1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит-17
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 04.04.13.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Да нет вроде, при балках размером 50х200 отверситя имеют размер 60х250. Чем заделать оставшееся пространство?
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня раствором...
    Имхо, рубероид лишний...
    люди ругаются на ее наличие в парной-воздух не тот, головные боли и тп... имхо, пару отверстий внизу и вверху стены для хорошей вентиляции после, достаточно должно быть... ну и обрешетку под обшиву стен с прогалами для нормальной циркуляции воздуха под ней, обязательно...
  3. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    так вентиляция грамотная нужна, без неё никак, тем более в сауне. Вы правильно сказали.
    Я сауну камерой для прижигания пятой точки называю ;), но дело вкуса :victory:
    У меня после дома следующая баня. Угадайте из чего?
    Правильно, из арболитовых панелей!
    Ну это пока мечты)
  4. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Для сауны.
    Температура 90-130 °С
    Влажность 15-20%
    Марка по морозостойкости F25-35. (СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85)
    Для бани.
    Температура 60-70 °С
    Влажность 40-70%
    Марка по морозостойкости F35-50. (СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, СН 549-82 Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита.)
    Возникает вопрос по температурным режимам. Согласно СН 549-82 не допускается воздействие температур выше 50°С. - Если это заблуждение, поправьте. :hello:
    Если опустить ограничение в 50°С, то Палыч верно пишет:
    4. Конструкции и отделка помещений с мокрым и влажным режимами работы (СНиП 2.08.02-89)
    4.3. Для защиты ограждающих конструкций от увлажнения эксплуатационной влагой рекомендуется применять воздушную парогидроизоляцию, представляющую собой воздушную прослойку, расположенную у внутренней поверхности изолируемого ограждения (со стороны помещения) и вентилируемую подогретым сухим воздухом принудительной системы вентиляции здания. Воздух в прослойку поддается из нее с другой стороны непосредственно в помещение.
    В конструкциях с воздушной парогидроизоляцией в процессе эксплуатации создается осушающий режим, поэтому в них не требуется устраивать специальную традиционную (окрасочную, мастичную и оклеечную) парогидроизоляцию.
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Ну в принципе да, 50- ку можно и согнуть если что. А оставшееся пространство имхо можно и не заделывать.
  6. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Перегородочные блоки предназначены для отделения комнат. Обычно это 3-5 метров. Для устойчивости мы армируем через 2 ряда. Желательно примыкание к несущей стене.
    Пока ни у кого не шатались перегородки
  7. Hochudom11
    Hochudom11
    Hochudom11
    Оренбург
    А это разве нормально? Почему их в Ныше не сушат? Развалятся при монтаже и будет весело.
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Производители арболита, очень прошу, подскажите пожалуйста, какова может быть величина свеса блоков из арболита в стене по отношению к фундаменту? Например, ширина фундамента 40 см, а ширина стены 60 см. Допустим ли свес в 10 см с каждой стороны?
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Зачем гнуть... Отверстия в стене сквозные - с улицы можно балки засунуть.
  10. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    1) Напишите пожалуйста размеры блока.
    2) Вопрос не по теме - а зачем Вам стена 60 см?
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    33 раза перекрестилась, что строилась с ними в прошлом году. Задержки с поставкой были, но только недели на 3, но и это все нервы вымотало, не люблю, когда "завтраками кормят", но обещанного не выполняют
  12. Helicopter001
    Helicopter001
    Helicopter001
    немножко не понял. Воздух проходит через застенку (между обшивкой и блоками) и подается в парилку? Потом выходит... ?
  13. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Уверяю Вас, абсолютно нормально - он ничем не болеет :)
    А Вы где то видели не серый арболит, а зеленный... или красный?
    Он белым может быть на турецком цементе :), а так у всех серый. На спилах желтовато-рыжеватый, догодайтесь сами от чего.
    Сушат, не переживайте, в Ныше камера есть.
    Арболит набирает транспортную прочность недели за две-три в случае с блоками и очень многие покупатели получают арболит немного влажным. Это свойство органики такое, саманный дом например вообще несколько месяцев сохнет. :ogo:
    Какие у Вас фантазии нездоровые :nono:
    Хотите попробовать развалить? Приезжайте, попробуйте, а я поп-корна куплю - посмеемся :).
    Производитель имеет опыт изготовления и строительства с 1986 года (Вас м. б. и на свете-то не было) и монтаж производит ЛИЧНО. Если что-то не так, то соответственно он рискует только своей жизнью и здоровьем.
    И в догонку, ели бы вы внимательно читали мою тему, то наверное заметили, что при монтаже прошел неслабый дождь, намочивший панели. Так же предлагаю мой конкретный дом обсуждать в моей теме, а не в этой, поскольку это уже как-то некорректно с Вашей стороны и наводит меня на мысль о Вашей ангажированности.
    С Уважением :hello:
    Вам лучше цоколь кирпичный сделать и кирпичом сделать уширение за 3-4 ряда.
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Способ подачи и удаления воздуха (вентиляции) зависит от отопительного прибора в парилке и как правило описан в инструкции. Это я не умничаю, просто многое зависит от печи.
  15. timfort
    timfort
    timfort
    Оренбург
    Почитайте подробнее здесь. https://sd2.uchebalegko.ru/docs/105900/index-4315-1.html?page=3
    Там и схема есть.
