арболиту Вы знаете. Каким вижу свой дом, я Вам рассказал в личке.
    Создайте тему, типа: "Арболит. Толщина стены 30 или 40? Или..."
    Раскроете свой взгляд по данному вопросу, наверняка будущие застройщики подтянутся.
    Соберёте многочисленные отзывы от уже построивших и проживающих в арболитовых домах.
    Будет у Вас свой FAQ по данной теме.
    А в этой ветке опять срач начнётся и ничем не закончится.
    А будет нужна моя помощь, Вы ж знаете, я всегда!
  8. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    В ТЧК, вы можете хоть, что угодно просчитывать, но есть руки которые это делают! И еж руки с погрешностью в 10% и более. плакали Ваши расчеты в медный тазик...:)] Мож сурово, но по жизни так и есть!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы за языком следите пожалуйста, когда тексты пишите, особенно в отношении моих сообщений. Я арболит не произвожу и арболит не продаю, ни свой, ни чужой. Поэтому у меня нет личной заинтересованности в том или ином размере блоков или в той или иной толщине стен. При этом я сам родителям собираюсь строить дом намного теплее, чем думает Иронка и там стены будут не 40 и даже не 50 см. Просто должна быть обоснованность высказываний. Я например поддерживаю желание Иронки построить дом из арболита и ее попытки разобраться в материале ввиду отсутствия 100% гарантии качества, но смысл регулярных вопросов про толщину стены мне непонятен. Теплопотери вещь расчетная и именно они должна лежать в основе конструкции дома, тем более если отопление на электричестве. Вот ее слова:
    Но при этом из 200 сообщений на форуме у нее нет ни одного, в котором она бы в соответствующих темах обсуждала толщину утеплителя на полу или на кровле, параметры окон или систему вентиляции, на которую приходится 30-40% всех теплопотерь в доме. Иронка возможно не участвует в обсуждениях в соответствующих темах, потому, что знает ответы на многие вопросы, но тогда я бы с удовольствием прочитал мнение человека, который знает ответы скажем на такие вопросы: какой должна быть толщина утеплителя на полу и какого утеплителя? Какое R должно быть у окон? Какой утеплитель должен быть на кровле и какая у него должна быть толщина? Как сделать так, чтобы потери на вентиляции в доме с электрическим отоплением били по карману не больно? Разница в расходах на отопление при неправильном выборе параметров по этим позициям будет не 1-2 тыс. рублей, которая будет при разнице стены в 30 или 37 см., а значительно больше и этот факт регулярно многими упускается.
    На форуме есть построившиеся со стенами 40 см. и их никто от этого не отговаривал. Есть построившиеся со стенами 50 см. и их тоже никто не уговаривал на такие стены и не отговаривал от такой толщины. Выбор толщины стен это индивидуальный выбор каждого человека. Ну нет у Экодрева блоков 37 или 40 см., но у него есть блоки шириной 20 см., из которых можно без проблем построить стену 40 см. и никакой мороки. В чем суть проблемы в выборе толщины стены? Сделал ту толщину, которую считаешь нужным и все.
    За последнюю неделю на сообщения в нашем разделе пожаловались почти 30 раз. :( И почти треть жалоб закрыла администрация форума. Многие из этих жалоб на флуд и почти всегда по делу. В темах обсуждают что угодно, только не то, что надо. Если раньше в наш раздел вообще никто из администрации не заходил, то сейчас каждый день регулярно заходят. Многие производители и строители присутствующие в теме постоянно нарушают правила форума, давая ссылки на сторонние ресурсы или рекламируя свою продукцию и пока администрация закрывает на это глаза. А если производителей заблокируют, то кто будет отвечать на вопросы по арболиту? Ведь людей интересуют не только мнения построившихся, но и тех, кто производит арболит. Регулярный флуд в теме, перемалывание из пустого в порожнее, реклама производителями своей продукции - все это звенья одной цепи. Уже Арболит-17 идет и на форуме только в УШП-18 тем больше, чем у нас и все. Надо с этим завязывать, иначе ничего хорошего в результате не выйдет.
    Предлагаю всем перестроиться на конструктивные диалоги. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Если нет конкретного ответа, не надо ничего писать, можно просто прочитать что напишут другие и все. Весь флуд, рассуждения о смысле жизни, необоснованная реклама будут удаляться. Сегодня попрошу еще двух модераторов взять наш раздел под постоянный контроль и чистить темы никого не спрашивая и ни с кем не советуясь.
    2Иронка. Ничего личного. Вы просто попали под раздачу, так иногда бывает. :hello:
  10. Иронка
    Иронка
    хочу домой
    Иронка
    хочу домой
    Еще Москва
    Ну, если я должна в теме про арболит рассказать всю партийную идеологию, чтоб получить право обсуждать только стены и производство. Тогда извольте.
    Все очень просто. Я не пишу, и не спрашиваю, если мне достаточно информации на данном этапе. До определенного момента мне было достаточно информации про арболит и я позвонила поставщику со словами "куда везти деньги" и тут ... далее вы знаете.
    Если я не найду возможности получить хороший блок нужной мне толщины, я не буду строить из арболита.
    Я очень хорошо услышала ВАС, Андрей, про 2 рамы. И это пока что мое решение тоже. Но к чему про это писать, и задавать вопросы, если сейчас мне архитектор рисует такой проект, в котором это может тупо не получиться технически и придется искать специальные рещения для окон. Потому вопрос окон я пока для себя оставила открытым. Накопировала себе фоток про утепление и про четверти и проч. Прикинула цены на 2 рамы. Почитала что Автолюбитель про финские окна писал. Почитала Курышева. Мне пока этого достаточно.
    Я планирую максимально инерционный дом (насколько арболит позволит) Проектирую закрытый тамбур (и прихожую).
    Окна на южную сторону и ТЕМНЫЕ стены.
    . Архитектор ненавязчиво рекомендует мне арболитовый монолит для стен (вот так неожиданно) Но конструкция пола мне пока тоже не ясна. Я приглядываюсь к Fly-ka с ее утеплением щепой и с полами из фибролита. И если кто заметил, участвовала в обсуждении темы про утепляющие арболитовые полы.
    Я штудирую темы про опилки. И там у меня пока нет вопросов. Есть там темка про умельцев, которые экспериментируют с известью. Но вопросов у меня пока нет. Потому что я еще мало про опилки знаю. Знаю только, что если это будут опилки на потолке - это не меньше 60см. Надо понимать как обслуживать такое хозяйство и желательно безгеморойно. Я точно знаю, что у меня будет холодный чердак.
    Отопление - я спроктировала бойлерную, предполагая, что придется ставить как минимум 2 котла. Я читаю темы про газовые камины на баллонах. Я долго решала будут ли это теплые полы или нет. Пока не решила. Батареи из чугуния мне пока что интересней.
    Есть очень интересная тема с видео у одного украинского строителя- блоггера про естесственную вентиляцию в инерционном доме.
    Я планирую утепление фундамента таким образом, чтоб он не переходил через 0 по определению. Над этим пока думаю.
    Над влажностью тоже думаю. И над проветриванием и как расставить мебель относительно окон. Достаточно ли информации про НЕ арболит? Ах та. Мне обещают или 7 квт временные или 15 за доп. плату.
    А вообще, я хочу обратить внимание, что я давно уже не инициирую разговоры про толщину стены, а только ОТВЕЧАЮ на то, что в мой адрес говорится, и только в эти моменты высказываю свою позицию про толщину стены. Но высказывть ее буду всегда, когда затронут. Это мой протест против "идеальных 30см"
    И я считаю, что говорящие "у меня стена 30см и мне зашибись как прекрасно" должны добавлять сразу регион, чем отапливаются, цену на энергоносители, метраж дома и параметры (все те же окна-потолки-полы) и до кучи в рублях плату за отопление. Иначе это бессовестно.
    Ибо действительно есть некая искаженка про подачу волшебного материала с 30см стеной.
    Возможно, актвные участники этого не замечают, но вновь пришедние за какие-то любые прочитанные буквально 10 страниц форума раньше могли сделать вывод- что 30 см это чуть ли не как 1м кирпича. Ну вот просто сложился такой имидж и поддерживался. И продолжает поддерживаться, к сожалению.
    Сколько бы Андрей а991ru и я не говорили про относительность и условность этого вывода.
    И повторюсь, бытовку я собираюсь строить из 20см стены.
    Лично меня очень отрезвило про теплопотери перевод на рубли. Все говорят: норма 100вт/ч/м2, а у стены 30см из арболита - 60втч/м2 и это круто. А то, что 60 - это 15т.р за отопление - та-да-а-ам...
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    окна будут двухкамерные, ширина профиля 70 мм, I стекло, а вот чем утеплять перекрытия на чердак, пока сказать не могу.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Опилками от полуметра:super:
    a991ru, Андрей, восхищаюсь твоим терпением:super:но надо жестче, имхо:victory:
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь про то, что в теме постоянно муссируется необходимая толщина стены в отрыве от остальной конструкции дома и многие новички, заходящие на форум не видят целостного обсуждения конструкции дома и у них складывается впечатление, что выбрав правильную толщину стен они решат все вопросы. Например увидел пост, что при 30 см. большие теплопотери и решил, сделаю 40 см. и все будет отлично. А будет ли отлично, это еще неизвестно, потому что совершенно неизвестно что у человека с остальными конструкциями дома. Именно поэтому акценты в теме надо сдвигать в сторону общих теплопотерь дома, чтобы каждый понимал, как можно рассчитать эти общие теплопотери и чтобы каждый понимал, что надо после таких расчетов в конструкции изменить, чтобы конечный результат был лучше.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы пришли на форум, на котором есть правила и всем следует их соблюдать. Если с правилами не согласны, вы имеете право не участвовать в деятельности форума. Правила, раздел 6, пункт 2. https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/#rules
    У вас есть возможность воспользоваться кнопкой Пожаловаться, если вы считаете, что вас оскорбили.
